Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tere Veikko!
Lugesin su eelnevaid postitusi (mida pole just vähe) ja ei leidnud nende hulgast ühtki mõistliku. Tee endale selgeks milleks sa siin foorumis käid. Kui näpud sügelevad siis kasuta klaviatuuri asemel nr 40 lihvpaberit.
Re: Õhksoojuspump
Kalvis kirjutas:Juba mõned päevad ÕSP töötab.
Sise ja välisosa kinnitamise tegin ise ...
Öö otsa hammas valutas. Trell, puurid, tangid, hermeetik ja tuimestuseks pudel viina olemas, aga :scratch:
Kalvis, äkki juhendad, kuda omal see haige hammas ära tohterdada ja plommida :beg:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Õhksoojuspump
Mingi järjekordne töllmokast asjapulk, kes ei julge isegi nime endale valida ?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Tere Veikko!
Olen sinuga nõus, sest sinu teemapüstitus, praegune kommentaar panebki paika sinu tervisliku ja psüühilise seisundi. Praegust vajaksid sa ikkagi perearsti mitte tehnikafoorumi külastamist. kallis sõber tegele endaga muidu haigus süveneb, tagajärg võib olla fataalne.
Hea foorum Arst.ee https://www.arst.ee/et
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Re: Õhksoojuspump
kus soojatootmisega tegemist, seal peab ka Ambulans väravas seisma
Re: Õhksoojuspump
Kalvis kirjutas:... Kuid sooja jaotumine kaugematesse tubadesse on probleem (esimeses ruumis on 25, edasi ca 20). ....
ei viitsinud muud juttu kommenteerida aga see on asi mida mina ALATI klientidele seletan kui hakkan nägema kuulma või tajuma, et kliendil soov saada kõik toad ühe seadmega soojaks/külmaks
UNUSTAGE ÄRA see ei toimi.
vaadake juba vanarahva tarkust - miks ehitati ja ehitatakse ka nüüd ahjud nii et üks nurk või külg on erinevas ruumis ?
just selleks et saaks köetud kõik ruumid - muidu on üks ruum saun ja teine on sahver.
Sama jama on ka soojuse liikumine teisele korrusele - ega see alati ikka ei lähe küll sinna ülesse nii nagu vaja oleks.
Teine pikk jutt on see seadme valik m2 järgi - ha ha ha. ärimehed kliimasalongidest mõtlesid asja välja, et oleks lihtne müüa aga ... näiteks 70ndate saepuru soojustusega "läbipuhkega" maja soojuskoormus on siiski oluliselt ju suurem kui korraliku soojustuse ja tuuletõkkega maja oma - see ei loe, et m2 on sama number.
või jahutuse puhul - targad "üliromantikud" tegid majale maast laeni aknad 3...4 m laiad ja suunaga lõunasse - noh ja kas selle m2 jahutamiseks on vaja sama kw kui mõnele korterile mille aknad on põhja suunas ?
viimasel ajal tuleb ette neid "isetarkasid" kõike teadjaid kellel praktika puudub ja tulemus kuulub kas ümber tegemisele või maha kandmisele.
aga edu - eks ise tegemise rõõm maksab kah midagi loodan vaid, et ei maksa 2x + n algsest pakkumisest.
Re: Õhksoojuspump
tere olen palju lapseline ema,elame maal ka samamoodi selle kliimacentrumiga astusin pangi.plaan oli ehitada ahju sest maja on niiske ja halva ventiliatsioniga aga ei leidut ahju meistri kes teeks ahjuehitamine järelmaksuga või esimene siisemaks oli suur nende pool.ostin eelmine aasta soojuspumpa ja hakkas kohe problemi tekkima ja arved mega suured aga soojus mufigi.pöördusin tarbijakaitsese ja ka vaikus.nüüd üritan leida ahjumeistri kes teeks ahju järelmaksuga.majas on astma haige laps ja kas imiku ja tõeline hirm kuda me selle talve üle elame
Veikko
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:tere olen palju lapseline ema,elame maal ka samamoodi selle kliimacentrumiga astusin pangi.plaan oli ehitada ahju sest maja on niiske ja halva ventiliatsioniga aga ei leidut ahju meistri kes teeks ahjuehitamine järelmaksuga või esimene siisemaks oli suur nende pool.ostin eelmine aasta soojuspumpa ja hakkas kohe problemi tekkima ja arved mega suured aga soojus mufigi.pöördusin tarbijakaitsese ja ka vaikus.nüüd üritan leida ahjumeistri kes teeks ahju järelmaksuga.majas on astma haige laps ja kas imiku ja tõeline hirm kuda me selle talve üle elame
Mis pumba sa siis ostisd ja kui suured on arved.
asjatundmatu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas asjatundmatu »
Kas keegi oskaks selgitada, mis vahe on Fuji ja Fujitsu õhk-õhksoojuspumpadel? Kumba eelistada?
Näitajad kõik samad ning sellel aastal ka hind sama (veel eelmisel aastal oli Fuji mitu tuhat odavam).
tar.mo
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
vaata mõni lehekülg tagasi -sellest küllalt räägitud
fujitsu jaapan
fuji litsentsi järgi toodetud odavam koopia hiinast
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
asjatundmatu kirjutas:Kas keegi oskaks selgitada, mis vahe on Fuji ja Fujitsu õhk-õhksoojuspumpadel? Kumba eelistada?
Fujitsu General müüb oma analoog-seadmeid erinevatel turgudel erinevate kaubamärkide all : Fujitsu, Fuji, General. Tehnilised näitajad ja koostedetailid on neil analoogidel absoluutselt samad, erinevus vaid labelis. Made in PRC.
uus pump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas uus pump »
Tere! On kogemused Toshiba Inverterpumbaga. Üldiselt väga head, kaks talve juba üle elanud aga nüüd olen mures. Kui panna eramusse uut õhk-õhk soojuspumpa,ühest on lihtsalt vähe, kas on olemas ka selliseid mis -30 C juures veel soojust toodavad? Internet on täis erinevaid pumpasid ja panin tähele et tehase max lubatud on üldjuhul -25 C. Kui küttepuude hinnad tõusevad ebamõistlikult kõrgele on kasulikum võtta majapidamisse alternatiivne kütteallikas. Teine küsimus, kas õhk-vesi soojuspumbad tulevad selle ülesandega toime?!?
Lisan veel et mul eramu 2 korruseline ja esimene pump kütab põhimõtteliselt esikut-koridori, teisele korusele elutuppa ei jõua, kuigi osa soojusest läheb ka teise korruse esikuni.
Kolmas küsimus, millen peaks olema maja peakaitse et ära toita 2-te soojuspumpa, elektripliiti, kahte elektriboilerit läbi talve mil elektritarbimine on oma tipus? Hetkel on 16 A 3 faasi . Aga kardan et kui teise pumba panen, siis võib tekkida probleeme. Niipalju olen suutnud elektrivõimsuse säästmiseks teha et vähemasti püsivamad valgustid on kõik säästukad, mis suurt koormust ei tarbi. Külmik on A energiaklass, pesumasin B. Rohkem vist pole võimalik ise teha , kuna vaja oleks osta EE-ltampreid juurde (20A oleks piisav?)
Veikko
Re: Õhksoojuspump
uus pump kirjutas:Tere! On kogemused Toshiba Inverterpumbaga. Üldiselt väga head, kaks talve juba üle elanud aga nüüd olen mures. Kui panna eramusse uut õhk-õhk soojuspumpa,ühest on lihtsalt vähe, kas on olemas ka selliseid mis -30 C juures veel soojust toodavad? Internet on täis erinevaid pumpasid ja panin tähele et tehase max lubatud on üldjuhul -25 C. Kui küttepuude hinnad tõusevad ebamõistlikult kõrgele on kasulikum võtta majapidamisse alternatiivne kütteallikas. Teine küsimus, kas õhk-vesi soojuspumbad tulevad selle ülesandega toime?!?
Mis on sinu praegune elektritarbimise tipp kui kõik seadmed töötavad. Kaardista kõik max võimsused ülesse ja siis näed mida vajad. Hetkel on sul 3 faasi peale 10,6 kw. 20A peakaitse annab 13,3 ja 25 A kaitse 16,6 kw võimsust.
fedja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas fedja »
tere.selline küsimus ,et mingi aeg oli ehituspoodides müügil soojuspumba välisseadme puidust kaste. on kellelgi kogemusi nendega?kas see kast summutab väliseadme müra või on see mõeldud lihtsalt nn puitmaja fassaadi ühtlustamiseks?
punane moskva
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas punane moskva »
fedja kirjutas:tere.selline küsimus ,et mingi aeg oli ehituspoodides müügil soojuspumba välisseadme puidust kaste. on kellelgi kogemusi nendega?kas see kast summutab väliseadme müra või on see mõeldud lihtsalt nn puitmaja fassaadi ühtlustamiseks?
müra see küll ei summuta, vähemalt märkimistväärival kujul. ta võib seda suunata pigem hoone suunas s.t. panna majaseina rohkem kõmisema-müdisema. pisut küll võib naaberkrundi suunas kostuvat mürinat vähenda. asja eesmärk on jah pigem hoone väljanägemise parendamine ja välisosa kaitsmine ilmastikumõjude eest. samas saab katet kasutades seadme taguse seinaosa katta mingi heli summutava matiga, mis muidu jääks silmale ikka eriti kole.
MDP
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas MDP »
Küsiksin targematelt inimestelt nõu: plaanis lähiajal õhksoojuspump soetada, köetavat pinda u 75 m2, puitmaja, olemas ka ahjuküte, sobiksid ning on silmapiiril kaks järgnevat mudelit (hind oleks sama), kui kellelgi on nimetatud tootjate või konkreetsete mudelitega kogemusi või oskab pelgalt andmete järgi midagi asjalikku nõu anda, siis olen väga tänulik:
http://www.bestair.ee/et/soojuspumbad/6 ... lke-nordic
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=405
On tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
MDP kirjutas:plaanis lähiajal õhksoojuspump soetada, köetavat pinda u 75 m2, puitmaja, olemas ka ahjuküte, sobiksid ning on silmapiiril kaks järgnevat mudelit ...
Huvi parast - miks just Panasonic või Sharp?
Neid (õigemini nende välisosasid) ju eramajade rajoonides ringi sõites kuigi palju ei näe...
Ilu on muidugi vaataja silmades :-)
On tänatud: 70 korda
Re: Õhksoojuspump
uus pump kirjutas:Tere!..........
3x16 A võimaldab sul tarbida rohkem kui sa maksma oled nõus. Kogu küsimus on tarbimise hajutamises.
Esimese asjana pane boilerid kellaga ainult öösel kütma - rahaliselt muide väga kasulik. Peale selle on boileritel toite katkestusest kama - seega saad neid lihtsalt prioriteedireleega tagant ära lülitada, kui mõni tähtsam seade voolu võtab(näiteks pesumasin, mis kah loomulikult vaid öösel töötab)
Kui pliit kah just miski tänapäeva elektroonikaime pole, siis kannatab ka tema voolu ära käimist. Selle kahe minuti jooksul, mis veekannu keemaajamiseks kulub, keevad kartulid pliidil inertsist kenasti edasi.
Kolmefaasilise pliidi puhul küsi naise käest, milliseid plaate ta rohkem kasutab ja milliseid vähem Ning jaga vastavalt faaside vahel.
Ja alles siis kui ikka veel jännis oled, mine peakaitset juurde ostma . Peakaitse väiksena hoidmine säästab ka kuutasus üksjagu.
PS
Kui peaautomaat juhtub õues posti küljes olema , siis -30 kraadiga nihkub 16A nimivool 20,7 ampri peale, -20 C puhul 20 A peale ja -10 C puhul 19,2 A peale. Korda veel 1,13 tunni aja jooksul. Ja seda kõike ilma täiendava liitumis ja ampritasuta.... :hello:
PS2
Kardan, et -30 ei ole ühegi pumba COP üle 1. (las spetsialistid kommenteerivad seda) Aga kui ikka veel puid ahju ei raatsi ajada, siis pane tavalised elektriradikad. Ja jälle prioriteedireleedega nokkima elektrit teiste tarbijate vahelt.
MDP
Re: Õhksoojuspump
Olen lihtsalt saanud hetkel nende osas konkreetsed pakkumised, mis mulle tunduvad sobivat.
punane moskva
Re: Õhksoojuspump
MDP kirjutas:Huvi parast - miks just Panasonic või Sharp?
meil puudub küll informatsioon, mis parameetrite järgi neid pakkumisi tehti aga soovitan olla väga ettevaatlik selliste pakkumistega. mõlemad pakutud variandid on minu isikliku arvamuse alusel parajad lutsud mida omale küll puumajja 75 m2 peale ei ostaks . teemaga mitte kursis olevatele klientidele pakutakse sageli asju, mis neile mitte parimad on vaid asju, mida müügimehel vaja lihtsalt esmajärjekorras maha müüa. :P sirvi mõttega seda teemat algusest peale enne kui ostma hakkad.
MDP
Re: Õhksoojuspump
Olen teemat sirvinud. Mida pead silmas lutsu all? Liiga nõrk? Iseenesest on olemas ahiküte, et üritan ikka kombineerida, lihtsalt ei viitsi koguaeg kütta ja ei meeldi temperatuurikõikumised + see suvi oli jälle paras saun. Aga tänud arvamuse eest!
punane moskva
Re: Õhksoojuspump
madal soojendusvõimsus ja cop, suur müratase (muide see osutub pärast parjaks peavaluks, eriti kui pump veel aladimensioneeritud ja asi mühiseb täiel jõul), kuni -20C vs. -25< parematel isenditel jne. pehmemate ilmadega ajab asja ära aga nagu vähegi külmemaks läheb, siis on sellise pumbaga piix ja see 17000 kolakas hakkab sul lihtsalt tolmu koguma. on eelmisel talvel nähtud neid panasid ja sharpe küll.. pumba valikul on põhiasi mitte aladimensioneerida. algul mõtled, et säästab see 3000-4000 krooni võrreldes kallimate isenditega aga pärast pole sul sellest säästust ikka mingit kasu. müügimeeste ja kodulehtede pakutud pumba köetavaid ruutmeetreid ei saa tõsiselt võtta. kui vana puumaja, siis jaga pakutud ruutmetrid julgelt kahega jne. ah, sellest siin teemas niipalju jahutud..
MDP
Re: Õhksoojuspump
Ok, tänud asjaliku nõuande eest.
Oskab keegi öelda, kas pumba välisosa on vöimalik elumajast kaugemale viia, näiteks 15 meetrit eemal asuva silikaadist laotud garaaži seinale kinnitada. Selleks oleks vajalik torud maaseest vedada, kas selline asi oleks võimalik?
Re: Õhksoojuspump
15 meetrit veel kuidagi saab, kuid enamus SP manuaale ei soovita või on probleemne.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Sul läheb seal ju ohtralt vaevaga välja pumbatud sooja raisku lihtsalt...
vanaema on sul veteran...
