10cm elumaja soojustust - on see võimalik?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas kaidokan »
Tere! Puitkarkassmaja - et ei peaks kasvatama välis- (ega sise-) seina paksust, kas oleks matyerjali, millest piisaks 10cm paksuse kihina (olemasolevate 10x10 prusside vahele).
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: 10cm elumaja soojustust - on see võimalik?
kõik on võimalik, ainult et jube palju kütet kulub.
Olen näinud 150m2 metsavahi maja, mis ehitatud kuuekümnendatel. Sel oli kümnesest prussist karkass ja selle vahel saepuru....
No niipalju kütet ka ei lähe kui samapalju saepurusoojustusega majas. Lisaks saepuru veel ära vajunud.
Kui tuult peab, siis on ka palju soojem, kui enamik 60-nendatel ehitatud majades.
Valid soojustuseks penodest, miski silveri mis olevat soojem kui tavaline
või
villadest millel on soojapidavus parem + tuuletõke.
Kui kavatsed seestpoolt soojustada siis paneksin peno.
Kui väljast, siis vahet pole kas peno või vill tuuletõkkega(tuuletõke siis karkassi peale)
Seestpoolt villaga tehes pead esmalt panema tuuletõkke, siis villa.
Tuuletõke võtab oma osa ära ja villa 10cm pead veel vahele pressima, aga pressitud vill ei pea sooja niipalju kui pressimata.
PS! Ma pigem teoreetik kui praktik.
või
- On tänatud: 323 korda
Seestpoolt ei soovita soojustada, head nahka sest ei saa.
Karkassi vahele sobib nii vahtplast kui vill, villa puhul väljapoole tuuletõke, vahtplasti puhul pole seda vaja. Välisvoodri ja soojustuse vahele jätad õhuvahe. Sisse pane aurutõke.
Väike täpsustus - seestpoolt soojustamise all mõeldi täiendava soojustuse sissetoppimist sisse, kusjuures karkassivahet ei oleks puudutud.
Kui karkassi vahel asendad saepuru kaasaegsemaga siis vahet pole kummalt poolt lähened, ja mida vahele paned, lõpptulemus on sama hea.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Elan hetkel veneaegses linaluu soojustusega 70-nendate lõpus valminud majas.... Pean ütlema, et toad jahtuvad koos radikatega. Väiksemad ruumid veel hoiavad sooja aga suuremates tuleb talvel paksemalt riides olla. Tuul puhub seintest läbi kuigi kivivooder on veel ees. Ehitasin katlasüsteemi koos akupaagi ja viadrus katlaga, nüüd saab vähemalt öösel magada soojas. Varem pidin öösel ka katlamees olema. Soojustus tõenäoliselt seinas ära vajunud. Küttearved on päris karmid. Mets ümber ringi ning tuuled palju väiksemad.
Ehitan ka põllupeale onni. Olen kohaliku põllurajooni peal teinud ka küsitluse kes palju kulutab -> enam vähem sama suurusega majadel erineb küttekulu kuni 2x. See on üsna huvitav, kuna paljudel on põrandaküte ning isegi katel sama. Enamik siis kütavad gaasiga. Jõudsin järeldusele, et panen soojustuseks 10 cm asemel 15cm eps. Reguleeritav sundventilatsioon sisse ja peaksin saama küttekulud taskukohaseks. See epsi hinnavahe peaks tasuma ennast ära juba ühe talvega.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
duplex: 10cm soojustuskihiga maja ei tohigi ehitada ju.
kaidokan: Vanade majade puhul saaks vist kõikse parema tulemuse kui laseks karkassivahele pritsvahtu. See garanteerib paigaldusvigade puudumise ja sellega seoses ka saavutad suht maksimaalse soojapidavuse antud kihipaksuse juures.
vanaema on sul veteran...
Meil on seal 10cm epsiga pooled uued majadsashaobrok kirjutas:duplex: 10cm soojustuskihiga maja ei tohigi ehitada ju.
Uute nõuete järge ei või nii uusi maju nii enam ehitada ja ega majanduslikult polnud need lahendused varemgi otrstarbekad.
Lugemata postitus Postitas habe »
350 Aeroc ei vaja lisasoojustust ka oluliselt külmemates tingimustes.duplex kirjutas:Meil on seal 10cm epsiga pooled uued majadsashaobrok kirjutas:duplex: 10cm soojustuskihiga maja ei tohigi ehitada ju.Mõnel on aeroc 350 kivi ainult ja polegi mingit epsi. Krohv peale ja korras.
