aknalaud - ninaga või ninata
aknalaud
Lugemata postitus Postitas aknalaud »
Tere. Sooviks teada, mida eelistada - ninaga või ninata aknalauda. Kas on mingid praktilised aspektid, millele tähelepanu pöörata? Endale tundub, et kui aknalaud on radiaatori kohal, siis ninaga aknalaud justkui takistab õhu ringlust.
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: aknalaud - ninaga või ninata
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere.Ise eelistan ninaga laudu- kuidagi tummisemad-maitse asi muidugi.Ja viimistleda mõnusam,lauaalune seinaserv ilusti peidus,ei pea akrüüliga mässama.Ja õhu ringluse kohapealt ei tohiks vahet olla,ulatuvad ju mõlemad samapalju seinast välja.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Aga vot seda nimetatakse juba lohakuseks, laiskuseks jne. Arvad, et kõike, mis otseselt silma ei jää, pole vaja tehagi.ats kirjutas:.....Ja viimistleda mõnusam,lauaalune seinaserv ilusti peidus,ei pea akrüüliga mässama......
a-l.
Lugemata postitus Postitas a-l. »
Seinast välja küll samapalju, aga nina puhul on ju verikaalne liist ees. Või see on nii väike, et ei tähenda õhuringlusele mitte midagi?ats kirjutas:...Ja õhu ringluse kohapealt ei tohiks vahet olla,ulatuvad ju mõlemad samapalju seinast välja.
Kui praeguse, n.o. originaalaknalaua laius on 175mm, siis uue puhul - 200mm on paras, 250mm on mõttetult lai, ja tekib ka see õhuringluse probleem. Kas mu mõttekäik on õige?
ats
Tere.Mõte liigub õigetel radadel,väga laiade laudadega kipuvad aknad altservast märguma.Tavaliselt jääb aknalaud ca 30mm seina pinnast üle-st.nina seinapoolse külje ja seina vahe jääb nii 5milli.Ja nii peenikest prigu pole tõesti mõtet akrüülitada-seda pidasingi silmas-urmasr.
