Peno-katusesoojustus
Lugemata postitus Postitas alle »
Re: Peno-katusesoojustus
EPS-i puhul on lõikamist ikka meeletult, just need 45/135kraadised nurgad ja koduste vahenditega (saega) ei saa need just ideaalsed, eriti 200mm paksuste plaatide puhul (vahtu kulub, aga vaht soojustusega võrreldes on....). Proffidel on lõikamiseks ilmselt muud ja paremad vahendid. Kuna on palju lõikamist, siis on ka palju jääke, kui ei taha just igast väikest juppi ära kasutada. Samuti peab EPS-i puhul olema ideaalne puit. Mul oli loomulikult mingi keskmine saast, mis 2.a. jooksul nati kiiva kiskunud ning siis mõnikord 600mm laiune EPS vahele ei mahtunud või oli vahe 5-10mm suurem
Aga konstruktsioon on/saab olema muidu selline seest välja:
- laud
- 50mm EPS
- aurukile
- siis veel 200-350mm EPS-i
- Divorol Universal S
- 50mm distantsreika
- 50mm roov
- kivi
Katusekalle 45.
Mingi väljatõmbe vent ka tuksub.
Lugemata postitus Postitas sitaratast »
Aga miks aurukile (ilmselt ikkagi paber, mitte päris kile?) kahe peno vahele tuleb? Kas ei oleks mõistlik panna laua ja 50mm EPS vahele? Kuidas sa kinnitad 50mm EPS-i?ponkskar kirjutas:...
- laud
- 50mm EPS
- aurukile
EPS ei tohiks auru läbi lasta. Kui kahe EPS vahel on niiskus, siis see on seal pikemat aega olenemata kas sul on seal paber või mitte. Samahästi võid kahe aurupaberi vahele panna aurupaberi
Kile panen 50mm EPS-i alla, et saaks juhtmed/pistikud vedada ilma kilet lõhkumata. Olen aru saanud, et nii võib aurukile panna, kui kilest väljapoole jääb...min.75%
Ja plaan panna ikka päris aurukile (näiteks Kilekeskuse oma), mitte aurupaber.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- Hiid
Enamus tänapäevaseid maju tehakse ju seestpoolt aurutihedad. Kas need on siis kõik elamiseks kõlbmatud ja mürgised?
- ehitus spets
- Uus kasutaja
- Asukoht: Tallinn, Põhjaranna tee /1,5 km enne muuga sadamat
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas ehitus spets »
Tere, jah kahjuks on tõesti niiHiid kirjutas:spets, mis sa sogad?
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13921
sealt saab lugeda, mis asi see M1 tegelikult on.
Ma arvan , et ka teised materjalid päästavad meid üleilmsest hukust. Juhib ka tähelepanu, et vahtplast ei ole siseruumi viimistlusmaterjal, vaid välispiire väliskihis, mistõttu tema emissioon ei puutu üldse asjasse.
Ma pole viitsinud uurida, aga arvan, et ka kips kuulub M1 , palun lükka mu väide ümber , ma ise ei viitsi otsida.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- ehitus spets
- Uus kasutaja
TereKülaline kirjutas:Tere
Sa küsid seda minult kipsi kohta ??? Sa mees paistab nagu teiselt planeedilt, kas TERVISE INSTITUUDI signaalid pole sulle siis juba OHU-MÄRK RIIGITASANDIL ??? või te arvate et osaliselt riigirahadega taastatud fassaadid kortermajadel ja muudel objektidel, pigistab riik silmad kinni kui esimehed ( sadade allkirjadega), kaebama lähevad ? Tahaks ma kohe neid kommentaare !!!
Mul pole mingit huvi tõestada, et kips on normaalne materjal. Sinul on see püha ristisõda käsil, et tõestada rahvale, et kips on kõikide maalima hädade põhjuseks. Näita siis tehnilises dokumentatsioonis enda väidete alust.
- ehitus spets
- Uus kasutaja
See et Tervise Instituut peab lähtuma mingitest standardites on sinu ettekujutus ja rumalaim argument mida sa oled vist elus öelnud, kuna Eesti konstitutsioon ütleb, et Tervis on Kodanikul Esi-Kohal ja standarditest võid Tarbijakaitse-ametiga homme hommikul rääkida, kui sind see huvitab !!!Külaline kirjutas:Tere. Ka Tervisekaitse Instituudid peavad lähtuma mingist konkreetsest standardist. Nad ei saa öelda, et üks või teine materjal on pähh. Mingi müütiline OHU MÄRK pole mingi argument. Argument on konkreetne kahjulike ainet eraldumise intensiivsus ajas ning selle võrdlemine konkreetsete normidega. Normidest aktsepteerin euronorme.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
- Hiid
krt, minu EPS60 hingab küll ja päris hästi.alle kirjutas: ,mitte kegi ei leidnut muu põhjust,et peno ei hinga..
Igatahes paremini, kui sarikad tema kõrval...
Lugemata postitus Postitas EPS »
Väidetakse, et "hingab" jah. Difusioonitakistuskonstant on kuusepuiduga võrreldes sama või väiksem. Endale tekitas kah kahtlust kuna mul olid pool aastat penod õues katkise kile all _pealt_ märjad kondensveest ja vihmast ja mitte ei olnud nad käsnad nagu puit. Puulauad võtsid nagu rohkem vett sisse.EPS kirjutas:Ei viitsunud teemat lugeda, aga sarika vahel "hingab" EPS päris hästi?
http://www.tarmatrade.ee/File/FASSAADID ... RVUTUS.doc
