Millest teha köögimööbli karkass
Lugemata postitus Postitas garmont »
Esimese asjana vaatasin mõistagi melamiini poole. Üllatuseks ei ole ta nii odav midagi (a la 145.- 59,5x80cm detail). Plussiks väikene töövaev viimistlemisel.
Teine variant - männi liimpuitkilbid. Hinna poolest umbes sama mis melamiin (korralikuma välimusega) või kuni 30% odavam (brasiilia männi sooduspakkumised - aga välimus pole suurem asi). Miinuseks see, et on vaja viimistleda (lisaaeg ning -raha). Välimus on maitse asi - kellele meeldib, kellele mitte. Ise kasutaksin õrnalt läbikumavat viimistlust, nt valget lakki.
Kolmas variant - vineer. Välimuse poolest lemmik, kuid variantidest kõige kallim. 18mm B/BB materjali puhul on m2 ligi 500.- Või kasutatakse tavaliselt BB/WG-d (selle hinda ei leidnud)? Peaks oma füüsikaliselt omadustelt kõige parem olema. Melamiin või liimpuit tulevad sobiva laiusega detailidena, see teeks kasutamise veidi lihtsamaks. Vineerdetailid tuleks kusagilt mõõtulõigatult tellida.
PLP ning spoonimise jätaks kodustes tingimustes valikust välja.
Kas karkasse kannatab teha ka MDF-ist ning seejärel värvida?
algajast huviline
Re: Millest teha köögimööbli karkass
Lugemata postitus Postitas algajast huviline »
Vineer BB/WG tähendab seda, et üks külg ei oma silmailu ja võimalusel peaks jääma varjatud kohta. Köögimööbli tegemisel tuleks valida kindlasti niiskuskindel variant. Lõigata annab teda ka ketassaega, peab vaid vilumust olema. Netis survates palju häid õpetusi olemas.
Kunagi sai vannituppa valmistatud vineerist kapid ja kaetud OSMO õlidega. Väga viisakas jäi. Kahjuks ei tea kuidas hooletu veega ümberkäimine ajapikku teda töötles, sest jäi korteri müües sisse. Vaevalt keegi teda uue õlikihiga töödelda viitsis.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
15mm vineer ka muidu ok, kuid tundub laristamisena sisekarkassil..
- ehitus spets
- Uus kasutaja
- Asukoht: Tallinn, Põhjaranna tee /1,5 km enne muuga sadamat
Lugemata postitus Postitas ehitus spets »
Lisan, et 15mm*1220*2440 maksab 150/m2 ,ehitus spets kirjutas:Tere, Pane "magrock" plaatmaterjal 18mm*1220*2440 maksab 165 krooni/m2 ,garmont kirjutas:Tekkis mõte paar lihtsat köögikappi kokku kruvida. Tegin väikese poetiiru ning otsisin karkassimaterjale. Kas keegi oskab omalt poolt neid mõtteid kommenteerida, eriti melamiin vs täispuit teemat materjalide omaduste poolest.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
lMaxl
Max
Puutööd
vineerifirmast millimmeetri täpsusega mõõtulõigatud detailid (ei maksnud väga palju lisaks selle eest), seega kodus jäi sisuliselt ainult kokkupaneku vaev.
kas leiaksid mahti veidi oma mööblist pajatada
Miks otsutasid vineeri kasuks, kas väljanägemise põhjal? Kuidas oled tulemusega rahul?
Kuidas vineeri töötlesid, ning mis sai servadest. Kas need kanditakse spooniga, või jäid triibulised?
Kas tegid ka riiulid ja tagaseina vineerist?
Eriti vägev oleks, kui saaksid mõne foto saata (annaksin siis meiliaadressi).
Ega see mööblifirma juhuslikult Tartus polnud?
Tänud ette!
Lugemata postitus Postitas partner »
Urmasr
Kaalun ka melamiinplaatide kasutamist. Üks asi mis muret teeb - praegune mööbel ongi 16mm plaadist tehtud ning 80 cm laiustel kappidel on riiulide ja mingil määral ka seinakappide põhi looka vajunud. Kas peaks riiulid paksemast materjalist tegema? Plaadid telliks mõõtu lõigatuna ja võibolla ka kandituna.
Aga miks välistad MDFi karkassi valmistamisel? Üks oluline põhjus on ilmselt niiskusekartus? Miks just MDFi peale mõtlesin - seda on hea lihtne värvida. Nt. ühelt poolt laseks spoonida, teiselt poolt värviks (hind tuleb siis muidugi hoopis midagi muud kui melamiini puhul).
Urmasr'i postitusest ei saa aru... Valdav enamik köögimööbli karkassidest on sellest tehtud - nii et kui tahtmine on mõnda näha, siis ei tohiks mõne leidmisega probleemi tekkida. Ning seda kasutavad ka Arens jt nö kvaliteetmööbli valmistajad.
algajast huviline
Uksed ja riiulid soovitaksin teha MDF-st, sest see on oma tootmistehnoloogia tõttu paremini töödeldav. Niiskuse osas sama halb kui puitlaastplaat. Tugevuselt selle eest parem. MDF-plaati on saadaval juba mõlemaltpoolt spooniga kaetult.
Ilma kantimata ei julgeks kumbagi plaati kasutusele võtta ja sellisel juhul on lihtsam plaadid tellida mõõtulõigatuna ja kandituna.
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Ise ehitaks vineerist karkassi, hea pommikindel variant, aga karkass vajab ka mingisugust viimistlust/kaitset, seega pead arvestama, et äkki oleks kasulikum näiteks veekindlast/filmivineerist karkass teha. 18mm plaat peaks sinna 600/700 krooni kanti jääma. Ehituspoes on nad kõik musta värvi, Klavisest peaks ka erinevates värvitoonides/mustritega saama.
Aga jah, kõik muidugi oleneb muidugi millist lõppviimistlust taga ajad, sellest lähtuvalt ka materjali valik, filmivineeri ei ole mõtet spoonima hakata
Fassaade annab ise ka lihtsate asjadega huvitavaks teha, ntks kleebid uksele liisturingi ümber, viimistled liistu ja ukse eri toonides, või kleebid liisturingi ukse äärtest 5cm sissepoole ja värvid terve ukse ära. Riiet võid uksele kleepida ja üle lakkida.
Selliseid asju on poole lihtsam mõelda, kui on juba ettekujutus olemas, et missugune peaks lõpptulemus välja nägema, sealjuures pead arvestama tehniliste piirangutega, need 3 ülaltoodud varianti kõik kodustes tingimustes teostatavad!
Mõtteid võib leida google pildiotsingust
Head ehitamist, endal varsti sama tegevus plaanis, aga kogu köögimööbel!
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Mina tean, et sõna "karkass" tähendab üldjoontes tugiraami, millele kinnitatakse muud asjad. Kui sa mõtlesid "karkassi" all kapi külgi, põhja, riiuleid jne., siis sain sinust valesti aru. Sorry! Muide, ei ole MDF-i kodustes tingimustes lihtne värvida kui ilusat tulemust tahad saada. Krundi, lihvi, esimene värv, kerge lihv ja siis teine kiht. Väiksel pinnal hakkavad isegi kõige pisemad defektid (tolmukübemed,pintsli või rullijäljed vms.) silma.garmont kirjutas: Urmasr'i postitusest ei saa aru... Valdav enamik köögimööbli karkassidest on sellest tehtud - nii et kui tahtmine on mõnda näha, siis ei tohiks mõne leidmisega probleemi tekkida. Ning seda kasutavad ka Arens jt nö kvaliteetmööbli valmistajad.
Sinilill: vineeri puhul oleks minu jaoks üks põhiline argument välimus, seega jääks lihvitud kasevineer, viimistluseks ilmselt lakk. Häda on, kui pole ühtegi ideed; häda on ka siis, kui ideid on liiga palju... Olen nüüd eri materjalide plussid-miinused, hinnad ja töötlemisvõimalused selgeks saanud ja varsti peaks valiku ära tegema ning tegutsema hakkama. Kahjuks sai asjast teada ka elukaaslane, kes sellepeale teatas, et tema tahab ikkagi ilusat poemööblit mitte mingit isetehtud aretist...
miks vineeri valisin?
seepärast, et ma tahtsin enam-vähem puidust mööblit, mitte saepurust, liimist, plastist ega muust jamast. mul kogu elamine siuke nagu päris - tsement, savi, lubi, looduskivi, puit jne. ei mingeid kipse, laminaate ega muud mudru. tuttavad tellisid "ilusa poemööbli", kõrgläikega ja muidu ülimoodsa (ja ülikalli). ja naine läks kord tolmuimejaga hoogu ja lõi kogemata toruga vastu ühe kapi esikülge...sinna tuli suur mõlk, mida millegagi välja ei saa. teine kord läks vett ühe sahtli ülaserva peale, mis sinna kogemata mõneks ajaks jäi... ja selle tulemusena paisus selle kõrgläikelise paberi all olev saepuruplaat üles ning see peen kõrgläikeline paber lõi ühest nurgast veidi lahti. mees küll üritas liimida jne, kuid näha on ikkagi.
sellist ersatsi tahtsin oma majas vältida.
oleks liimpuit ka kõne alla tulnud, aga kvaliteetne oleks veidi kalliks läinud ning lisaks tahtsin karkassi teha veekindla. seega valisin selleks valge veekindla vineeri. see veel selle poolest hea, et on sile ja libe ja hea, kui kappide põhjad ja siseküljed on igaks juhuks kergesti puhastatavad.
servad kantisin (müüakse valget kanti, triikrauaga liimid külge). vineer ka suhteliselt kindlam võimaliku mängimise vastu.
tagasein on ka vineerist (6 mm)
riiuleid ei ole mööbli sees. on väljatõmmatavad siinidel suured sahtlid. nende esipaneelid tegin ka vineerist (kasevineer) ja need värvisin. tahtsime valget väritud inglise stiilis köögimööblit, mitte spoonitud v kõrgläikelist saepuru. värvisin rulli ja mööblivärviga. vahelihv ka kahe kihi vahele. oleme väga rahul.
tõsi, köögiseinal on paar eraldi pikka (ca 2,5 m), kuid mitte sügavat (20 cm) riiulit. need on kase liimpuidust (paksus 40 mm), kuid ka need värvisime valgeks.
tegin samas stiilis vanast tavalisest kapist ka köögikummuti - uste taha panin sisse siinidel sahtlid, peale tegin klaasustega riiuliosa ja värvisime samamoodi valgeks. põmst sarnast stiili teeb palju moons, võid nende kodulehelt pilte vaadata. oleks võinud esipaneelid ka õlitada vmt, kuid me ei tahtnud puidu värvi, vaid valget. nüüd kõik tuttavad küsivad, kust me oma ilusa mööbli tellisime...
tööpinnaks tellisin korraliku kasest liimpuidu (40mm paks), serva lihvisin + pinna õlitasin ise.
ei, see vineerifirma, kust mõõtulõigatud detailid tellisin, on tallinnas.
algajast huviline
Ainuke asi mis minu arust on kergelt üle võlli on veekindel vineer. Veekindla ja niiskuskindla vineeri vahe on hinnas ja pealmises pinnakattevahendis. Et küljed on kaetud kile e. plastiga, oleks sinu puhul taganud üleni värvimine, mida sa uksepaneelide puhul nagunii tegid.
pealegi - veekindel vineer on niiskuskindlast ODAVAM
ja mööbli panin kokku elutoas ja köögis, seega eraldi ruumi ei ole vaja
Lugemata postitus Postitas klaabu9 »
Olen peatselt sunnitud sama küsimusega tegelema ja ajasid mul suu vett jooksma!!
http://www.youtube.com/watch?v=IsIO3D4Z ... ture=feedf
