Põrandakütte kollektor mulksub
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
onu41
Veikko
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
onu41
Veikko
Veikko
Tee katlamajast fotod ja saada lingid siis saame paremini aidata.onu41 kirjutas:Rõhk on umbes 1 kandis,enne käivitust süsteemi ei täidetud. Aga kuidas see õhutamine käib? Ehk viitsib keegi veidi seletada?
onu41
Veikko
onu41
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tsirgu pump ei taha töötada alla 0.5 bar rõhul, kui rõhku ei ole, tsitkulatsioon ei toimi ning kontuurides olevat õhku kätte ei saa.
Veikko
Arvan, et algul ikka oli sul surve üleval ja korras. Tavaliselt suvel kui süsteemid ei tööta annavadki kusagilt järele ja surve kaob, või väheneb. Siis kütteperioodi alguses ennistad surve kraanist(parematel süsteemidel automatne surve hoidmise klapp), süsteemi automaatõhutid õhutavad ise õhu välja ja kütma. Kas nii tegid.onu41 kirjutas:See surve oli vist juba enne kaudunud ja siis tuli mulksumine. Aga kas see normaalne,et nii moodi pean nüüd õhutama kui süsteem juba 1,5 aastat töötand.Kas viitsiksid veidi kirjeldada seda õhutamist. kas pean ringide kaupa kuidagi sulgema kollektori juures või ... Tänus sulle ette juba
onu41
Veikko
Kas sa ei tea kus on süsteemi täite toru? Kui need teadmised puudu siis ei ole mõtets siin pimedat mängida ja midagi soovitada. Kutsu süsteemi ehitaja või mõni katlamajasi tundev spets tema teeb asjad korda ja ka saad tulevikuks koolituse. Teine asi saada katlamajast fotod ja aitame siis lahendada. Selline pimesikumäng ja kirjavahetus ei vii eesmärgini.onu41 kirjutas:ma ei teinu enne kütma hakkamist midagi.Kuidas see surve taastamine käib? Kas pean ise kuidagi nende klappidega mängima voi tegema
onu41
Veikko
Mida sa siis ootad, lase süsteemi 1,3 a sisse ja käivita. Vaata kas mulksub. Kui mulksub hakka õhutamist kontrollima.onu41 kirjutas:Täite toru tean kus on. peale kütte seadet kohe tuleb täite toru siis edasi automaatõhuti ja siis tsirkul pump ning sealt edasi kollektorisse.
