Mida panna lisaks ahiküttele ?
maike
Lugemata postitus Postitas maike »
Sattusin enda murega siin nõu küsima, äkki saan abi. On ahiküttega korter viletsasti soojustatud puumajas, üsna kõrgete lagedega (vähemalt 3 m). u 50 ruutmeetrit. Korteri keskel ahi. Maja välised nurgad annavad rõskust ja külma sisse (soojustamiseni jõutakse ilmselt alles mitme aasta pärast) . Suurim probleem on see, et väikeste lastega perena kütteperioodil mitmeks päevaks ära minnes ja koju tagasi tulles on elamine kaks päeva veel paras "hundilaut" enne kui soojaks hakkab minema ja mitmekordne ahju kütmine tulemuse annab. Oleks hädasti vaja paigaldada mingisugune tugisüsteem, mis kodust ära olekul hoiaks korteris mingisuguse miinimumtemperatuuri sees, et koju tulles saaks korteris kohe elama hakata. Olen uurinud ja kaalunud õhksoojuspumba, gaasikütte ja el. radiaatorite peale. Igaühel omad hädad. Esialgu suurepäerasena tundunud õhksoojuspumba puhul oleks nendeks ikkagi vibratsioon ja müra, toas ringleva õhu tuulutamine ja tolmutamine, pakasega kasuteguri kiire kukkumine, esteetiline "põnts" maja välisele osale tekkiva halli kasti kaudu (kooskõlastus teiste majaelanikega/KÜ liikmetega vajalik). Gaasiküte eeldab suurt investeeringut. Elektriradiaatorite puhul kardan , et kütmine tuleb teistega võrreldes kõvasti kallim (kuigi elektriradiaatorite paigaldamine oleks ilmselt kõige kiirem ja odavam variant)...
Andke palun nõu, mis lahendus valida ?
Suur tänu ette iga kommentaari eest!
M
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Mida panna lisaks ahiküttele ?
Elektriradika "paigaldamise" investeering on nii tühine, et sa võid ta lihtsalt sõna otseses mõttes ära katsetada. Kui läheb ikka liiga kalliks, siis mõtled edasi. Varsti hakkate ju soojustama. 20k soojuspumba peale paneku asemel saad sa radikaga vaat et mingi 4-5 talve julgelt neil üksikutel äraolemiste ajal kütta.
vanaema on sul veteran...
Poissmees
Lugemata postitus Postitas Poissmees »
maike kirjutas:Tere,
M
Kas pole ahjukütja peale mõtted välja viinud?Vist kõige odavam lahendus.
On tänatud: 330 korda
Ma paneks pikemalt mõtlemata õhksoojuspumba lisaks. -10 või hullema puhul paned veel elektriradika juurde kui ei viitsi ahju kütta (või oled ära). Neid -10 või külmemaid päevi on reeglina umbes nädala jagu, muul ajal ajab soojuspump ilusasti oma asja ära. See õhksoojuspump teeb oma odavama elektri kuluga juba paari aastaga talle kulunud ehitusmaksumuse tasa. Pane siis ta ülesse kööki (esik), kus see võimalik müra ja puhumine olemuselt üldse ei häiri.
Variandid:
1. Vaheta elukohta
2. Soojusta maja
3. Lisaküte, kas gaas, elekter, soojuspump või tõepoolest keegi, kes käib ahju kütmas.
Odavaim investeering on elektriradiaatorid.
Parim lahendus on siiski elukoha vahetus. Tee seda kasvõi laste pärast.
Aru ma ei saa, miks inimesed mõtlevad kütmisele alles siis, kui on tarvis juba puid ahju visata???
Aga eks kalkuleeri. Vaata, mis maksab maja soojustamine. Mis maksab su korter praegu, mis maksaks uus elamispind soojas majas. Ise maksaks pigem pangalaenu, kui teaks vähemalt, et elamispind on OK ja uusi investeeringuid ei nõua.
