Ukseava kinnimüürimine vanas palkmajas
Palkmajade teema
tsiip
Lugemata postitus Postitas tsiip »
Palun asjatundmatuna oskajate arvamust.
Soov on vanas palkmajas vana uksesissekäik kinni müürida. Hetkel jääb sellest õue poole tulevikus lammutamisele minev koda, nii et siis tulevikus jääks see välisseinaks, sissepoole tuleb vannituba.
Kas ukseava tenderpostide vahele võib fibot laduda, ilma et peaks kartma, et maja ilmadega paisub-liigub jne ja sellest tulenevalt ka midagi plokkide-palkidega juhtuks (sh. lugesin kuskilt siit foorumist, et fibo tekitab külmasilla)?
Kas fibo võib laduda hetkel läve all olevale palgile või peaks selle ka välja võtma? Hetkel toetub see looduslikest kividest laotud vundamendile.
Kas üldse oleks sobilik/mõttekas seda müürida või peaks pigem kasutama palke vms. ava sulgemiseks?
Tänud vastuste ja ideede eest.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Ukseava kinnimüürimine vanas palkmajas
Palke või muud puitkonstruid.
vanaema on sul veteran...
tsiip
Sain teise maja lammutuselt vanu palke, millega saaks ka selle ava ka kinni panna. Huvitav, kas sellega oleks võimalik amatöörina ka ise hakkama saada? Kas palgid peaks tenderpostide sisse tappima või kuidas need sinna saada, et nad seal ka püsiksid ja et see kupatus ümber ei lendaks või midagi muud imelikku ei teeks tulevikus? Ava on kuskil 1,5 * 2 m.
Keegi raatsib kommenteerida?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kas see kinniehitatav koht jääb hiljem näha või kaetakse voodrilauaga, kui näha ei jää, ei tohiks mingit probleemi olla, kui peab palkseinana vaadeldav olema, on natuke nuputamist, et ilus jääks.
tsiip
Paistma ei jää midagi, voodrilaud tuleb peale.
Siis löö kahele poole OSB plaat ja vahe villa täis.
