Plekk-katuse allaviigud
Millik
Lugemata postitus Postitas Millik »
Oleks vaja eramu plekk-katus ühendada maanduriga (maandur on ümber hoone, allaviike 3). Kas on olemas ka spetsiaalsed kinnitused millega RD8 katuse külge pannakse või tuleb ise aretada? Ja kui kõrgel maapinnast peaks olema siis allaviigu (RD8) ja maanduri (Cu25) ühendus? Tänud kõigi asjalike vastuste eest.
Katuseplekki ei maanda üldse. Plekk ei ole piksekaitse. Kui on vaja piksekaitset, tuleb see enne ehitada ja maandada. Kõik vajalikud ühendused on olemas ise ei aretata üldiselt midagi ja kui mingit tükki ei ole, tähendab see, et sellist ühendust ei ole ette nähtud teha.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui plekkkatus on vähemalt 0.5 mm paks siis võib maanduskoktuuris seda küll kasutada. Pudinad leiad näiteks OBO tootevalikust.
Katuse kasutamise miinus on muidugi see, et mis juhtub ühenduskohtades, peale tabamust... Võibolla kellelgi on infi.
Ise muidugi teeks ikkagi traditsioonilise passiivpüüduri koos allavikude ja vertikaalmaanduritega.
külaline16
Re: Plekk-katuse allaviigud
Lugemata postitus Postitas külaline16 »
Mul oleks sama teema kohta üks küsimus. Need allaviigud (RD8 antud juhul) peavad ju maast mingi kõrguseni olema isoleeritud, et keegi ei saaks neid puudutada. Aga kui kõrgele siis täpselt ja millega paljasjuhti üldse kaetakse?
mg3 logimata
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Miks isoleeritud? Maandurid peavad alla 10 oomi olema, sellest piisab...sest kui sa tahaksid isoleerida siis peaksid mõne miljoni voldi vastu isoleerima. Ja see on juba omaette teema ja hind. Küll aga tuleks alla teha lahutusklemmid, et oleks võimalik, vertikaalmaandurite korral, takistust kontrollida.
Müüakse ka PVC kattega RD8 juhti, ise ei pea midagi isoleerima. See on ilmselt elektriohutuse (kaudpuude) pärast, et kui kuskilt mingi rikke tõttu 230V on sinna sattunud, ei saaks inimene elektrilööki.
mg3
"Kui kuskil mingi rikke tõttu" sinna 230 satub siis tekivad suured voolud ning rakendub kaitse või põleb "sattunud" faasikaabel maha.
elektritööd ja projektid
mg3 kirjutas:rakendub kaitse või põleb "sattunud" faasikaabel maha.
Aga see ei pruugi toimuda 0,4s jooksul ja sa võid oma lataka kätte saada. Kindel ei ole, aga milleks seda RD8PVC-d siis kasutatakse?
mg3
ma ka pead pakule ei pane kuid pakun, et esteetika ja korrosioonikaitse tõttu. Kui kuskil selveri juures tädi käruga ralli teeb siis võib rooste külge tulla.
Sest ikkagi kõik puutealtid metallpinnad peaksid olema maandatud ja pikseakitsekontuur on enamasti neljast ja enamast punktist maandatud (passiivpüüdurid) a' R<10 oomi. Ehk summaarsena nelja maanduri puhul 2.5 oomi või vähem.
Pealegi kui isegi kaitse ei rakendu ja juhe keeldub maha põlemast siis vastavalt kontuuri takistusele, peaks inimese keha läbima väikepinge või kuidas see ametlik termin oli ning eluohtliku voolu, inimeses ei teki.
pikne
Lugemata postitus Postitas pikne »
Huvitav, kas keegi on leidnud ka mõnd detailset juhendit nt Obo passiivse piksekaitse ehitamiseks. Huvitab just katuse- ja seinakinnituste vahekaugused jm sarnane. Netiavarustest leiab kõikvõimalikke katalooge, aga mitte reaalseid paigaldusjuhendeid.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Reaalsed paigaldusjuhendid on: Eesti Standard EVS-EN 62305-1:2007 Piksekaitse Osad 1,2,3
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
külaline16 kirjutas:Mul oleks sama teema kohta üks küsimus. Need allaviigud (RD8 antud juhul) peavad ju maast mingi kõrguseni olema isoleeritud, et keegi ei saaks neid puudutada. Aga kui kõrgele siis täpselt ja millega paljasjuhti üldse kaetakse?
See kaitse pidi olema 2,5m (või oli 2m ?). On olemas tsingitud U-kujulised tükid. Aga standardist saab täpsemalt lugeda.
amp
pikne kirjutas:Huvitav, kas keegi on leidnud ka mõnd detailset juhendit nt Obo passiivse piksekaitse ehitamiseks. Huvitab just katuse- ja seinakinnituste vahekaugused jm sarnane. Netiavarustest leiab kõikvõimalikke katalooge, aga mitte reaalseid paigaldusjuhendeid.
Vahekaugused...see peaks olema rohkem silmailu küsimus? Kui on võimalik kasutada sirgestusrulle (pink, kus on rattad, millega saab selle traadi ilusasti sirgeks), siis on max vahekaugus 1m, muidu hakkab läbi painduma. Soovitaksin 70cm. Jääb väga ilus tulemus.
mg3 kirjutas:neljast ja enamast punktist maandatud (passiivpüüdurid) a' R<10 oomi. Ehk summaarsena nelja maanduri puhul 2.5 oomi või vähem.
Nõutud on ikka kogu maandusseade vähem, kui 10 oomi, mitte vardad eraldi 10 oomi. Vardad ühendatakse horisontaalmaanduriga, see võtab ka oma osa takistusest.
Kivitorris
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Palun lugege võimalusel standard EVS-EN 62305-3:2007 korralikult läbi enne kui hakkate piksekaitse maandusseadet ehitama. Seal on pakutud maandusseadme tegemiseks mitu võimalust.
