Tervist!
Mul on selline häda, et kuna elan suhteliselt vanas majas, on mul üks suur kolakas ahi mida ka vanasti kasutati pliidina. See osa kus need rauast pliidi plaadid on on mõrenenud ning äärtest laseb ohtralt tossu läbi kui korterit kütta. Ostsin küll mingit tulekindlat nööri, mille sai sinna äärtesse pandud, aga suits tuleb ikka läbi. Mõtlesin, et kas te oskaks mõnda efektiivset ainet, segu või midagi soovitada, mida võiks nendesse vahedesse panna niimodi, et ta kataks kõik augud ära?
Kusagilt kuulsin, et makrofleksil pidavat suur kuumataluvus olema, kuid niimodi naljalt proovima küll ei julge hakata.
Ahju tihendamine
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Ahju tihendamine
Makrofleksi ära kindlasti pane. Ka segu ei aita pliitaraua vahele. Paisumispilud peavad ikka toimima.
Äkki on viga hoopis tõmbes. Kas kõik vajalikud kohad on tahmast puhastatud?
talupoeg
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Kui ahi(pliit )tõmbab korralikult siis ei tule nendest pragudest suitsu .Lase see korralikult ära puhastada.
hobusega katusel
Lugemata postitus Postitas eib »
Tõmme on iseenesest olemas, kuid kuna elan otse katuse all, siis tuulisel päeval puhub ta tossu sisse tagasi. Vähemalt nii tundub.
Korstnapühkija käis eelmine aasta, seega ei tea kas selles just häda on. Teistes korterites tõmbab ilusti.
talupoeg
Siis aitab baleriin http://www.hot.ee/eestikorstnapyhkija/ või ventilaator.
hobusega katusel
Leevi
- Ehitusguru
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Kahtlustan siiski tõmbeviga. Ka äsjavalminud ahi või pliit niiskena tõmbab korralikult nt ilma tahmatopsideta. St, et tõmbab, kuigi saab tahmatopsi avaustest liigõhku.eib kirjutas:Tõmme on iseenesest olemas, kuid kuna elan otse katuse all, siis tuulisel päeval puhub ta tossu sisse tagasi. Vähemalt nii tundub.
Mis hinnaklassi ma peaks vaatama selle ostmise ja paigaldamise puhul?talupoeg kirjutas:Siis aitab baleriin http://www.hot.ee/eestikorstnapyhkija/ või ventilaator.
