Duššinurk puumajasse
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas realrainer »
Tahan puumajja paigaldada duššinurka ja sesoses sellega on hulgaliselt küsimusi.
Põrand on puidust, all on tsirka meeter vaba ruumi - mõtlesin, paigaldada põrandale el. küte ja ära plaatida. Sooviks saada soovitusi, et mis vahendeid, mis kihiliselt paigaldada. Esialgu plaan seinad puidust jätta, ning milline peaks olema ventilatsioonisüsteem? Millist duššikabiini eelistada?
Abi eest tänulik,
Rainer
- Uus kasutaja
Re: Duššinurk puumajasse
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartu »
Lugemata postitus Postitas voldemar »
saad kindel olla , et seinad ja uksed on korralikult suletud. Venti koha pealt on parim peale duzzitamist ruum korralikult õhutada, või paigaldada piisavalt võimas ventilaator kabiini kohale. tavalised poes müüdavad 100-se läbimõõduga ventikad on raha raiskamine. Et mitte põrandat lammutada kütte pärast, selleks paigalda vastav vaip kabiini ette , mille peale duzzi all käimist saad kuivama panna.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Kipsplaat jms kile ei tundu kõige parem, pealegi, duššikabiin ei pritsi tervet ruumi vett täis. Mingi korralik ventilatsioon, õhuringlusega, ning küsimus jäigi küttekeha taha!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Seda eeskirja tahaks kohe näha.voldemar kirjutas:Juhtme kontakt ja sisend peaksid olema vähemalt 80cm kaugusel lahtisest veest. Nii nõuab elektri kasutamise eeskiri.
Lugemata postitus Postitas miki999 »
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Lugemata postitus Postitas nuff »
- Uus kasutaja
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Üle kümne aasta oli kasutuses iseehitatud pesunurgas alusega duššikabiin - enam elu sees teist sellist ei osta. Probleem on kõikvõimalikesse rantidesse (siinid, uksepaneelide servad jne) kogunev "mustus" (roostevärvi läga), mille eemaldamine sellisel tasemel, et taas puhas tunne tekiks, on peale paariaastast kasutamist praktiliselt võimatu.
Seetõttu sai vana düššinurk ka välja lammutatud ning uus duššinurk pesuruumis ehitatud stiilis "plaaditud põrand, niiskuskindla värviga seinad/laed ja klaasuks duššiosa eraldamiseks".
Põranda tegin paksust niiskuskindlast vineerist (oli vist 30 või 35 mm jäikuse tagamiseks), millele läks peale Devi põrandaküttematt Kesto põrandaküttesegukihi sisse (keskmine paksus ca 12 mm), sinna peale hüdroisolatsioon ja põrandaplaadid.
Liigsest innukusest ostsin põrandakütte regulaatoriks sellise, mis ka õhutemperatuuri arvestab (lisaks põranda omale), kuid kuna samasse ruumi avaneb ka saunauks, siis tulemuseks oli saunajärgsel hommikul külm põrand (saun küttis ruumi soojaks, milleks siis veel põrandat kütta) nii et üsna ruttu sai õhutemperatuuri arvestamine deaktiveeritud.
Ah jaa, pesuruumi lakke (duššiosast ca meetri kaugusele) sai veel paigaldatud niiskusmõõtja väljatõmbeventilaatori käivitamiseks - seatud on see 45% suhtelise niiskuse peale ja eriti palju ta ventilaatorit just ei käita.
Anna palun mõni vihje netist sellise riistapuude leidmiseks. Tänan!madis64 kirjutas:....Ah jaa, pesuruumi lakke (duššiosast ca meetri kaugusele) sai veel paigaldatud niiskusmõõtja väljatõmbeventilaatori käivitamiseks - seatud on see 45% suhtelise niiskuse peale ja eriti palju ta ventilaatorit just ei käita.
Just, võtmesõna on sul "vannitoa ventilaatoritel" - ja need mulle teps mitte oma mürataseme ja tehnilise teostuse tõttu ei sobinud.fgh kirjutas:enamikel vähe kallimatel vannitoa ventilaatoritel selline funktsioon sisse ehitatud,
Tegin korraliku (enda jaoks) väljatõmbetorustiku koos teenindatavate ventilaatoritega, millised (pesuruumi jaoks üks ja sauna jaoks teine) paigutasin pööningule.
Mõlemale sai ühendatud ette kiiruseregulaator.
Pesuruumi ventilaator saab toitepinga kas niiskusmõõtjalt või käsilülitilt (samas ruumis on ka WC-pott ja puuksuhais tahab teinekord väljatõmbamist).
Nii hügromeeter (niiskusmõõtja) kui neljakandiliste korpustega madala müratasemega tsentrifugaalventilaatorid sai ETS Nord-is käies sealsete müügimeeste "üllatuseks" ühistöös nende kataloogidest välja otsitud (tarneaeg oli mingi 4...6 nädalat, toodi tellimise peale).
Maaletooja oli ETS Nord.urmasr kirjutas:Anna palun mõni vihje netist sellise riistapuude leidmiseks.
Seadme peal on kirjad "HIG" ja "S&P", manuaali kahjuks hetkel kiiresti üles leida ei oska.
Ma tänan nii "Madis64" ja "fgh" vihje eest! Kiiret pole mul sellega kuhugi! Nüüd küsimus targematele- kas seda sama süsteemi annab korraldada ka köök-elutuppa (80-tel ehitatud maja, aga köögi ja toa vaheline sein juba eelnevalt lammutatud). Vets-vannitoal ja elutoal eraldi ventšahtid. Kui jah, siis kuhu peaks need andurid toppima-akendele lähemale?? Ma eriti ei tahaks selles eluruumide osas lage just väga madalaks tõmmata või siis äärmisel juhul nelinurksete (vist plastikust) venttorudega. Kahjuks "Madis64" variant pööningule paigutusega mulle ei sobi, ikkagi kortermaja ja lamekatuseni veel kaks korrust vahel.fgh kirjutas:urmas enamikel vähe kallimatel vannitoa ventilaatoritel selline funktsioon sisse ehitatud, küsida tasuks feb kauplusest. Märksõnad :Humidity või Moisture Sensors. Maksab vast 100.- rohkem kui tava vent
No nii sa hüppadki oma paneelika-temaatikaga teise inimese puitmaja-teemasse ...urmasr kirjutas:Nüüd küsimus targematele- kas seda sama süsteemi annab korraldada ka köök-elutuppa (80-tel ehitatud maja, aga köögi ja toa vaheline sein juba eelnevalt lammutatud).
Aga tegelikult on võtmesõnaks "asukoht" - seda nii niiskusanduri puhul (peaks ju paiknema selles tsoonis, kus niiskuse teket on vaja jälgida, mitte "kuskil seina peal, akna juures, ventilaatori korpuses") kui ka väljatõmbeplafooni osas (pole ju mõtet imeda välja seda osa õhust, mis "eriti niiske polegi").
Lisaks tuleb tagada värske õhu sissevool selle ventilaatori rakendumisel, muidu hakkad imema sisse teiste korruste WC-lõhnasid.
Sorry, tegin oma murest teema "Ventilatsioon" alafoorumisse.madis64 kirjutas:....No nii sa hüppadki oma paneelika-temaatikaga teise inimese puitmaja-teemasse ... .
