El.boiler ainult ööseks kütma?
On tänatud: 69 korda
Re: El.boiler ainult ööseks kütma?
dumbuser kirjutas:Ahah. Ja mida imet on vaja sümistori või türistori releeks nimetada ?
inglise keeles 'Solid State Relay'
paku parem vaste
Relee on üldtermin juhtseadmele, mille väljund on digitaalne ON/OFF.
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
trebla kirjutas:
Silver kirjutas:
siberihunt kirjutas:265149 Z-R230/S Relee 20A 230V AC 1NO
Kui on 1 faasiline boiler alla 20 A siis sobib see. Sellel on 1 NO kontaktipaar (saad ühendada 1 juhtme)
248847 Z-SCH230/25-40 Moodulkontaktor 25A 4NO
kui on 3 faasiline boiler siis sobib see. Sellel on 4 NO kontaktipaari (saad ühendada 4 juhet)
3-faasilise all pead silmas tõenäoliselt 380V(tööstusvool) aga jah boiler on 220V ehk siis 1 faasiline siis peaks sobima nende antud relee küll.
Pingega pole seal miskit pistmist, ikka juhtmete arvuga - st faaside arvuga...
jõudu pusimiseks.. loodan et jääd ellu... ;)
dumbuser kirjutas:
Misasi on kontaktivaba relee ? Relee ise on mehaaniline vidin.
Kontaktivaba relee on selline relee mille puuduvad kontaktid. Üldse puuduvad liikuvad osad. Sisuliselt on tegemist sümistori (või transistoriga). Lihtsalt üks pooljuhtklots.. Eeliseks see, et ei teki lülitamisel sädemeid ja on kiire.
Kuna on on tavalise 3-soonelise (2,5mm2) kaabliga toide ehk siis maandus,neutraal ja faas.Siis peaks ju see mida effexi mehed soovitasid sobima.Või ei?
Kas kontaktorit läbib faas või neutraal?
Loodan et siiski ellu jään....
siberihunt
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
see esimene relee sobib.
kontaktorit läbib faas. Kõige lihtsam on sul ta panna elektrikilpi selliselt et võtta lahti boileri toide mis hetkel läheb kaitsme alla, panna ta kontaktori 1 klemmi alla, 2 klemmi alt juhe kaitsme alla(seda saad siis kasutada kui boileri toitejuhe muid asju ei toida-teisi pistikupesasid vms)
Kontaktori klemmid A1 ja A2 on siis kontaktori juhtimiseks. Kuna tegu on NO kontaktidega siis kui tahad et boiler töötaks peab A1 ja A2 läbima vool. A1 ja A2 tuleb siis vool sellest seadmest mida sa lülitamiseks kasutad.
küsi kui midagi arusaamatu. võin teha joonise.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
dumbuser kirjutas:
trebla kirjutas:
dumbuser kirjutas:
Relee on üldnimetus automaatikaseadmele, mis ühendab ja katkestab vooluringi.
Kontaktor on relee eritüüp ehk elektromagnetiline relee.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Eks ma üritan siis harjuda sellega.
Silver
Aga kuidas programmkell vahele ühendada, seal klemme 5(täpsemalt siis Grässlin Talento 371)
Kella peal on kella toiteklemmid. Sinna läheb faas ja null. Edasi on seal enamusel juhtudel kaks klemmi, parematel ka kolm. Need on siis vastavalt kas sulguvad või ümberlülituvad kontaktid. Ja boiler läheb sinna kus on klemmid Common ja Normal Open. http://www.geciasia.com/apo/products/in ... lin/06.htm Seal on 1 ja 2 kellatoide ja kuna pildil on kaks kanalit siis saab seal erinevaid asju juhtida. Normal Open on siis 3 ja 6, Common on 4 ja 7 ning Normal Closed on 5 ja 8. Kuna Sul on 371 siis on sellel vaid üks kanal ja kontakte 6,7,8 ei ole.
Silver
Ok!Et siis...nagu ma nüüd aru sain siis läheb...
Klemmi 1 alla Faas
Klemmi 2 alla null
1 ja 2 on siis ainult kella toide
Kas Commoni(klemm 4) alla läheb ka faas aga kummast klemmist ma edasi kontaktorisse ühendan(kas klemm 3 või 5)?
siberihunt
N läheb siis otse kontaktori külge.
faas 4. edasi viid kas 3 või 5. oleneb kuidas kella hiljem programeerida. Parem oleks siiski klemm 3(sellisel juhul kella voolutarve natuke väiksem)
Tundub, et Sa ei jaga üldse asja. Ma natuke üritan seletada. NO tähendab Normal Open ehk maakeeli normaalselt avatud. NC siis vastavalt normaalselt suletud. C on Common ehk siis ühine. Ja see ühine siis on vabas olekus NC küljes ja rakendumisel NO küljes. Need kellad on ehitatud sedasi, et neil on sees pisike patarei, mis tiksumisele kaasa aitab. Kõik ülejäänud nagu relee, ekraan ja nupud töötvad alles siis kui 220 V toide külge panna. Ehituse poolest on nad tehtud selliseks, et 4 klemmi puhul (2 on toide ja 2 relee jaoks) on see kontakt normaalselt avatud ja elektriarvesti läheb üle päevasele reziimile. Ehk siis kui kasvõi üks faas on puud ja see on parajasti see, millega elektriarvestit läbi kellaa juhitakse on reziim päevane. Sestap ongi paljudel kelladel vaid 4 kontakti. Sinul on nüüd vaja ühendada boileri toitejuhe (tõenäoliselt siiski boileri kontaktori toide, kuna boiler ise peaks nii vihase vooluga olema, et see õnnetu relee silmapilkselt ära kõrbeb) läbi sellesama kontakti, ehk siis otsad 3 ja 4. Nende klemmidega lülita faasi. Ehk siis nulljuhe läheb sinna kontaktorisse ja faas läheb näiteks otsale 4 ning ots 3 läheb siis kontaktori teise klemmi peale. Kella programmis annad teada mis ajal on vaja nö öist elektrit ja mis ajal päevast ja kell siis plõksib neid kontakte lahti ja kinni.
siberihunt
tegin siis väikese visandi. Üleval vasakul kellaga relee, paremal boileri kaitse. All kontaktor.
Seal kus on kirjas "märge 1" sinna mina paneksin ka ühe kaitsme (näit 10A. tegelikult kui nüüd selle kontaktori ja kella voolutarve ära arvutada siis selgub ilmselt et sobiks ka väiksem kaitse) Muidugi töötab ta ka ilma selle kaitsmeta.
loomulikult kontrolli kas su kella toitevool ikka peab olema 230V, neid samasuguseid kellasid on ka 24V(kui 24v on siis minu visand ei kehti ja niimoodi ühendades põleb kell läbi)
N (neutraal) võta oma N lati pealt, sealt kust kõik teised sinised juhtmed ühendatud on.
Silver
Oukey,suur suur aitäh joonistuse ja seletuste eest aga palju keegi võtaks,et see ühendamine kilbis ära teha?:)))
Asukoht tartus tammelinnas.
Mida rohkem mõtlen seda segasemaks mulle läheb
Mhmh. Ja ma just jõudsin Tartust tagasi ...
Silver
dumbuser kirjutas:Mhmh. Ja ma just jõudsin Tartust tagasi ...
Aga ega mul kiiret ka pole!
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
võtsin omale uue energia paketi-kodu4.
Nüüd tõusis prioriteediks öise energia kasutamine. Mul on 1F 1500W boiler 100l. Kas see harilik pistikupessa käiv taimer ka kvalifitseeruks? Selle katsetaks kogemuste varal ära, mis kell ta kütma hakkaks või millal mitte....
Mingi valemiga selle saab teada ka, kui ruttu 1.5kw tenn 100l vett 65.C peale ajab? Koolitarkusi mitte meenutada, vaata allkirja :oops:
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
1500/220 = 6,8...A . Tavaliselt vist nendel pistikupesa taimeritel kuni 10A lubatud, aga eks neid ole ka erinevaid.
deltaT * vee maht liitrites * 4200 / 3600 = energia vajadus Wh
deltaT on umbes 65C-5C=60C
60 * 150 * 4200 / 3600 = 10,5kWh
10500/1500 = 7h
On tänanud: 129 korda
On tänatud: 154 korda
Miks seda arvutust üldse vaja on? Kell 23 boiler sisse ja kell 7 välja.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Kokkuhoid on viimase poole aasta jooksul kolmandik...rahas<öise-päevase>suhtes aga tänu odavale ja mitte töökindlale kellale on korduv üllatus-külm vesi...väk.Kui kell alt ei vea-soovitan aga muidu...sõltub naistest majas....mõni võib kole heleda häälega olla...............
Endal pole siiani veel jama olnud. Üle aasta tiksub. Elektriarve kukkus umbes 250 EEK. Aga ma pean ta juba õhtul kell 7 käima ajama, muidu on mingil hetkel vesi liiga jahe.
Hiid
Küülaline kirjutas:Miks seda arvutust üldse vaja on? Kell 23 boiler sisse ja kell 7 välja.
mina mõtlesin, et ma püüan vaid mingit kolme nelja õhtutundi. Mul sajase boileriga terveks päevaks küll ei jätku nii, et vaid öösel kütan. Mõtlesin, et panen boileri katkestama õhtu kella 7 paiku, siis võetakse boilerist viimast. Ja öösel siis kütab end ülesse...
Hiid kirjutas: .......mina mõtlesin, et ma püüan vaid mingit kolme nelja õhtutundi. Mul sajase boileriga terveks päevaks küll ei jätku nii, et vaid öösel kütan. Mõtlesin, et panen boileri katkestama õhtu kella 7 paiku, siis võetakse boilerist viimast. Ja öösel siis kütab end ülesse...
siis pole ju suurt vahet.... enamus läheb kalli elektriga
Hiid
enamus jahh, aga midagi siiski. Kui tundub et vett jätkub, siis toon katkestuse seda ettepoole, mis veel võimalik...
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Kalvis kirjutas:Relee on üldtermin juhtseadmele, mille väljund on digitaalne ON/OFF.
Vot see seletus on lausa auhinda väärt. Eesti inimestel on see 'digi-' juba ajud läbi söönud.
craftyman
Lugemata postitus Postitas craftyman »
Kas oleks võimalik panna kokku midagi paremat.
Soov oleks nii, et päeval hoiab vee vähemalt 40c , ning öösel kütaks maks kuumaks. Kui päeval vee ära kasutab sisi vähemalt ei peaks kasutama külma vett edasi.
