liimpuittala toetamine uksepostile
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Häda järgmine:
Ehitatavale majale vaja nüüd kandev tala tellida (sildeava 6m)
Ühest otsast toetub kandvale vaheseinale. Ja tesest otsast kandva seina 30cm laiusele uksepostile kuhu peab toetuma ka ukse sillus.
S.t. kummalegi otsale jääks siis 15cm.
Mis arvate, kas seda pinda väheks ei jää? Kuidas seda kohta saaks veel lahendada?
Teine variant kandetala panna nii pikk, et ulatuks silluse asemel ka üle ukse. Läheb muidugi kallimaks.
PS. Need seinad 200-ne Aeroc.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: liimpuittala toetamine uksepostile
Pigem ma kardaks ukse juurest oleva posti välja nõtkumist, kui postile toetuva tala otsa vähese pindala pärast, mida on samuti vähevõitu. Selle küsimusega pöördu mõne ehituskonstruktori poole.
Edgar57
nii kiireks on läinud. Tahaks katuse alla saada. Ei teagi kust neid konstruktoreid otsida. Tegelikult võiks siis panna hoopis täisplokk 60cm.
Las siis jääb selline serv sinna seinanurga peale. Karkass sein tuleb sealt nugast siis risti edasi:
Teine variant siis pikema talaga üle ukse ja uksepost sama jätta 30cm (mul juba 5-6 rida laotud).
Siin kui tugevalt ja kuidas seda aeroci posti saaks talaga siduda - nurgikud(tüüblitega kruvid) jne.
Ja lisaks üks kena pruss püsti ukseposti külge lüüa (karkasssina vahele):
