Pottsepatööd - puhas nauding.
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
Leevi kirjutas:
motamees kirjutas:Meil vist enamuses vene samott. Vene tootjat võimatu mõjutada.
Osa kive on ju otsast kaldesse lõigatud. Siis peaks ju ka teistpidi "lössis" kive tootma hakkama.
Venemaal toodetakse shamotti tegelikult väga rikkalikus valikus. Sh kõikvõimalikke mooduleid jne. Meile lihtsalt tuuakse tühist sortimenti S(h)A seeriast. Eks siinse turu väiksus määra tarne ja sortimendi kesisuse.
Kindlasti on sul ka konkreetsed näited sellest sortimendist ;)
On tänatud: 191 korda
stupiduser kirjutas:PS miks Sa oma arengust Kodusoe foorumis sõnakestki ei ole poetanud
Panin just kodusooja oma ahju teemasse upgrade üles. Seal pole väga mõtet tõmmelda - liiklus na hõre.
Mis sest ikke kirjutada, kui inimene tegeleb sellega, mis talle parasjagu meeldib. Ahjutegu jah üle käte läinud. ;)
Täna sain autole ülevaatuse tehtud ja küpsetusahjule lae pääle. Päev missugune. :good:
Ahju pööning.
Ahju pööning.
Sellega on leek alla surutud.
Viimati muutis motamees, 01 Dets 2010, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
Motamehel võimetus varjata oma kiiksu korralikku ja ainult korralikku tööd nautida :thumbsup:
Meelis Vaiksaar
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Ah Sa mait kui ilus töö. Müts maha.
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Ah jaa.Mis pink Sul on ,et servi shamoti lõbi lõikab?Kas nagu kaminahjul või see tsipa suurem pink.
See natuke suurem, 300se kettaga.
Servi lõikeks jääb nati puudu. Peab vastaspoolelt väheke aitama.
Sillus kokku mätsitud.
Ahju kuivatamise algus.
Ja muidugi tuleproov..JPG (32.68 KiB) Vaadatud 8763 korda
Ja nüüd läheb ahi grimeeria juurde. Pidupäevaks vaja ju nägu pähe joonistada. :)
Viimati muutis motamees, 01 Dets 2010, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Nagu klassikud ütlevad- kena kõik, aga minu arvates peaksid teravdatud tähelepanu pöörama seotistele. Vaatamata sellele, et grimmi alla läheb. ;)
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Kui sa nüüd mõtled selle all koldeukse kõrvalist osa, siis vaatasin seda, et ukse kõrvale ei tuleks väikseid tükke. Natuke väheseotuks see asi sealt jäi küll, aga 5 rida võis ilma seotiseta lappida (lugesin kusagilt).
Vasakul all on kohakuti paistvatest kividest üks seespoolt suure hangiga. Nii, et seotis täitsa olemas. Seotiseks tuleb ka võrguga krohv.
stupiduser
motamees kirjutas: Seotiseks tuleb ka võrguga krohv.
Kas ameerika koolkonna arvates on krohvitud ahi tänapäevane popp ja noortepärane plekkahju analoog (krohv peidab tekkinud praod ja hoiab ahju koos)? :)
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas:...krohv peidab tekkinud praod...
...ainult siis, kui krohvida peale pragude tekkimist.
juhan kirjutas:...rääkige lahti ka see nurkade soojenemine.Palju peab ikka hagu andma,et moodustis ühtlaselt soojeneb...
:D Täna päev läbi andsin hagu. Juhani rahulduseks tõin kohe termokaamera välja. :grin:
Termopilt ahjust.
Termopilt ahjust.
Õhtune termopilt..JPG (29.52 KiB) Vaadatud 8550 korda
Termopilt küljest.
Termopilt küljest.
Külg termo..JPG (25.32 KiB) Vaadatud 8550 korda
raga
On tänatud: 22 korda
Need ahjuukse külgedel olevad püstivuugid oleks ma küll hajutanud rohkem laiali. Ning küljekanalite küljed ka samotist+samotiga paar rida alla poole. Aga muidu tip-top :good: Järjekord vist vaikselt kasvab. Kas selline uksesildamine jääb 100% mõravabaks-kaminah kidlasti teab?!
Kena laupäeva Hommik ;)
Ilma tõsisema põhjuseta oled hakanud kartma seda ukseaugu serva jäävat tükki, mis poleks ju liialt väike saanudki . Käib muidugi igatpidi ja sellises kohas ei ole ka sinu variandil mingit ohtu laguneda, küll aga silmal sant vaadata. Sest saab aga üle.
Korstnaladujale anna .... :blackeye: , rikub ahjupildid .
raga kirjutas:. Kas selline uksesildamine jääb 100% mõravabaks-kaminah kidlasti teab?!
Kindlasti jääb ka just selline uksesildamine mõravabaks ja kes oskab näidata paremat :scratch:
raga kirjutas:Need ahjuukse külgedel olevad püstivuugid ... Ning küljekanalite küljed ka samotist+samotiga paar rida alla poole...
:blush: Aga arvestasin Raga nõudmistega ja lappisin külgseina ringi. ;)
Samottidega arvestasin täpselt lõpuni. Niipalju, kui üle hakkas jääma, panin külgseina. Täpsemal uurimisel leiab selle tõestust ka eelnevatelt piltidelt.
Palun, siit saab uurida.
Ragale tõestuseks..JPG (32.73 KiB) Vaadatud 8502 korda
kaminahi kirjutas:... küll aga silmal sant vaadata...
Korstnaladujale anna .... :blackeye: ...
Võtan edaspidi kõik argumendid arvesse ja enam ukse külgi nii ei tee. :this: Aga ikkagi ei pane ka väga väikseid tükke ukse kõrvale.
Korstnaladujat pole enam tükil ajal näinud. Eks see ole tema mure korrastada.
overspeed
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
kaminahi kirjutas:
Ahju tulevikus kasutav perenaine küll nii töetruult otsekohene ei olnud ;) , kuid mainis toda korstnaladumise asja kui ahjuehitust kaes.
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
"See ahi peab ükskord valmis ka saama" ütles meister ikke. Täna on siis minul see päev. Tänuga meenutan Unibuild'i mehi õpetuste jagamise eest. Küll on hää ajus sorida ja meenutada, kuidas ikkagi neid asju tehakse. :scratch: Ja kuidas ei tohi teha.
Nagu küpsetusahju ukse kinni paned, nii on klaas kohe märg. Näha on ukse ventilatsiooniaukude toimetamine. Küll ahi ükskord ka ära kuivab, siis lähevad need asjad kõik normi.
HTT tihendiga uks.
HTT tihendiga uks.
Spetsially for Kaminahi..JPG (29.36 KiB) Vaadatud 8360 korda
Ja nii ta minust sinna maha jääb. Kõik muu on juba teiste toimetada.
Veidi soe, kuivav ahi.
Ahi valmis..JPG (30.42 KiB) Vaadatud 8360 korda
Mool on küll kindel arvamine, et see mees nälga ei näe ja mis nälga, ta tuleb mu oma külase ahju ehitama :) Konkurent või... :scratch:
kena köik
overspeed
On tänatud: 6 korda
motamees kirjutas:... Küll ahi ükskord ka ära kuivab, siis lähevad need asjad kõik normi ...
Kas ahjudele pole vöimalik ehitusmaterjalide parameetrite/koguste alusel välja arvutada ning paberile panna selline sissekütmisgraafik, mis oleks näiteks aja ja temperatuuri suhtega, nagu meite kateldel ?
www.tulepesa.ee
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
overspeed kirjutas:
Asjast kaugel olevana välistaksin sellise võimaluse. See on siiski liiga individuaalne alustades erinevast korstna tõmbest, maja õhuvahetusest, temperatuuridest, ruumide üldniiskusest ja rääkimata sellest et iga küttekolle on siiski omamoodi. Meister kes 20a täpselt samasugust asja teeb ja käsi piiblil vannub, et nii ongi kõige parem pole mu silmis eriline meister.
Suur ahi kuivab kuu aega igapäevasel kütmisel. See see graafik ongi. Kui tahmatopsid enam ei higista võib kuivamise lõppenuks lugeda, ehk ahi on kursile saanud. :jooma :bye:
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
kaminahi kirjutas:
Leevi kirjutas:
http://ogneupor-nmsk.ucoz.ru/photo/
Jälle plõksid? Ega's kõik räägi niisama, nagu sina.
Leevi kirjutas:Jälle plõksid? Ega's kõik räägi niisama, nagu sina.
Aega võttis aga üles leidsid. Tänud Leevile kasuliku info eest.
Leevi
motamees kirjutas:
Käin siin lihtsalt harva ja reeglina ei viitsi kõiki postitusi läbi kammida, sestap jäävad küsimused märkamata. ESPAK praegu müüb selle tehase shamotti, sestap sai uuritud. Aga seal Venemaal on omajagu tehaseid ja sortiment kõigil rikkalikum kui see, mis meil poes saada. Aga ongi hea, et siin asi kesine, jõuab kivisaagi paigutatud raha tagasi teenida. :P
