Kas krohv maha?
kartinpilv
Kas krohv maha?
Lugemata postitus Postitas kartinpilv »
Olukord selline- 50ndatel ehitatud palkmajas siseseinad krohvitud. Tuttav ehitusmees arvas, et arukas oleks krohv maha peksta ja kipsiga seinad sirgeks ajada, siis hea tapeeti panna või värvida. Küsiks aga, et kas selle krohvi peab kindlasti maha kakkuma või võiks ka kipsi krohvi peale paigaldada? Aitäh!
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Kas krohv maha?
Maitseasi
kartinpilv
Re: Kas krohv maha?
Niipalju saan aru, et kui krohv alles jätta, siis kaotame natuke ruumis, sest muidu oleks sinna, kus krohv oli, tulnud kipsikarkass vms. Ruumi on aga küll ja küll, sellest probleemi ei tuleks:) Kaine mõistus ütleks angu, et see krohvikiht võiks ju olla nagu tuuletõkke eest või nii, et mis tast ikka maha võtta, aga mõtlengi, et ega ei tule probleeme kondentsiga vms. Vabandust, aga kahjuks ei jaga sellistest asjadest eriti palju:)
Hiid
Re: Kas krohv maha?
majas seespool tuuletõke? :D
Eeldad et tuul puhub läbi seina ja takerdub krohvi taha? :scratch:
kartinpilv
Re: Kas krohv maha?
Mmm..ma ei tea. Ometigi tean inimest, kes samamoodi lõi krohvi maha, pani palgi peale tuuletõkkeplaadi ja siis veel kipsi. Ma ei tea, miks see hea oli?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kas krohv maha?
Mina jätaks ka alles. Ta on igal juhul üks tuuletõkke kiht lisaks. Ka on vana aja krohvid palgile head sõbrad, sest kuivatavad tänu oma niiskusimavusele palki kui peaks juhtuma misiganes lekkeid..
vanaema on sul veteran...
