Vesi salvkaevust majja
juuser
Lugemata postitus Postitas juuser »
Siin on sellekohaseid teemasi juba hulgim kuid vaatamata sellele ei leidnud kuskilt ammendavat infot. :(
Nimelt plaanis tuua vesi salvkaevust majja. Majast kaevuni ca 25m, veetase kaevus ei tohiks minna rohkem allapoole kui 5-6m maapinnast. Maja ise kaevust ca 1m kõrgemal.
Vett tarbivad 2 inimest ja mitte väga suures koguses (kraanikauss, wc, dušš).
Siit siis küsimused:
1) Kas veeautomaadi võib panna selliste kauguste/kõrguste juures maja juurde.
2) Kuna majas ruumi ei ole, siis vast peaks tegema automaadile teeninduskaevu maja kõrvale pinnasesse. Kas sellisel juhul piisab kui kaev soojustada penoga või on vaja kaevu elektrilist lisasoojustust?
3) Kui veeautomaat on maja juures ja imeb kaevust, kas siis kaevu peab minema 2 veetoru (nt PEM40 ja 32) ja automaadist edasi tuppa 1?
Tänud juba ette vastamast :hello:
Samas on vaja ka kanali torud betoonpõrandasse valada.
Kui kellelgi on soovitada kedagi kes antud tööd mõistliku summa eest ära teeks, siis oleksin väga tänulik (objekt asub Harjumaal).
Ette tänades...
juuser
Re: Vesi salvkaevust majja
Täpsustuseks veel niipalju, et veeautomaadi plaanisin panna maja poole seepärast, et pinnas on väga märg. Kuna maja ca 1m kõrgemal kui salvkaev, siis pumba teeninduskaevu oleks lihtsam maja juurde teha. Samuti, kui peaks vaja minema el. soojendust, on parem kui veeautomaat on maja juures.
Juuser
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Igasugune teeninduskaevude rajamine ei ole hea mõte, näinud neid ja neis olnud uppunud pumpasid, põhjavesi altpoolt, sademete ja sulevaesi ülalt. Imemine nii kaugelt ja nii sügavalt on riskiga ettevõtmine, mõistlikum on, arvestades neid kahte faktorit, paigaldada kaevu sukelpump ning hüdrofoor majja.
toomas
On tänatud: 35 korda
Jäta kontakt. Vaatame üle ja teeme hinna.
Toomas
5050278
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Oleneb veeautomaadist / täpsemalt hinnaklassist.
Kui kõrgele tõuseb veetase salvkaevus ?
Miks soov paigaldada 2 toru ?
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
1. Peaks saama ka odavpumpadega kõik mis vaja. Probleem on odavpumpadel vastupidavuses ning müras.
2. Miks mitte. Arvan, et mõlemat on vaja (soojustamine+küte)
3. Pane see toru, mis pumbal on sisendiks ja väljundiks. Kaevu läheb ikka üks toru ja teine toru pumbast edasi majja.
juuser
Tundub, et asi on siiski võimalik lahendada nii, et veeautomaat tuleb vannituppa.
Kas keegi oskab soovitada mõnda head tegijat, kes kogu töö enda peale võtaks ja mõistliku hinnaga ära teeks (torude/kogumispaagi/boileri paigaldamine jms).
Ette tänades...
Rostfrei
Ja mis on selle tubli veeautomaadi nimi, mis füüsika seadusi trotsides sellistel tingimustel vett pumpab?
peebuste
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Pole siin füüsikaga mingit vastuolu, ~6m pressib õhurõhk kenasti üles jääb veel varu ka. Mina täpselt sellise omale ehitasin, kus hüdrofoor maja kõrval ~1m sügavuses augus, sealt kaevu see must plastmasstoru, pumba taga 2 filtrit ja siis juba toapoole. Soojustatud oli penoga, lisakütet polnud vaja.
Aga - siingi toodud argument, pumba mootoreid kippus kuluma, kuna kevadeti uputas vahel ära. Tegin ringi, panin salvkaevu uputatava (süvavee)pumba, filtrid jätsin auku. Rõhupaagi koos automaatikaga kolisin tuppa. Töötab, ise olen rahul :)
Rostfrei
peebuste kirjutas:Pole siin füüsikaga mingit vastuolu, ~6m pressib õhurõhk kenasti üles jääb veel varu ka. Mina täpselt sellise omale ehitasin, kus hüdrofoor maja kõrval ~1m sügavuses augus, sealt kaevu see must plastmasstoru, pumba taga 2 filtrit ja siis juba toapoole. Soojustatud oli penoga, lisakütet polnud vaja.
Vesi kaevus 6m sügavusel + kõrguste vahe 1 m.
Rõhukadu põhjaklapis - teadmata suurus
Rõhukadu 30 m torus, oletame, et toru on 32 PELM ja vooluhulk 0,4 l/s, on ~2 meetrit
Ehk kokku saame rõhukaod imi poolel 6 meetrit + 1 meeter + 2 meetrit = 9 meetrit.
Mis on pumba enese NPSH näitaja? - teadmata
Pumba mootori kulumisest rääkides - on selline mõiste, nagu kavitatsioon, mis lõhub lisaks ka pumbale mootori.
Ühesõnaga normaalne see mõte ei ole, aga ega lollustele ei saa kätt ette panna.
juuser
Kui andmeid natuke täpsustada, siis kaev on 20m majast ja kaevu sügavus on ka natuke väiksem. Paar asjaga igapäevaselt tegelevat inimest on andnud mõista, et selline süsteem peaks toimima küll.
Seni pole aga kahjuks kedagi leidnud kellel aega, tahtmist ja oskusi oleks asjaga kiiresti tegeleda :(
Rostfrei
Ma olen näinud neid asjaga igapäevaselt "tegelejaid" küll ja küll.
Viimane pärl oli imema pandud pumba juures imiava keskme suhtes vahepeal kõrgemale viidud imitoru.
Kes asja jagab, see saab aru, mis toimuma hakkas :mrgreen:
Ja need oli "igapäevaselt tegelejad" ehk siis sellega leiba teenivad kodanikud.
