vana palkmaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: vana palkmaja soojustamine
Elan palkmajas kirjutas:Tekib küsimus miks siis põrand (seoses usina kütmisega) soojaks ei lähe, aga seinapalk läheb? Ei kavatse oma maja üldse soojustama hakata, panen õue palgi peale ainult tuuletõkke ja voodrilaua.
Anna aga minna, ex kunagi jõuab kohale kah vast.
aix98
Lugemata postitus Postitas aix98 »
tere mul vana palkmaja ja sellel telliskivi vooder ümber. aga soov teha fasaad korda mida kivipeale panna. palgi ja kivi vahel tuulutus vahe.
aix98
kas kortermajale peno sissepoole välisseina võib panna
Oi jummel! Pane -20ga vasest pulk läbi seina ja vaata,kas toapoolne ots läheb jäässe!
Edu kütmisel igatahes!
damc
Lugemata postitus Postitas damc »
Nii.
Vana teema küll aga mul on selline plaan ca 100a vana palkmajaga.
Palkmajale väljapoole palgi vastu 5ne vill kinni lasta, selle peale 5*5 roovitus,et ära rihtida ja roovide vahele 5 peno panna. Peno vastu villa ja vill sellepärast, et ei jääks palgi vahed tühjaks.
Peno oleks samas tuuletõkke eest. Hiljem läheks sinna marmoroc peale.
Sissepoole tuleb nagunii kunagi vill, et kipsi tagant kõmisema ei hakkaks.
Tähtis ongi arvamused selle kohta, et palgi vastu vill, ja villale peno peale otse.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ei oskagi nagu midagi arvata. Peaaegu et kõik mõtted on täiesti kehvad. Kasvõi see marmoroc, mis kuskilt kindlasti pooleks hakkab minema kui palkmaja mängib...
vanaema on sul veteran...
damc
Ei ole veel õnnestunud enda silmaga näha marmoroci mis oleks pooleks kuskilt kindlasti läinud:D
Päris mitmel palkmajal tean seda olevat pandud.
Ja täitsa huvitab, et kuidas majades kipsplaadid pooleks ei lähe? Palkmajad ju mängivad nii jõhkralt...mõni isegi võtab jalad alla ja kõnnib minema.
Ja üldiselt võiks ju ära põhjendada miks mingi mõte "kehva" on.
hv
Lugemata postitus Postitas hv »
Kuna siin on juba selline asjalik arutelu käimas, paiskaksin õhku veel ühe küsimuse. Kuidas soojustada vana maja laudlage? Koorisin savi ja heina segu lae pealt ära kuna lage oli vaja korrigeerida ja pealegi ei olnud selle alla mingit paberit pandud ja sodi pudenes laudade vahelt tuppa. Kas võiks otse laudade peale talade vahele panna näiteks 10 cm villa või ehk on olemas mingi parem soojustamise variant? Kas villa sees hakkavad ka närilised aktiivset elu elama? Kunagi hiljem on plaanis ka maja katusealune kasutusele võtta, see tähendab talade peale uue põranda panekut. Milline vill oleks selleks kõige sobivam? Olen asjalike nõuannete eest väga tänulik.
eelmisele , üks varjant oleks kergkruus , närilised sinna sisse ei poe , miinuseks on kergkruusa raskus ja soojapidavus , kuna aga on plaanis katusealune kasutusse võtta siis ei tohiks probleemi olla
ronn01
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Kas keegi mõtles välja kuidas ümarpalki penoga soojustada
Miks just penoga soojustada tahad?
ronn01
Teema algataja küsis sama, odavam, lihtsam?
Kust otsast ta odavam on!
Filguard
Lugemata postitus Postitas Filguard »
Hei aga kuidas oleks puistevillaga?
http://www.facebook.com/pages/Filguard/ ... 35?fref=ts
ronn01
kas seda ka püstisele seinale saab panna?
Filguard
Saab küll, aga oleneb kuhu, tuleks täpsemalt seletada. Katteloori taolise materjali paned seina ja sinna vahele saab puhuda.
Soojalt soovitan enne puistevilla nii seinavahele puhumise tellimist oma raha eest kolm korda maha istuda ja mõelda kas on ikka hea plaan.
krrr
Lugemata postitus Postitas krrr »
Siin suurem arutelu palkmaja soojustamise kohta,küsin siis minagi teadjatelt nõu:
Nimelt mul vana maja elamiskõlblikuks ehitamine käsil ja mõte soojustada väljast 100+50 mm kivivill+tuuletõke+tuulutus 25mm +voodri laud.
Seest vaadatuna on kaks välis seina veits kõverad ja vaja sirgeks ajada,kas on hea mõte sinna ehitada karkass,soojustada kivivillaga ja peale kips.
Nimetatud seinad jäävad siis seest väljapoole: kips + soojustus 50mm + vana palk 150mm + soojustus 150mm + tuulutus vahe 25mm + vooder.
On olnud mõttes ka vana ümber lükata ja uus teha,aga osad seinad on hästi säilinud,mida tahaks seest nähtavale jätta.
Mida targad minu soojustamisest arvavad,hea,või halb mõte???
Hea.
JA palkseinu võid ilusasti ka seest nähtavale jätta.
ronn01
Kui palju oleks hea panna 20 cm freesitud ümar palgile soojustust ja millist?
Oleneb mida saavutada tahad.
Mina kaaluksun ~200 mm. villa lisamist. Aga sobima peaks ka EPS.
Pean silmas loomulikult väljast soojustamis!
ronn01
Saavutada tahaks energia kokkuhoidu. Seda et EPS sobib ma tean, kuid kuidas teda paigaldada ümarpalk seinale, sest ümarpalgi puhul jääb ju seina ja EPSi vahele õhu vahe ja seda nagu ma olen aru saanud pole hea sinna jätta.
"Lohkudesse" pehmet villa näiteks.
Alder
Lugemata postitus Postitas Alder »
Kas vanapalkmaja nii ca 100 vana võib ka seestpoolt soojustada siis välis seidad,lagi ja kui palju miskit panema pean kui seda üldse teha tohib???
