Probleemid hüdrofooriga
Lugemata postitus Postitas Siiri »
Jama hakkas kevadel , pump ei jäänud seisma ja arvasime,et vana pump ja membraan on katki, sai uus pump ostetud, vahetasime uue vastu ja tulemus oli see, et pump ikkagi ei jäänud seisma, avastasime ,et põhjaklapp oli katki, sai ära vahetatud ning nädal aega oli rahu majas, siis avastasime, et pump jälle töötab sai vasturõhku täpselt pandud pump seisis, kuna meil naabriga on pump kahe peale, siis vahepeal jamas tal, siis võttis ka meil õhu vahele aga sai õhk välja lastud ja pump oli korras, täna hommiku avastasin enda suureks rõõmuks, et pump on jälle rõõmsalt tööle hakanud. Igal juhul on mõistus otsas
Santehnik Tartust
Re: Probleemid hüdrofooriga
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kui naabriga kahepeale on üks pump, siis kuidas ta vahepeal saab naabril jamada, aga teil mitte? Kui pump kogu aeg töötab (ehk käib kuivalt ringi), siis ei saa ta vett kätte, et rõhku üles lüüa. Soovitan uuesti vaadata põhjaklapp üle, et kas sõel mitte paksu sodi täis pole. Kui on sodi täis, siis puhastage kaev ära või kergitage imitoru kõrgemale (lõigake lühemaks).
Santehnik Tartust 53721146
