Talvel sai köögi põrandale pandud iseliimuv Stepper põrandaplaat (LVT).
http://www.lincona.ee/ee/tooted/vinuulp ... t-stepper/
Sai pandud hästi tihedalt külg-külje vastu, et võimalik vesi plaadi alla ei pääseks. Suvel juba märgasin, et plaatide vahed on kuidagi väga nähtavaks muutunud. Nüüd on plaadi otstes juba kuni 1.5 mm laiused tumedad praod, mis heleda plaadi puhul väga silma hakkavad. LVT plaat on pandud OSB-le.
Kas on keegi veel analoogse probleemiga kokkupuutunud?  Kas on tegu LVT-plaadi kokkutõmbamisega või on suvisel perioodil OSB hoopis paisunud ja ehk talvel jälle praod vähenevad?
Kahetsen juba oma valikut. Oleks pidanud ikka laia PVC panema, siis oleks põrandal ainult üks pragu/vuuk praeguse võrgustiku asemel.
						LVT põrandaplaadi (Stepper) kokkutõmbumine
põrandad, põrandatööd
				LVT'ga rahul
Re: LVT põrandaplaadi (Stepper) kokkutõmbumine
Lugemata postitus Postitas LVT'ga rahul »
...mina ostsin oma LVT Floorinist. Mingi 4 aastat on vannitoas juba hästi ilus ja mõnus. Sai pandud muidugi põrandakütte peale, mitte OSB plaadi peale. Kuna mul põrandakütte peal kestab, siis  peaks LVT temperatuurimuutust taluma küll! Võrreldes Su Stepperiga ostsin muidugi kallima - äkki on mingi kvaliteedivahe?
Ega Sul vist väga midagi teha ole aga kui Lincona vähegi firma on - las tulevad vaatavad, mis valesti on!
Mul on siit see tume kirss. Hea on: http://www.floorin.ee/index.php?main=407&productID=305
Kahtlustan OSB paisumist, sest kogemuste kohaselt mängib see õhuniiskusega üsna palju. Edasine on puhas teooria - õhuniiskus vinüüli ei mõjuta ning tekib moment, kus aluspõrand hakkab kattekihti venitama. Järgi annab sealt kus kõige lihtsam ehk vuukidest. See, et viimistlusplaadid omavahel pärast uuesti ilusti kokku läheksid on üsna ebausutav, sest vuukidesse satub praegu mustust ja tolmu ning need ei võimalda sel nähtamatuks muutuda. Vinüül ning betoonpõrand oleks ilmselgelt parem kooslus, sest mõlemad paisuvad temperatuuriga mitte õhuniiskusega.
Vuugid heleda põrandamastiksiga üle teha?
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Põrandakatted tahavad jah tasandussegust pinda. Asi läheb kallimaks, aga pärast ei pea kahetsema. Primer, võrk, kiudainega tasandussegu põrandale 0,5 -1 cm paksust ja asi on hea.
Praegusele olukorrale: Upoflooril on tihenduspastad olemas, mida kasutan isegi paranduste tegemisel(praod, augud, mida ei ole keevituslõngaga võimalik teha) Ja pasta sellepärast, et see ei määrdu nii nagu silikoonid. Ei oska ainult öelda kas seda eesti saadaval on. Võid küsida Upofloori Eesti esindajalt.
