Soov selline, et kui veepump miskil põhjusel välja lülitub, siis ka boiler vooluta jääks. Ise kujutan asja ette sellise "paariskaitsmena", kus A väljalöömisel ka B lahti ühendataks. Kas sihukest asja on olemas?
Kuna pumba-boileri voolutarbed ikka väga erinevatest kategooriatest, siis lihtsalt ühise kaitsme taha neid panna pole vist arukas idee?
"Paaris" töötavad kaitse-lülitid
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: "Paaris" töötavad kaitse-lülitid
Kõige lihtsam on teha seda mehaaniliselt - paigaldad mõlemad moodulkaitselülitid kilbis kõrvuti ja ühendad nende vinnakud paraja läbimõõduga traadiga. Vinnakutel on ava, kust annab traadi läbi panna.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Tavalised 2-faasiline kaitsmed on täiesti olemas, aga neil on mõlemad pooled sama rakendumislävega.peebuste kirjutas:Soov selline, et kui veepump miskil põhjusel välja lülitub, siis ka boiler vooluta jääks. Ise kujutan asja ette sellise "paariskaitsmena", kus A väljalöömisel ka B lahti ühendataks. Kas sihukest asja on olemas?
Üks võimalus on kaitsmete hoovad kokku ühendada, nagu tommy4 kirjutas.
Teine võimalus on boileri ahelasse paigaldada kontaktor, mille toide tuleks veepumba kaitsme alt. Kui kontaktorile lisada veel kell, saab sama kontaktorit kasutada lisaks ka boileri öise elektriga kütmiseks.
- On tänatud: 6 korda
Sellistel puhkudel pannakse kaitseautomaadi külge abikontakt(id), mis siis tüürivad vahetult, või läbi kontaktori või relee vms. seda nö. boileri ahelat. Boileri kaitseks jääb ikka oma kaitseaparaat.
Neid abikontate enamasti ehituspoest ei pruugi leida, kuid elektriseadmetele spetsialiseerunud ettevõtetes on need täiesti saadaval, vähemalt enamlevinud seeriatele.
