Põhiprobleem tundub olevat värvimistehnikas. Kasutasin esimest korda värvipüstolit (selline odavama otsa oma). Saan aru, et värvi tuleb peale pihustada seni, kuni värvipiisakesed on omavahel ühtlaseks kihiks liitunud. Kuid pind jääb ikkagi veidi struktuurne. Värvi konsistents, düüsi läbimõõt vms pole sobiv?
Kas on soovitusi värvi ja krundi osas? Poes soovitati Caparoli PU Satin'it (pidi neil müügisolevatest laiatarbevärvidest kõige paremate omadustega olema). Kruntida soovitati sama värviga. Kas on paremaid pakkumisi? Eelistaks vee baasil materjale, aga kui hea tulemuse saamiseks muud varianti pole, võivad ka lahusti baasil või kahekomponentsed olla.
Kuidas MDFi enne värvimist töödelda? Tihti on plaadil väiksemaid täkkeid vms defekte, mis tuleks pahteldada - kas selleks on kõige parem autopahtel?
Värvitud pinna kõige viimase kihi siledaks lihvimist vist ei harrastata (nii nagu laki puhul, 600 ... 3000 paberiga, seejärel poleerimine) - vähemalt mati pinna puhul?
 . MDF-i võiksid pahteldada siiski puidupahtliga (Snickeri), mitte autopahtliga, mis jääb liiga kõvaks  MDF-i jaoks. Töötasin kunagi köögimööblit valmistavas ettevõttes värvijana, siis seal värviti kõik alküüdvärvidega (lahustite baasil) ja kõik värvimised toimusid pritsiga, kuid see oli ikkagi tööstulik tootmine ja töövahendid olid suhteliselt viimase peal. Kodustes tingimustes sellise tasemega pritsi soetamine läheks vist natuke kalliks ja peaksid mõtlema naise ettepaneku üle
