Kipsi paigaldus
I.
Kipsi paigaldus
Lugemata postitus Postitas I. »
Oleks natukene vaja nõu küsida kuna pole varem kipsi paigaldanud. Nimelt on vaja täita üks üsna suur auk seinas kipsiga. Eelnevalt on täidetud see fiboga ja nüüd oleks vaja vist kipsiga edasi.. aga otse fibo peale kipsi vist kleepida ei ole mõtet, kuna fibo on umbes 10cm seina sees. Kipsi jämedus ainult paar cm. Loodan, et saate aru, mida mõtlen. Ka ei ole see "auk" laeni. . Algab küll põrandalt, aga ei lõpe päris laes 20-30cm laest allpool. (1,5mx2m u. kogu täidetava pinna suurus) Palun vastuseid, kes teavad. Et kuidas oleks kõige mõtekam..Metallkarkassi paigaldanud kunagi ei ole ega töötanud kipsiga varem.. kipsi peale tuleb hiljem pahtel jne.. tänud!
I.
Re: Kipsi paigaldus
palun vastuseid kiirelt! vaja homme alustada sellega.. Kuidas kips paigaldada sinna, kuidas metall/puid karkass teha, kumb lihtsam jne..
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Re: Kipsi paigaldus
Noh, kus sul nüüd nii kiire hakkas :)! Paned üles ja alla 42 mm karkassivöö, nende vahele sama laiad postid kas 40cm või 60cm sammuga, kips peale ja ongi valmis. Ise olen tavaliselt enne pannud ülemise vöö kinni, siis alumine lahtiselt, äärtesse postid, mille külge saad loodi panna, et ikka loodis oleks ja lased alumise vöö kinni. Põhimõtteliselt läheb sul vaja ühte 3m vööd (kui ikka on 1,5 m laius, siis lased pooleks), 5 posti (40cm sammu puhul), 2 plaati kipsi ja natuke kruve. Äärmised postid lase ka seina külge kinni. Ära unusta vööde paigaldusel arvestamast , et pead need paigaldama kipsi paksuse võrra sissepoole!
Re: Kipsi paigaldus
Lugemata postitus Postitas !! »
kui fibo ulatub a'la 10cm seina sisse, kas on võimalik näiteks krohvi täis loopiba fibo. 1 korra siis ootad kuivab ja teine kord ja siis krohvi peale kuidagi kips liimida? ja millega liimida kas kohe krohvi enda külge?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kipsi paigaldus
Ei see on sul kehv mõte.
vanaema on sul veteran...
Re: Kipsi paigaldus
!! kirjutas:kui fibo ulatub a'la 10cm seina sisse, kas on võimalik näiteks krohvi täis loopiba fibo. 1 korra siis ootad kuivab ja teine kord ja siis krohvi peale kuidagi kips liimida? ja millega liimida kas kohe krohvi enda külge?
Kas sa kujutad ette krohvi kulu ja mis see maksma läheb? Kahe koti MP krohviga saad vaevalt 1 m2 ära krohvida, aga sama raha eest saad karkassi vööd ja postid juba vabalt osta ja jääb raha üle ka.
