Õhksoojuspumba energiatarbimise mõõtmine
1Puusepp
Lugemata postitus Postitas 1Puusepp »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Õhksoojuspumba energiatarbimise mõõtmine
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=15048
Vahepeal müüs K-rauta sarnase mõõdikuga integreeritud pikendusjuhet lausa 199 krooniga.
1Puusepp
Täpsemalt pole kilbist veel võimalusi uurinud.
Kas õhksoojuspumbal peaks olema eraldi kaitse või võib selle ühendada ka olemasolevasse seinakontaktide gruppi?
Kuna seadme asukohast läheb läbi seinakontaktide kaabel, siis võiks olla kõige lihtsam uus seade just sinna kaablile ühendada, nii et kilpi poleks vaja ümber ehitada.
Kas õhksoojuspumba ühendamiseks on pistikupesa mõistlik lahendus? Seni nähtud seadmed on kõik otse kilbist oma toitekaabliga ja ilma vahekontakti pesata.
Kuna pakutud elektrienergia kulumõõtja variandid olid seinakontaktile, siis tundub, et kasutatakse ka seinaktontakti varianti.
Seade ise on Mitsubishi ja tootjapoolne soovitatav kaitse 10A.
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Reaalselt tuli pump teise kohta. On lihtsalt pistikupesas. Kasutan pm300 voolumõõtjat.
Pakuti ka voolumõõtjat mis pidi käima kaitse asemele.
- Hiid
RK
Mõte selles, kui pikemaks ajaks (reis) ära minna, siis saab ühe kaitsme alt kogu maja voolu välja võtta. Järgi jäävad ainult külmkapid ja soojapump.
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
vtl
erz
RK
See mis mul pisikupessa käib, sellele annab küll kwh hinna sisse panna, aga kahetariifset ei oska ja ega mul muidu ka pole kahetariifset arvestust.vtl kirjutas:Kas need kitsad DIN-liistu arvestid ikka kahte tariifi oskavad? Muidu pole nagu erilist pointi energiatarbimise mõõtmisel.
Kui aga soov panna öist ja päevast eraldi mõõtma, siis tuleks osta 2 arvestajat, programmkell ja kontaktor/relee
ja nendega asi tööle panna.
või eraldi ühefaasiline kahetariifne arvesti ja programmkell.
vtl
Ilmselt on küsimus turu segmenteerimises ehk "integreeritava profiasja" eest saab rohkem küsida. Sisu ju sama. Samuti on kallimad nt. DIN-liistu pistikupesad, valgustugevusereleed, termostaadid jms.Külaline kirjutas:Miks need din liistu energiamõõtjad on kordades kallimad kui need mis pesa ja pistiku vahele käivad? mingi 350 kr vrs 1200.-kr
vtl
Minu poolt ülalviidatud Brennenstuhl oskab küll kahte tariifi ja eraldi hindasid arvstada. Tabloo on mitmerealine ja ports nuppe seadistamiseks ja reziimimuutmiseks.RK kirjutas:See mis mul pisikupessa käib, sellele annab küll kwh hinna sisse panna, aga kahetariifset ei oska ja ega mul muidu ka pole kahetariifset arvestust.vtl kirjutas:Kas need kitsad DIN-liistu arvestid ikka kahte tariifi oskavad? Muidu pole nagu erilist pointi energiatarbimise mõõtmisel.
Aga too DIN-liistu masin nägi kuidagi lakooniline välja, sellepärast küsisin.
- Hiid
- On tänatud: 66 korda
DIN liistule tehakse neid asju tänapäeval mitmesuguseid, üks korralikumaid on näiteks siin:
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 3m0003.pdf
Aga need on eriti kallid.
Kui miski seinakontakti torgatav kahetariifne on, siis on igati OK. Tasub ainult jälgida, et kilbi arvestgi juures olev kell ja see seinakontaktis oleva kell ikka samal ajal tariife ümber lülitavad... Kell kilbis võib aja jooksul üsna paigast ära olla läinud..
Jah
Lugemata postitus Postitas Jah »
Mõned dinid on odavamad.Külaline kirjutas:Miks need din liistu energiamõõtjad on kordades kallimad kui need mis pesa ja pistiku vahele käivad? mingi 350 kr vrs 1200.-kr
http://elektriari.ee/ee-catalog-viewObject-6-90-46-0
Ma ei tea mis vahe neil on ja kas saab teistelt raha sisse kasseeria.
Ilmselt on ka pessapaigaldatavad ka kallimaid kui 350kr.
Mul on lihtne pessapaigalatav ja sellest mulle piisab, et soojuspumba kilovatte vaadata.
DIN liistule paigalatava ostaksin kui sooviks näiteks katlamaja eraldi seadmete kilovattide arvestamiseks. Tsirkulatsioonipumbad, boiler jm. Siis teaks maja energiatarbimist ilma muu elektrikuluta.
