Kaabli vedu maa alt
murelik00
Kaabli vedu maa alt
Lugemata postitus Postitas murelik00 »
Tere oleks vaja natuke elektikaablit maa alt vedada.Küsimus oleks kui sügavale peaks kaabli panema ja kas on vahet ka mis kaablit maa alla panna.Plaanis osta 3G2,5 MM2 300/500V kaabel ja kaabli ümber kõri.Mis soovitused oleks?
Ette tänades.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Kaabli vedu maa alt
PPJ/MMJ/NYM jms siseinstallatsiooni kaableid ei tohi maa alla panna kuna isolatsioon ei ole mõeldud pidevale niiskusele vastu pidama (kõri selle eest ei kaitse). Sobivad näiteks MCMK, NYY-J. Iseenesest võib õiged maakaablid ka ilma kõrita maha matta, kuid soovitatav on see siiski panna, et hiljem vajadusel kaablit vahetada või teine kõrvale tõmmata. Sügavuse on nii ja naa - kui oma maa peal, siis piisavalt sügavale, et ise labidaga kündes puruks ei lööks. Ise matsin aiavalgustuse kaabli 40cm sügavusele aga peale läksid ka telliskivid, et sügavamalt kaevates kogemata sisse ei lõikaks.
eko89
Lugemata postitus Postitas eko89 »
murelik00 kirjutas:Tere oleks vaja natuke elektikaablit maa alt vedada.Küsimus oleks kui sügavale peaks kaabli panema ja kas on vahet ka mis kaablit maa alla panna.Plaanis osta 3G2,5 MM2 300/500V kaabel ja kaabli ümber kõri.Mis soovitused oleks?
Ette tänades.
Tekkis küsimus mida sa ümber vead ja kui pikk vahemaa?
Kasutaja Jan jutt 100% tõsi, kuid kui suuremad voolud võib kasutada alumiinium kaablit axpk/axmk!
Kindlasti asi kõrisse!
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
eko89 kirjutas:Kindlasti asi kõrisse!
Mis on kaabli ümber oleva kõri otstarve maa all ? Kui jätta kõrvale jäme ja tugev kõritoru, mida juba kaablikanalisatsiooniks võib pidada.
On tänanud: 11 korda
Mina veaksin kõri vaid sel juhul kui on vaja seda kaablit kunagi vahetada või midagi lisaks vedada. Niisama seda kõri igale pooel toppida pole küll mingit uba. Aga vbl on kõri asemel odavam mingi kanalisatsioonitoru panna. Seda saaks kasutada kui trass on sirge. Aga miks ta kindlasti kõris peab olema sellest pole aimugi.
Energik
Lugemata postitus Postitas Energik »
Pane pinasesse AXPK 4x16. Sellele sobiva vahega hoiatuslint ja kogu moos. Saad korraliku liini ja piisava varuga (oleneb muidugi soovitud voolust ja liini pikkusest, kuid eramajale piisab kindlasti).
jan
Hm, kui inimene ütles, et ta soovib vedada 3G2,5 kaablit, siis ma eeldaks, et ta tahab seda kas aiavalgustuse või mõne üksiku välistes tingimustes asuva pistikupesa jaoks. AXPK-d sinna soovitada oleks natuke overkill.
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Vana teema küll, aga ehk on kellelegi teisele edaspidi abiks.
Mina alustaks pigem just selle uurimisest, et mis sinna kaabli otsa saab ning kui pikk saab see kaabel olema.
Muidu võib pärast selguda, et aia teises otsas ei võta elektrimuruniiduk pärast tuure üles vmt.
madis36
Lugemata postitus Postitas madis36 »
Mul oleks tarvis välibasseini pumba töö jaoks (270W) vedada elekter majast ca.25m kaugusele.
Kas selleks peaks ka kasutama spets kaablit, või piisab, kui panen musta kõri sisse tavalise 3x2,5 kaabli? Plaanin panna ca.20cm sügavusele - täiesti sirgelt.
Madis
Piisab ka 3x1,5 kaablist, aga mitte musta kõri sisse, vaid musta isolatsiooniga (MCMK) kaabel.
madis36
aitähh kiire vastuse eest!
levis1
Lugemata postitus Postitas levis1 »
Ei hakka ka uut teemat tegema.
Kui pikalt tohib ültse maa alt kaablit vedada?
Plaan hakkata omale ka väikestviisi oma onni planeerima. Vaatasin ,et lähim elektripost asub umbes 300 meetri kaugusel.
Vea nii pikalt kui süda lustib. Suurtel distantsidel hakkab kaabli pingekadu piiravaks elemendiks osutuma. 300 m pole mingi pikkus, kuid pingekaoga peab juba arvestama.
Kui maja elekter, paneksin 16 mm2 alumiiniumkaabli maasisse, kannatab kõik voolud, pingekao ja eramaja peakaitse välja.
300m on 16mm2 Al-kaabli jaoks palju. Lisaks pingekaole jääb lühisvool väikeseks, liiatigi võib arvata, et tegemist maakohaga, kus niigi pikad õhuliinid. Aga ise pole siin midagi leiutada vaja, avaldus EE-le ja tehnilistes tingimustes öeldakse, kus ja mis.
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
kalvis ajab jama - nagu eelpool mainitud - lühisvoolud!
