Palkmaja varamise meetri hind
Kylamees
Lugemata postitus Postitas Kylamees »
Sooviks tead, mis maksab varamise meeter palkmajala kui palk on minu poolt.
Eeldusega, et palk on kuusk, 20 cm ladva läbimõõt.
Paluks konkreetseid näitajaid, mitte mingit ümbernurga juttu.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Palkmaja varamise meetri hind
Ainult vara tahad? Või ikka tapid ka otsa?
Kylamees
Õigus - nii varad kui tapid.
Karp umbes 5x7 ja meeter kõrge ühe uksega.
palkmaja
Lugemata postitus Postitas palkmaja »
ümbernurga juttu pole, ikka otse ..... paljas saagimine 80 eek jm ,kui pole käsitsi tõstmist ..aga kui on käsitsi rügamine siis on kallim . Seda veel et bensiin ja õli on sinu osta ,seda see raha ei sisalda.
Kylamees
Selge.
Kas sae pean ka ise muretsema ning muud vajaminevad tööriistad?
palkmaja
Kylamees ,sae raha jääb tasku ja muud vajaminevad tööriistad on olemas .
Buratiino
Lugemata postitus Postitas Buratiino »
Varamise hind sõltub tappide arvust palgi sees. Kui palgi sees on 3 ja enam tappi siis on hind ikka tunduvalt suurem.
Kui palgi pikkus on 7 m ja seal on kaks tappi, siis on ilmselgelt palju 80eek/ ainult tööraha puhtalt pihku. Sellist palki pannakse minimaalselt 10 jm päevas.
Kui mehel on enda saag, siis on see hind õiglane, sest sae amortisatsioon on suur. Eeldus on muidugi see, et töö on kvaliteetne.
Veel on oluline see, et kas tenderposti sooned lõigatakse sisse või ei ja kas need paigaldatakse ehituse käigus.
Veel , kas lahtivõtmisel salapulga avad puuritakse või mitte.
Nagu näete, ei koosne palkmaja vaid varadest.
Lisaks sõltub hind tapi keerukusest, tüübist ja palgi ristlõikest.( ümarpalk, lafet, treitud,naturaalne).
Kylamees
Tänud Buratiino.
Eeldan, et metsast 8m palki ikka leiab, seega pikad seinad ühes tükis.
Otsaseinamaterjali peaks samuti metsast leidma.
Tenderpostid on mõistlik ka sisse panna tegemise ajal.
Puuriga salapulkade aukude tegemine ei tohiks mingi suur töö olla?
Palk tuleb otse metsast - mitte treimiselt ega freesist.
palkmaja
Kylamees .... palkmaja ehitus on raske töö ,kui sul pole sellest aimu siis palun ära tarkuta siin niisama ..
laury
Lugemata postitus Postitas laury »
60kr/jm täitsa norm hind
Kylamees
palkmaja kirjutas:Kylamees .... palkmaja ehitus on raske töö ,kui sul pole sellest aimu siis palun ära tarkuta siin niisama ..
Äkki täpsustad, kus kohas ma sinu arust tarkutasin ?
Võimalik, et midagi tean näiteks, kus puu kasvab ja mis marki ta on.
Mul plaani ise hakata seda tegema ja minu teada pole info hankimine sellisel viisil kuritegu.
Kylamees
Tegelikult pidine viimane lause nii olema -
Mul pole plaani ise hakata seda tegema ja minu teada pole info hankimine sellisel viisil kuritegu
jannol1
Lugemata postitus Postitas jannol1 »
Tere.Olen kah ehitanud aastaid palkmaju ja ikka on olnud jm hind olgu siis 3 või 1 tapp.
bURATIINO
Lugemata postitus Postitas bURATIINO »
Iga mees teab , mida müüb. Norm. inimene ei maksa jama töö eest mega summat.
Palgi läbimõõdust ma ei räägigi. Jämedamaga on rohkem tööd. Norra tuuletapp on keerulisem kui koerakael. Kanada sadultapp on keerulisem kui koerakael jne jne
Hind võib sul olla üks...küsimus on MILLINE?????
Keegi räägib
