Jääkõhu soojuspump
Jääkõhu soojuspump
Lugemata postitus Postitas gne »
Olen näinud selliseid soojuspumpasid, mis võtavad vajamineva soojuse ventilatsiooni väljuvast õhust nn. väljatõmbeõhu soojuspumbad.
Praegu on meil majas sundventilatsioon, kus on ka soojustagastuse süsteem aga kui ma vaatan palju see masin väljuvast õhust suudab ära kasutada, siis on see u. 35%. Tahaks kasutada ikka rohkem.
Kuna on just plaanis hakata paigaldama maja küttesüsteemile lisaks õhk-vesi soojuspumpa, siis tekkis küsimus, kas kuidagi poleks võimalik kasutada ära seda väljuvat +15kraadist õhku ja paigaldada kuskile vahele hoopis see väljatõmbeõhu soojuspump, mitte lihtsalt õ-v pump?
Anke nõu!
Re: Jääkõhu soojuspump
- On tänatud: 66 korda
Maksis siga palju.
Neid on vist praegu kah saada.
Mida aga teha siis, kui kuuma vett parasjagyu ei tarbi - vent aga töötab?
Seega oleks see kasulik kuidagi küttesüsteemiga ühendada.
Talvel elementaarne, aga suvel?
Suvel lased väljaviskest võetud soojuse näiteks maaa alla maasoojuspumba kollektorit ümbritsevat pinnast talveks ette kütma,....
- On tänatud: 30 korda
Ei ütleks et see on oluliselt kallim kui mõni teine soojuspump.
Oluliseks on see kui palju väljaviidavat soojust tegelikult on st kui suurele soojuspumbale on tööd .
Arvata võib et tasuv on seade siis kui maja suurus on üle 200 m2.
Samas on selline seade seni vähe kasutusel suurematel hoonetel ja ka tööstuses jääksoojuse kasutamisel.
- On tänatud: 317 korda
Olen mõelnud, et kui teine õ-õ pump juurde osta, et kas siis võiks riputada välisosa räästa külge selle augu ette.
Sealt on kondensveel siis 3 meetrit kukkumist kõrvalhoone katusele...
Hakkab seinale pritsima äkki.
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
mis olid seadesuurused ja parameetrid - temp. mõõtetulemused.
talvel kui on külm siis läheb ventilatsioonist välja ka miinus kraadidel õhk.
kõik oleneb õhukogusest ja temperatuurist ehk siis võimsusest
on ka selliseid vent agregaate kus jah muidugi vastupidiselt küttele on hoopis jahutusmasin sisse ehitatud - s.t. kogu täiega k.a. kompressor.
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Lugemata postitus Postitas warlock »
Koht, kust saad energiat kinni püüda on kanalisatsioon - lõviosa soojast tarbeveest läheb kanalisatsiooni. Ehk teisisõnu, selle energia, mis sa sooja vee valmistamiseks kulutad, lased ka majast välja.warlock kirjutas:Tööstusettevõtetes võib olla teine lugu, aga eramus väljub enamus soojusest läbi akende ning seinte, teisalt ventilatsioonisoojuspump koos paigaldusega läheb rohkem maksma, kui tavaline õ-õ pump. Kokkuvõttes, eramus ei teeniks jääksoojuspump tõenäoliselt oma maksumust kunagi tasa.
Kui sul kuu jooksul on sooja tarbevee kulu, oletame, et 5 m3, siis sisaldab see ca 300 kWh. Aastas on see aga 3600 kWh.
100% siit kätte muidugi ei saa, aga kui saad poolgi, on sõltuvalt kütteliigist, päris arvestatav summa ju.
See kanalisatsiooni idee on muidugi äge aga kuidas seda teostada? Praegult on meil sooja tarbevee kulu u. 24m3 kuus!
Toimib siis niimoodi et seest väljatõmmatav õhk läbib soojusvaheti ja sellega soojendatakse põrandakütte vett. Samuti saab aparaat võtta vajadusel õhku õuest. Aparaadi sees on ka elektriline tenn, mis asub töösse siis kui õhust ainuüksi väheks jääb. A, ja süsteemi omapäraks on see et majas valitseb kogu aeg kerge alarõhk.
Lugemata postitus Postitas Maasooja kasutaja to gne »
Kui praegu käib arutelu, et see maasoojuspump jäätab maapinna ära, aga mis siis saab kui see toru solgivee paagis ja näiteks nädal või paar kodust eemal ning sooja tarbevett peale ei tule- kas "pasajäätist"? Minu uitmõte on väga hüpoteetiline ja võhiklik antud teemasgne kirjutas:....See kanalisatsiooni idee on muidugi äge aga kuidas seda teostada? .....
Urmasr
Üks maasoojuspumpade maaletooja omal ajal kommenteeris seda teemat, ta väitis, et umbes 30 majapidamist toodavad solgiga niipalju sooja, et vaid ühe tavalise maja saaks selle peale panna. Igatahes ei julge ma isegi mitte soovitada järgmist lahendust, kus solgist sooja himustaja tõmmaku üks keerd ümber solgipüti või siis toru keskelt läbi. Kuid teine kogemus kus väikse tiigi külmetas soojuspump põhjani jääkamakaks kinnitab, et pasajäätist jätkub kauaks. Ja keset talve solgiuputuses elamine on vist kõige hullem.
Minu meelest ei ole ka mitte mingisugust mõtet kütta majast väljuva ventilatsioonitoruga mitte midagi muud peale majja siseneva õhu - sel juhul ei teki meil soojuse ülejääki. va muidugi juhul, kui on tarvis maja jahutada. Aga see on hoopis teine teema. Soojusvaheti variant on ka kõige odavam. Ka kasutegurid vahetitel on päris suured.
Kui aga kangesti tahta soojust pumbata, siis näiteks Tartust läbiva Emajõe veetemperatuuri alandamine 1 kraadi võrra annab päris palju energiat. Kui vooluhulk jões on 50 m3/s, siis saaksime ca 200MW. Usun, et sellest piisaks tervele Tartu linnale.
Mereveest soojust imevad soojuspumbad on ka maailmas mitmel pool kasutusel. Eriti soojal aastaajal või soojas kliimavöötmes, nii +16C..+24C merevee (miks mitte ka jõevee) abil tarbevett soojendades peaks asi kindlasti end ära tasuma.
viewtopic.php?f=9&t=20597
Tallinna puhastusseadmetele soojuspumba paigaldamine oli justkui plaanis. Lugege lehti
PS1
ENNE puhastusseadmeid pole kanalisatsioonist eriti mõistlik sooja välja pumbata, sest külmas vees ei taha bakter sitta süüa.
PS1
Tänapäeva pesumasinatel puudub sooja vee sisend (vene Vjatkal oli see olemas - samas just see soojavee klapp kippus esimesena tuksi minema)
Pesumasinad (nõudepesu eriti) annavad üsna sooja vett välja mis pealegi veel kalli elektriga soojendatud.
Ja see läheb täna reeglina raisku..
Kõlab pisut perpetum mobile moodiKülaline kirjutas:Minul toimib selline küttesüsteem majas viimased 8aastat. Maja on 1,5 kordne 170ruutu. Juba ehitades oli planeeritud küte väljatõmmatava vendi õhu pealt. Torustik pandi seinte sisse juba ehitamise käigus. Agregaat toodi rootsist ja maksis u 120 000.
Toimib siis niimoodi et seest väljatõmmatav õhk läbib soojusvaheti ja sellega soojendatakse põrandakütte vett. Samuti saab aparaat võtta vajadusel õhku õuest. Aparaadi sees on ka elektriline tenn, mis asub töösse siis kui õhust ainuüksi väheks jääb. A,.....
Võtad vendi õhust soojust, et kütta põrandat mis kütab õhku mis imetakse välja ja sealt võetakse jälle soojus.
Nojah - puudujääk kaetakse elektritennidega.
On ju soojuskaod vendi kaudu siiski alla poole soojuskadudest, seega see "puudujääk" peab moodustama enamuse. Võib-olla oleks mõistlikum nimetada seda agregaati "elektritenni toetavaks soojuspumbaks"?
Nimetaks seda ideed pigem ventilatsiooni väljaviske toru suunamiseks Õ-V soojuspumba sisendisse. Siis ei kõla see elektritenni jutt nii domineerivana.
Õ-V soojuspumbad olid 8 aastat tagasi jah üsna kallid vististi
Totaalselt vale arusaamine asjast. Kogu süsteem ongi välja töötatud sellist kütet silmas pidades. Ka ei ole torustik selline nagu vendil ja vendiluugid ei asu laes jne. Agregaat ise on sama suur kui maasoojuspump ja jällegi mõeldud ainult selleks kütteks. Tenn rakendub ainult külmadel kuudel tunniks paariks. Muu küte majas puudub ja mitme-mitme tonnised el-arved on mulle võõrad.trebla kirjutas:
Soojuspumbal peab kindlasti automaatika peal olema, mis ta võimsust reguleerib vastavalt solgipaagi temperatuurile. Kui ta on suure maja taha ühendatud, siis vaevalt talvel kogu rahvas pikaks ajaks kodust ära sõidab.Külaline kirjutas:Kui praegu käib arutelu, et see maasoojuspump jäätab maapinna ära, aga mis siis saab kui see toru solgivee paagis ja näiteks nädal või paar kodust eemal ning sooja tarbevett peale ei tule- kas "pasajäätist"? Minu uitmõte on väga hüpoteetiline ja võhiklik antud teemasgne kirjutas:....See kanalisatsiooni idee on muidugi äge aga kuidas seda teostada? ......
Urmasr
Aga Tallinna Vesi võib äkki tõesti pahandama hakata, kui paljud oma solgi maha jahutavad ning reoveepuhastisse liiga jahe solk saabuma hakkab..
