pml1210
niitsoo
pml1210
Lugemata postitus Postitas niitsoo »
http://www.elektrika.kiev.ua/Data/Conta ... 1210d.html vaja oleks sellist mootori juhtimist seadeldist või selle analoogi. Oskab keegi pakkuda kust abi saaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: pml1210
pealtnäha on seal sees vaid kontaktor koos termoreleega.
piisaks emma-kumma või mõlema asendamisest, aga mis on täpsemad elektrilised andmed?
(tolles lingis on antud kogu tooteseeria andmed)
niitsoo
Re: pml1210
http://www.elektrika.kiev.ua/Data/Relay ... -1010.html täpsemalt suri ära see vidin mis selles eelmisel lingil olevas karbis koos releega.loen välja Ukat=380V50Hz i tepl a=3,86A Täpne mark Pml-1210 0(viisnurk)2B
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: pml1210
Ehk siis selle kontaktori sees mingi tükk on kutu ? Kui seda näha saaks siis oskaks vbl isegi miskit tarka edasi teha.
Re: pml1210
See vidin, mis teise pildi peal on, on termorelee.
Minu soovitus, karp kogu täiega kaenlasse võtta ja mõned hulkarid läbi käia. Äkki mõne muu firma termorelee on enam vähem sarnaste mõõtmetega ja sobib.
Midagi muud keerulist seal pole, kui et asi peab sinna karpi ära mahtuma. Oluline on veel see, et karbi peal olev R tähega nupp (Reset)peab vajutamisel suruma alla tolle termorelee peal oleva tagastusnupu(pildil punane).
Kui sellised kontaktorid 80-ndatel venelastel tekkisid, siis räägiti, et need on Telemecanique'i litsentsi järgi tehtud - see on siis täna Schneider Electric. Aga sellest ajast on on juba mitu uut põlvkonda peale tulnud.
Elektroskandia - Schneider ja ABB-
Onninen, Esvika - Möller
SLO - Schneider
Viru Elektrikaubandus - General Electric
Kui uued asjad sinna sisse aga ei sobi, siis oskavad need mehed vast täiega uue komplekti pakkuda.
SLO - Schneider
niitsoo
Re: pml1210
Peaks olema ühes tükkis tegelt aga sulas ära.Sellest juppist peaks siis üks faas läbi käima. Selle ptl1010 sees neid kolm tükki plus mingi süsteem veel. See traat ots käib siis relee külge ja kruvi poole mootor.
Re: pml1210
Tegelikult kaitseb termorelee mootori ära ka siis, kui kaitse on ainult kahes faasis.
Nii, et kui on kiire, siis minuarust võid kõrbenud tükid minema visata , asja kokku tagasi laduda ja selle vigase kaitse faasi otse läbi lasta.
Aga soovitan sul ikkagi minna uut termoreleed otsima - maksab vist 200 krooni kanti.
niitsoo
Re: pml1210
aga kui tahta kõik välja vahetada siis mida peaks otsima/küsima poest. Termokaitsmega mootori juht relee ?
Re: pml1210
Peaks küsima 380V mähisega kontaktorit koos termoreleega.
