Peakaitsme suurendamine ja EE jama
Lugemata postitus Postitas gne »
Soovisime enda maja peakaitset suurendada aga EE küsib asja eest 440000.-, mis on ilmselge ulme meie jaoks. Praegu on meil 3x32A peakaitse kuid küsisime 3x50A.
Nimelt asuvad meil ühel liinil kolm krunti, millel igaühel on ka liitumine. Esimene on 16A peakaitsega, siis teine 32A(sellel sooviksime kaitset suurendada) ja siis kolmas 16A. Iga liitumispunkti vahemaa on u 400-500m. Kõik need kolm krunti kuuluvad samale omanikule ja esimeses ja kolmandas liitumispunkts tarbimist pole kuna need on lihtsalt majavared. Nüüd kui sai küsitud Ee-lt, et kas sellisel juhul oleks võimalik meie peakaitset suurendada mõistliku hinnaga , kui me peataks neis kahes tarbimise lepingu vms, siis vastus oli, et ikka ei saa, kuna liin ei kannataks välja. Siit aga küsimus, et kui me nüüd otsustaksime, et hakkame ka esimesel ja kolmandal elektrit tarbima, siis ei peaks se liin nii või naa seda 50A vastu , millest jutt on nendega olnud. Kui praegu kokku liita 16, 32, 16, siis tuleb ju välja, et nad on niigi 50A liinile andnud juba rohkem liitumisi kui liin vastu peaks pidama!? Praeguse seisuga oleks ma rahul , kui me saaksime kasvõi 40 A peakaitsme. Kas EE-ga on üldse võimalik neis asjus läbirääkimisi pidada? Mõned ideed?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Peakaitsme suurendamine ja EE jama
Kui jäme on EE liin? Kahtlast möla aeti, sest õhuliin peab üsna hästi vastu. Võimalik, et teie sisestusots õhuliinist peakaitseni on mingi peenike kaabel ja see ei pea vastu.
Läbi rääkida on võimalik kindlasti, soovitan asjatundja kõrvale võtta, sest EE ajab tavaliselt omakasupüüdlikku juttu ja vaid kohapeal tutvunud spets. suudab lollargumendid ümber lükata.
Pakkumises on vaid liitumispunkti pingeaste 0,4kV kirjas
Kuid sul tasub ikkagi spets kaasa võtta.
- On tänatud: 66 korda
Ja kui voolu, ei jätku, siis saab nõuda liini tugevdamist.
Aga iseküsimus, et mis sorti krundid? Väike tööstus?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mingeid eraldi kaableid pole. Üks kaabel tuleb alajaamast ja jookseb kuni kolmandani välja, kus liin ka lõppeb.
Ikkagi, kas on keegi kes viitsiks asjaga kohapeal tutvuda ja siis käie EE-s koos meiega asju lahendamas?
See peaks iseenesest olema loll vastus - EE mees seega väidab. et nad ei suuda sõlmitud lepingute mahus tarbimist tagada.gne kirjutas:Kui meie piirkonna bossiga rääkisin,siis tema ütles,et meile antud 32A puhul on juba arvestatud sellega, et teistel kruntidel pole tarbimist. Müstika. Sellega jutt ka lõppes.
Läbirääkimiste tulemusena on ilmselt kõik võimalik.
Aga samas ei kohusta arvatavasti miski EE-d sulle vastu tulemast.
Ma ei ole küll asjatundja aga kardan, et kuskil seaduses pole täpselt määratletud nende käitumine isegi juhul kui sa juriidiliselt lased need kolm kinnistut üheks kinnistuks kokku mõõta ja siis ühe tarbimiskoha kogu sellele potile taodelda.
440 000 on üsna suur number - selle nimel võiks isegi paar korda maad mõõta - kas pole ?
Aga veelkord - kui muu ei aita, siis lollikindel variant peaks olema see, et talumaja krundilt hakkad restorani kööki toitma ja vesiveski krundilt restorani saali. Ja EE asi on ilma kobisemata tagada, et pinget ja voolu jätkuks, sest lepingud on olemas ja pole tema asi, kuhu sa selle elektri oma krundil paned.
Mul enesel tglt pisut sarnane probleem. Kahe korteriga maja esimese korteri kolmefaasilise peakaitse TAGANT aga arvesti EEST läheb ühefaasiline toide teise korteri arvestisse, kellel oma leping EE-ga. (kahe lepingu omanik on hetkel sama).Tahaks teisele korterile kah kolme faasi panna, aga karta on, et selle juures hakatakse kah jahuma miskist amprite juurdeostmisest võrgu läbilaskevõime tõstmisest eesmärgil ...
Kaablit vedades ei tohi ma ilmselgelt kasutada EE poste ja niisma võsa vahelt mööda maad ka seda teha ei taha...mõni loll teeb katki ja saab surma, siis pahandust rohkem kui vaja.
Lasin veel lepingud üle vaadata ja selgus, et alajaamast kõige kaugemal oleval krundil on leping hoopis 20A peale. Seega on neil juba lepinguid 68A jagu liinile mis nende väitel laseb läbi vaid 50A. Mulle tundub järjest suurem umbluu see, mis mulle on siiani räägitud
Sarnane seis on ju tegelikult ka eramus endas. Kui sa kõik paralleelsete ahelate kaitsmed kokku liidad saad palju suurema numbri kui maja peakaitse.
- sashaobrok
igiliikur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Te vist Kalvisega kõige suurmad spetsid siin foorumis...Jälgin juba pikemat aega... Olete igal alal targadsashaobrok kirjutas:Aga see on ju ka loogiline. Kui kogu EE tarnitavate liitumispunktide amprid kokku lüüa, siis tuleb kindlasti umbes 20(0) korda rohkem kui see 1,5 gigawatti või mis see eesti talvine tippkoorumus oligi...
PS! Kui midagi kommentaariks, siis tehke uus teema, ärme risutame võõrast..........
Vabandust mittesobiva komentaari eest siin teemas
- sashaobrok
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Tegemist on õhuliiniga küll aga kui ma vähegi asjast õigesti aru saan, siis mitte paljasjuhtmelisega. See on ikka selline must kaabel. Selle kirjelduse järgi on muidugi täiesti võimatu midagi siin foorumis kommenteerida. Nii palju võin küll veel lisada, et liini alguses on ühendusklemm vms, millel on suurelt 50A peale kirjutet.
Muidugi saab EE küsida ümberplommimise tasu ja mõne otsade tegemise eest pisiraha.
Ma ei näe muud, kui pead ikkagi uuesti EE-sse minema ning nõudma tööd. Igatahes liini läbilaskevõime taha asi jääda ei saa. Mis täpselt sõltub EE vastusest.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
OT, Ei tea kas mind ka juba pikemat aega jälgitakse?igiliikur kirjutas:...Jälgin juba pikemat aega...
igiliikur
igiliikur
16 mm2 alust pandi ka ikka väga palju.....Kivitorris kirjutas:Ristlõige on neil EE liinidel tavaliselt 25mm2(suurim lubatav vool 90A) või 35mm2(suurim lubatav vool 115A).
