ise gaasitorude kallale
kukk
Lugemata postitus Postitas kukk »
endal gaasi kogemusi pole, küll aga veetorudega. kas gaasiga asi tunduvalt teistmoodi et ei tasuks ise ja kuidas lekkekindlust pärast kontrollida saaks
Tänud
On olemas spetsiaalsed gaasi jaoks mõeldud keermeteibid, millega saab ilmselt suurema tõenäosusega kindla ühenduse. Ma ei tea mille poolest nad tavalistest veetorustiku jaoks mõeldud teipidest oma omadustel erinevad, kuid maksavad nad umbes 10x rohkem.
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Re: ise gaasitorude kallale
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
panin omale ise gaasitoru 10a tagasi remondi käigus ümber, kohalik gaasitööde litsensiga onu vaatas üle, talle küll hästi mu aretis ei meeldinud,kukk kirjutas:... lõpiks siis kraan vahele ja voolikuga pliiti!...
märkused olid, et voolik ei tohiks teha allapoole jõnksu, gaasitrass läheb mahutist üles kõrgemasse punkti ja sealt hargneb vaid langevalt pliitidesse ...
kraan peab olema pliidi läheduses ja nähtaval
Lugemata postitus Postitas linnokas »
ainult nina ja tikuga kontrollimisest ei piisa. Meil korteris vanad gaasi torud, ninaga ja tikuga miskit ei tunne. Samas telliti kogu majale gaasi lekete kontroll ja tuli välja, et meil päris korralikult lekib ja tervisele kahjulik (mitte plahvatus ega tuleohtlik, vaid sissehingatav kraam hingamisteedele halb)kukk kirjutas:kkas gaasiga asi tunduvalt teistmoodi et ei tasuks ise ja kuidas lekkekindlust pärast kontrollida saaks
hints
Lugemata postitus Postitas hints »
oskab keegi juhatada/soovitada mingitki haltuura-meest selles valdkonnas, kes siis selle väikse torupikenduse ära teeks ja oma spets rootsi riistadega üle kontrolliks? kas sellisele asjale antakse ka mingi dokument? et a'la vastab nõuetele...
ja veel - kas see et kraan peab asuma pliidi juures nähtaval kohal on konkreetne nõue? ise paneks küll parema meelega kappi või lae vahele peitu. no hädapärast saab ka luugiga seina sisse...
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Leket kontrollitakse veel lisaks varemmainitutele seebi ja veega
Hints
Lugemata postitus Postitas Hints »
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Kõik positiivsed ja negatiivsed kommentaarid oodatud!
intensiivne
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Miks see takk ei peaks siis sobima?intensiivne kirjutas:kui tihend oli vahel siis tal häda pole,kuidagid raskelt usutav et ainult takuga kokkutõmmatud.
Mingit kummitihendit seal ei olnud, kui olekski olnud, siis tast kasu poleks niikuinii olnud, sest see lont oli ainult kahe keerme võrra sisse keeratud, takk oli ka nii pandud et see ei hoidnud, jube!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kuiva takku ei pandagi. Taku/lina teed ikka pastaga enne kokku.sashaobrok kirjutas:Taku mõte veetoru tihendamisel on ju see, et ta ju orgaanilise ainesena vett saades paisub ehk tihendab iseend. Gaasi puhul puudub loogiline mõte ju...
Lekkekindluse kontrolliks tuleb teha siiski surveproov. Liitekohad seebiveega kokku ja näed kenasti ära. Põleva tikuga võivad siinsed targad omal kannivahelt leket otsida. Pisikest leket ei näita põlev tikk kätte. Küll aga tõuseb gaas sul lae alla ja võib kuskil kogunema hakata.
Aga gaasitöid võivad teha siiski vastavad spetsialistid.
Peerugaas võib sul lae alla tõusta, aga majapidamisgaas peaks õhust raskem olema või äkki eksin.Külaline kirjutas: ....Küll aga tõuseb gaas sul lae alla ja võib kuskil kogunema hakata.....
Urmasr
Lammas
Näh, tuli välja, et hoopis mina olen "lammas"Lammas kirjutas:Maagaas tõuseb lae alla, vedelgaas põrandale.
Urmasr
Gaasipliit
Lugemata postitus Postitas Gaasipliit »
Vanad torud jooksevad seina peal kõik metallist. Kraan vahel ja kõik näiliselt ok. Kuid tegelikult oleks vaja mul seoses köögi põrandale parketi ja uue köögimööbli paigaldamisega pliiti nihutada umbes 10-15 cm.
Spetsiaalne gaasi voolik ( kollaste markeeringutega ) on mul olemas kuid kuid tahaks ka kraani vahetada kuna lähedalt nuusutades on tunda hästi õrnalt gaasi lõhna vahest.
Kas kraan peab olema ka spetsiaalne ? Kas kummitihendid vooliku ja pliidi ning vooliku ja gaasitoru vahelises ühenduses käib spetsiaalne kummitihend ? Ning kas ühendustes võib kasutada samust veetorude ühendamiseks mõeldud keermenööri ( valge kummja ainega koos ). Veetorudga tegelenud küll kuid gaasiga kogemus puudub ja sellise asja pärast ca 100 eur välja käia tundub natuke palju olevat kui mul ainult nii vähe liigutada on vaja.
Keegi oskab vastata siis oleksin väga tänulik.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
