põrandakütte kollektoris on kala
arnold4
Lugemata postitus Postitas arnold4 »
Kollektoris asuv pump ei haara piisavalt kaasa pealevoolu sooja vett, kuigi termostaat on max asendis. Põrandaküttesüsteemis ringlev vesi on ca 30 kraadi ja akumulatsioonipaagist tulev pealevoolu temperatuur on 40-80 kraadi. Põrandakütte temperatuur tõuseb veidike kui katlas on tuli ning pealevoolu temperatuur on maksimumi lähedal. Olen testinud termostaadi ja ventiili tööd, mõlemad töötavad laitmatult. Ventiil on 1 tolline, nii et läbilaskevõimet peaks jaguma. Seega peab probleem olema kuskil kollektoris. Kas kellegil on ideid, kuidas probleemi lahendada.Kontuuride kogupikkus on 100m.
Siin on detaili brošüür:
http://www.giacomini.com/static/en/cata ... e/R557.pdf
Ette tänades,
Tarmo
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: põrandakütte kollektoris on kala
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Tuleks vaadata, milline on põrandaküttesse peale seguventiili mineva pealevoolu temperatuur (Normaalne on 45 kraadi) ja milline tagasituleva vee temperatuur (normaalne on 38- 40 kraadi). Kui erinevus on üle 5 kraadi pikaajalise kütmise järel, siis tuleks reguleerida vooluhulkasid (ühesõnaga rohkem vett lasta jahedasse kontuuri).
Väga pikkade kontuuride puhul (a la 100 meetrit) ei jäägi teinekord muud üle kui pump 3 kiirusel tööle panna ja flotomeetrid täiesti lahti keerata.
arnold4
ants 36
Lugemata postitus Postitas ants 36 »
.pealevoolu temperatuur (Normaalne on 45 kraadi) ja milline tagasituleva vee temperatuur (normaalne on 38- 40 kraadi)(
Pealevoolu temp. peaks ikka sõltuma välisõhu temp. ja põrandaküttel ei tohiks see ületada +40 kraadi (isegi, kui õues on -25C).
Praeguse ilmaga oleks normaalne põrandasse lasta +30C
ants 36
Võibolla on 3D ventiil valesti kokku pandud.
PS! kas asi on korralikult ka töötanud, või tegemist uue systeemiga?
Ants
kaeramootor
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Kui liiga madalal akupaagist väljavõtte suhtes või liiga kaugel, siis ei suuda nad omale piisavalt pealevoolu vett tõmmata, vaatamata suure avaga termoventiilile.
Mõned lahendused oleksid: paigalda sõlm peale radika pumpa; pane lisa etteande pump; monteeri sõlme põrandakontuuridest tulevale torule piiramis ventiil.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
arnold4
http://kultuur.edu.ee/~tarmo/foto/pic00006.jpg
Nüüdseks kontrollitud ka pump- töötab...
pipeline
Muidugi praeguste ilmadega ei peakski temperatuur kontuurides nii kõrge olema ja kontuurid tunduvadka imelikult lühikesed.
Lammas
Kui ei ole, siis antud skeem ei saagi töötada.
kaeramootor
- Uus kasutaja
Pane lisapump pealevoolutorule.
Või lihtsam ja odavam - monteeri sõlme põrandakontuuridest tulevale torule piiramis ventiil, mis sunnib sõlme pumpa ka läbi termostaat ventiili kuuma vett imema.
Peale selle kontrolli mudakoguja puhtust ja kollektorite vahelise möödavoolu ventiili reguleeringut.
See teine variant selle sõlmega praktikas järgi proovitud – asi töötab.
kuuvalgus
Lugemata postitus Postitas kuuvalgus »
