Maasoojuspump jäätab pinnase
Lugemata postitus Postitas primitive »
Re: Maasoojuspump jäätab pinnase
Lugemata postitus Postitas ononon »
Tere, seega on paigaltatud maakollektor valesti ja liiga lühike. Õigesti paigaldatud ja õige pikkusega kollektori tagasi tuleva piirituse temperatuur ei tohiks alla 0 C minna.ononon kirjutas:minul ka ei sulanud maa Augusti kuuks ka ära
NB: väide, et juulikuus lumi on maas ei pea paika.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Aga sellega seoses mõned mõtted.
Nulli lähedal (või alla selle) olevast pinnasest soojuse väljapumpamine on ju vähemefektiivne kui samas õues olevast +3 kraadisest õhust näiteks. Kas oskab keegi öelda, kustmaalt läheb tasuvuspiir näiteks märtsikuus päevase elektriga õ-v pumbaga soojust akupaaki valmis toota, selle asemel, et öösel öötariifiga nullilähedasest maakollektorist seda saada?
Kas suvise soojuse talveks salvestamise võimalused on ulme, või on tänapäeval siiski mingid süsteemid vähemalt katsetamisel? Soome saitidel räägitakse mingist soojuse salvestamisest kaljupinnasesse.
Kuna tasapisi levivad ka päikeseküttepaneelid ja selleks et kehvema ilmaga siiski vajalik soe vesi neist kätte saada tuleb neid panna üles nii palju, kui rahakott kannatab, siis kas vähe paremate ilmadega sellega automaatselt kaasnev soojuse ületoodang on mõeldav/tasuv näiteks lasta sinnasamasse maa alla seda külmunud kollektorit üles sulatama, selle asemel, et neil paneelidel lasta "tühijooksul" niisama katusel vedeleda?
Või oleks mõeldav näiteks 10(?) kandine veemahuti maa all (näiteks sadeveemahuti suviseks kastmiseks) milles oleks maasoojuspumba üks kontuur, ja mida teistpidi päeval soojendaks päikesepaneelide ületoodang? Selle mahuti maakontuuriga paralleelselt töötamine vähendaks maakontuuri koormust/külmumist. Kas see mahuti peaks olema ümbritsevast maapinnast isoleeritud, või just vastupidi?
Poisikesena sai isegi vahel suvel lumesõda mängitud, kui kolhoosi lautade juurde oli turvast juhuslikult talvel veetud ja lumehang oli turbaauna alla jäänud. Kas õigem poleks maakütte puhul kollektorit ümbritsevat maapinda atmosfäärist hoopis isoleerima hakata ja suvine soojus sinna toru kaudu saata..?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
pean silmas, et kui teda päeval soojendada...
Tere, mõeldud oli et talve lõpuks ei tohiks tagasituleva piirituse temp. alla 0 C minna.Külaline kirjutas:Tere, seega on paigaltatud maakollektor valesti ja liiga lühike. Õigesti paigaldatud ja õige pikkusega kollektori tagasi tuleva piirituse temperatuur ei tohiks alla 0 C minna.ononon kirjutas:minul ka ei sulanud maa Augusti kuuks ka ära
Maja 190m2 ja toru on 400 meetrit maas.Ei ole see maa veel + kraadini soojenenud,aga pole midagi küll hakkama saab.Kui seda va raha rohkem tuleb ,siis panen veel 400 meetrit maatoru maha.Külaline kirjutas:Tere, mõeldud oli et talve lõpuks ei tohiks tagasituleva piirituse temp. alla 0 C minna.Külaline kirjutas:Tere, seega on paigaltatud maakollektor valesti ja liiga lühike. Õigesti paigaldatud ja õige pikkusega kollektori tagasi tuleva piirituse temperatuur ei tohiks alla 0 C minna.ononon kirjutas:minul ka ei sulanud maa Augusti kuuks ka ära
Tögad ja teed nalja....?ononon kirjutas:Maja 190m2 ja toru on 400 meetrit maas.Ei ole see maa veel + kraadini soojenenud,aga pole midagi küll hakkama saab.Kui seda va raha rohkem tuleb ,siis panen veel 400 meetrit maatoru maha.Külaline kirjutas:Tere, mõeldud oli et talve lõpuks ei tohiks tagasituleva piirituse temp. alla 0 C minna.Külaline kirjutas:Tere, seega on paigaltatud maakollektor valesti ja liiga lühike. Õigesti paigaldatud ja õige pikkusega kollektori tagasi tuleva piirituse temperatuur ei tohiks alla 0 C minna.ononon kirjutas:minul ka ei sulanud maa Augusti kuuks ka ära
Kuna mul vent "tagastab" soojuse maakollektorisse, siis mul on praegusel ajal umbes nii, et kui pump ei tööta st on standby's, siis tuleb maa seest +18...20 ja välja läheb +22..24kraadi . Kui töötab, siis välja läheb ~ +6-7 ja tagasi tuleb +10-11.
Toru 800m, maja 180m2.
Lugemata postitus Postitas aru »
Siin on mingi ulmefaktor mängus, näiteks võib maatorustik olla killustikuga isoleeritud või siis on sul ülemäära suur basseinononon kirjutas: Maja 190m2 ja toru on 400 meetrit maas.Ei ole see maa veel + kraadini soojenenud
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Samuti väide, et pruuniks 2.juuniksKülaline kirjutas: NB: väide, et juulikuus lumi on maas ei pea paika.
Lugemata postitus Postitas Rsk »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Plaanin aeda sellist 4 m diameetriga rotund-kasvuhoonet ja praegu tundub küll, et kõige parem koht on krundil seal, mille alt mul maaküttevoolikud läbi jooksevad. Pmst tuleks see kasvuhoone postvundamendina, maaküttevoolikutest saab mööda puurida, need on teada, kus asuvad. Küsimus on aga selles, et kas voolikute kohale üldse tasub midagi ehitada? Päike ei pääse kasvuhoone alla pinnast soojendama justkui ... Samas on torustikku maas 500 meetrit. Kui nüüd mingi väike osa sellest kasvuhoone alla jääb, kas siis hakkab pump selle võrra rohkem tööd tegema? Kas seda vahet on üldse märgata? Oleks tore kuulda, kellel on kogemusi kui on midagi ehitatud maaküttekontuuri peale.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Aga jah, teoorias ei tohiks maakollektori peal eriti midagi olla, kui siis väiksemad puud ja põõsad
Lugemata postitus Postitas tim22 »
Palun pane siia ONONON enda onni parameetrid ( soojatarbimise vajadus Kw-s) ning paigaldatud maakütte parameetrid ja kütte paigaldanud firma andmed.
Kui sul maakollektorit just ühte kuiva liivaauku ei paigaldatud, siis tundub, et kiibitsed lihtsalt enda lõbuks!
Kui uskuda kirjandust - mida paremini suvisel ajal päike pinnast soojendada suudab seda parem, siis tänavakivi peaks olema OK, terass aga mitte kuna isoleerib päikese maapinnast. Samas minul on pea 1/3 trassist üsna päikesevaeses osas ( kahel pool suured puud), kuid pinnas üsna niiske (savine maa) - ei ole 8 aasta jooksul mingeid muru või lähedal asuvate puude-põõsaste kasvu anomaaliaid täheldanud.
Sellest tulenevalt arvan , et kasuhoone peaks olema just kasulik, kuna annab 1 m sügavusel asuvale maakontuurile ka näiteks välisõhu - 5 C juures sooja. Ja mida niiskem pinnas seda parem.
Lugemata postitus Postitas mspos »
- sashaobrok
Ilmsel üks äpu, algkooliharidusega, klientidest põlatud ja tööpuuduses vaevlev küla-pottsepp püüab kõike alternatiivset (maa- ja õhksoojuspumbad) ilma selgemate argumentideta maha teha. Las kriblab - peaasi, et poe taga liiga palju peale ei võtasashaobrok kirjutas:See on siin kuidagi süstemaatiline tundub. Mis huvi küll inimesel selliseid postitusi teha peaks olema?
Lugemata postitus Postitas Eramajaomanik »
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Kütja1 »
Lugemata postitus Postitas mmmmmmmmmmmm »
Alternatiiv SP-le on olla eluagne katlaori ja kiunuda küttepuude kallinemise üle vms.
