Paneelika käterätikuivati!
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Tegu siis Mustamäe 5 kordse paneelikaga, kunagi oli seal S kujuline roostevaba käterätikuivati, nüüd otsejooks, aga tuleks uus rätikuivati vaadata.
Küsimus et millisest materjalist see olema peab, kas roostevaba või võib ka messingist olla? Naabril oli vist messingist mingi ja aasta jooksul 2 korda vannituba ujutanud!
Ja kui keegi viitsib seletada, kas selles kuivatis tsirkuleerib ikka soe tarbevesi, mitte radikate oma? Kuskilt teemast lugesin et kütteperioodil nende kuivatite vahetamine raskendatud, tänu sellele et on küttesüsteemi osa. Kumba siis?
Ning naabri remondimees rääkis, et kui radikat vahetama hakata, siis tuleb püstakus kõik 3 kraani kinni keerata. Soe, tsirkulatsioon, aga milleks ka külm vesi?
Tänud ette heade vastuste eest!
- On tänatud: 317 korda
Re: Paneelika käterätikuivati!
Tavaliselt tsirkuleerib neis soe tarbevesi.
Roostevaba on igavene, sai kunagi just see ostetud. Neid messingi omi laitsid kõik maha, point pidi liitekohtades olema, need on mingist odavmetallist mis kiirelt roostetavad (tarbevesi on leeliseline ja sööb nõnuga).
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kuskohast saab leelis sooja vette? Soojaveeboiler peaks ju olema suletud süsteem s.t. kuumutatakse puhast külma joogivett.Kalvis kirjutas:tarbevesi on leeliseline ja sööb nõnuga.
Info pärineb küttespetsi ajaleheartiklist päevalehest (rohkem kui 10 a vana). Seal ta selgitas, et miks mustamäe radiaatorid kiiresti läbi roostetavad, aga mujal mitte. Et seal tehti veneaja rats - maja tarbevesi jookseb radiaatorites.
Lugemata postitus Postitas ljo »
külm sellepärast ka kinni, et kui lasta segistist külma vett ja segisti on kesmises asendis siis hakab külma vett jooksma ka soojavee torru( kui see on eelnevalt tühjaks lastud)
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Käterätikuivatit ostes tuleb silmas pidada, et millisele süsteemile ta on mõeldud. Kas tarbeveele või küttesüsteemile. Tavaliselt seda ei vaadata, vaid ostetakse välimuse järgi. Kui kuivati on väljastpoolt roostevaba ei tähenda see veel seda, et ta ka seest roostevaba on. Kui küttesüsteemile mõeldud kuivati panna tarbeveele, siis ca 1 aasta pärast on uputus.
Lugemata postitus Postitas mnjah »
Santehnik Tartust kirjutas:Käterätikuivatit ostes tuleb silmas pidada, et millisele süsteemile ta on mõeldud. Kas tarbeveele või küttesüsteemile. Tavaliselt seda ei vaadata, vaid ostetakse välimuse järgi. Kui kuivati on väljastpoolt roostevaba ei tähenda see veel seda, et ta ka seest roostevaba on. Kui küttesüsteemile mõeldud kuivati panna tarbeveele, siis ca 1 aasta pärast on uputus.
Jah, seda olen ka mina kuulnud, et seda tuleks ostmisel arvestada. Kuid mul sai käterätikuivati ostmine töömehele usaldatud. Eks näis, kuidas ta vastu peab. Hind üpris kõva, kas ka vastupidavus tugev. Igatahes seest oli ta igasugust tahma täis. Kui midagi valesti, eks vastutavad ise oma nahaga.
Lugemata postitus Postitas vilkorst »
tootja koduleht www.vilkorst.ee
Lugemata postitus Postitas mjah »
antud juhul tarbevesi tuleb keskküttest; kui täpsemini siis tagasivoolust.Roostevaba toru võib olla küll igavene aga sisemus mitte,tal on hea omadus kõike sitta kokku korjata mis torustikus on.
