Elektrikulu eramus
Elektrikulu eramus
Lugemata postitus Postitas navigator »
On õue valgustus-4 X 11w pirni mis lülituvad hämara lülitiga.
Majas on elektripliit, 120L boiler-1,5kw, kaks telekat ja tavaline köögi tehnika. Olgu öeldud et maja kütan ahjudega. Enamus pirnid on säästupirnid, kuna kui panen koju jõudes tule mõlema, siis põleb see kuni magama lähen.
Küsimus on selles, et elektri arved on minu arvates sellise tarbimise kohta väga suured. Suvekuudel oli 800 ja nüüd sept arve oli juba 1100, kuna mitte midagi ei muutunud võrreldes augusti kuuga, mõtlen siis tööl käimised ja saunatamised, siis tundub selline muutus väga imelik ja samuti ka kogu elektri arve kuidagi väga suur.
Olen lugenud siis küttesüsteemide rubriigis, et majas köetakse maasoojuspumbaga, välisvalgustus ja igapäevane elekter ja arved on 1300 eeku???!!??
Ei saa aru kuhu mu elekter kaob?? Meil on transiit kilp, kas võib olla et seal on midagi valesti ühendatud ja naabri kaabel jookseb ka läbi meie arvesti???
Kas oleks siin inimesi kes võiks tuua välja oma maja elektrikulu ja palju on seadmeid??
siberihunt
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Elektrikulu eramus
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
Maja küttes elektriga ma väga kahtlen kas saavutatakse kulu 1300 eek kuus.
Ja eks paljud ümardavad kulud ka allapoole kui kellelelegi vastamiseks öeldakse.
Samas jälgi palju sul telekad töötavad, Arvuti kui on jne.
Mul emal läheb kuus 500 eek. Tulesid väga ei põleta, telekat vaatab vähe, ainukesed suured kuluartiklid on 1 soojaveeboiler ja elektripliit.
Kui ikka kardad et naaber äkki sinu kulul elab siis lülita endalt kõik tarbijad välja. kui voolumõõtja näitab ikka et tarbimine on taga siis on tõesti midagi valesti.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Hoiad 100W pirni pidevalt sisselülitatuna, lisandub üle saja krooni elektriarvele. Täpne number sõltub kasutatavast paketist ja amprite arvust, aga ligikaudselt võib öelda, et Sinu elektriarve näitab, et keskmiselt tarbitakse tunnis ca 1kW energiat. Vaata oma püsitarbijad üle - arvutid, telerid, loe kokku seinakontaktides olevad toiteplokid - igaüks neist võib võtta suurusjärk mõni kuni mõnikümmend vatti.
Kui Sa boilerit kütad ainult kord nädalas, on Sul vaja terve boileritäis külma vett üles soojendada, mis võtab 200l boileri korral 4...6 tundi aega. Sama on põrandaküttega, mis ilmselt huugab nädalavahetuseti pidevalt, kuna vähegi massiivne põrand ei jõua päevakesega niipalju üles soojeneda, et automaatika kütte välja lülitaks. See teeb juba 3.5kW tarbimist nädalavahetuse sauna peale, muud tarbijad sinna otsa. Keris on puude või elektriga muidu?
Ütleme nii, et see tonn kuus, paarsada krooni siia-sinna tundub olevat normaalne, kui majas on palju pidevalt vooluvõrgus olevat tehnikat, elektripliit, boilerid jms.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
- Hiid
Mul vist 25A, harilik tarbimise pakett
Boiler ongi vaid siis nädalas vaid see 6-7 tundi järel, ehk et 9kw nädalas siis, a põranda küte on vaid pühapäevase päeva sees, ehk et 1,2 kwX 9h, ehk et umbes 10kw nädalas, ja keris on puudega.vtl kirjutas:
Olgu öeldud et peakaitse on 3X25 ja öö-päeva suhe on vastavalt 40:60 ja kodu 4 pakett on, EE arvestus näitab et see parim hetkel
vtl
2kW boiler x 7 tundi 14 kWh + põrandaküte veel ca 11 kWh = 25kWh x 4 nädalat = 100 kWh.
Arvestades kodu4 öötariifi (1kr/kWh) on see 100 kr kuus.
Seega on ainult püsi- ja saunakulud Sul juba ligi 300 krooni. Liida siia oma elamise elektritarbimine otsa.
ilumeel
Lugemata postitus Postitas ilumeel »
ei arvutanud õiqesti.km tuleb ka sellele otsa, seeqa u.205 krooni kuus on püsikulu.vtl kirjutas:Kui ma nüüd õigesti arvutasin, siis 25A peakaitsmega kodu4 paketi püsikulud (ampritasu + mõõtesüsteemi tasu) on 171.5 kr. kuus...
Fram
Lugemata postitus Postitas Fram »
1 826,90.- eeku ehk 1 356 kWh.( küttepakett) keskmine kwh 1.30 eeku
Maja kütsin ainult öö elektriga nats ka päeva omaga kuna mul mehaaniline sisse välja lülitus siis seega 1-2 tundi ikka sisse magatud kuna tõusen 8-9 ajal.
600 eeku oli siis küte see kuu!!!
Minul ka elekter ilma kütteta 1000-1200, viimasel ajal alla ei saa kuidagi!!!!! seega olen visanud lauaarvuti nurka ja pannud läpaka, mille tarbimine max 75w ( lauaarvuti 300w)talvel hea soendab varbaid laua all kui töötab
ruuter 8w 24h
Tv 100w 11 h
Saunas käin pesemas iga päevl,boiler 120l 1.5 kw töötab program kellaga ainult ööseti.
Majas säästulambid,
elektripliit, süüa teeme iga päev
el. veekeetja
nõudepesumasin igaöö töötab! uus A energia
külmkapp 10 aastat vana!???
Pesu peseme ainult ööseti või nädalavahetusel . 6 kg masin .Tuleb välja vahetada 11 kg vastu siis peseb ühekorraga kaks masinatäit pesu ja kw samma mis 6 kg sega 50% võitu kohe!!!!!!
Kesküttel 2 tsirk pumpa põranda kütte pump 30w ja II korruse radikad 45w (kui uueplvkonna pumbad panna siis oleks 5+5 w aga investeering oleks ka umbes 6000.- eeku vist veel ei tasu ära
Saunas põranda küte mida vist see aasta sisse ei pane kuna see lisab arvele kohe laksust 1000 krooni ja peale ka. Proovin nüüd tavalise elektri radikaga e tuleb odavam. Saun 8 ruutu
nüüd sai vist kõik rääkitud olgem ausad meie pere ei larista elektriga aga see elektrikogus mis kuus läheb lihtsalt kuhugi nii minema et aru eisaa on suur ja muidugi elektri arve on ka nii täis kirjutatud igasugu teenuse nimesi et lausa naerma ajab
Kui keegi ütleb miks nii on ja mida tuleb välja vahetada et tava(mite kütte) elekter kukuks kuus 500 eekule nii et mu pere elab sama elu edasi.
Pagana rikkad olete ikka. Talvel kasutades puupliiti elektripliidi asemel rohkem toidu tegeimiseks ning elektriga kütta vaid 4 ruutmeetrit dussirummi põrandaküttega ja elektritarbimine on 400 krooni kuus. Samas aga vaid kaks inimest elavad pidevalt. See siis mu maja kohta, kus elavad praegu ema ja õde, ise koos kaasaga käin nädalavahetustel. Maja ka natukene väiksem, samas puuküttega ja valgusteid ka kindlasti vähem.
Ehk siis, elekter annab mugavust juurde, aga samas, mugavus maksab. Mulle aga meeldib hommikuti tõusta ja tuli pliidi alla teha ja pannkooke teha, saab soemüüri ka soojaks. Ja puud on oma metsast. Kui oleks maja korralikult soojustatud, läheks ka puid vähem ja kannataks ehk üle päeva kütta isegi.
Loo moraal. Kokku hoida on kindlasti võimalik, aga siis peab ikka natukene mugavuse arvelt loovutama. Äkki kõlbab vaadata juba ka päikesepataereisid või tuulegeneraatoreid (kas on samas mõtet toimivat süsteemi lõhkuda?, kui on vaja ampritasu alusel liituda, ehk siis tasuks kaaluda?). Uuemad, ränivabad, galliumarseniidiga lubavad kaks korda suuuremat efektiivsust. Ehk kunagi hakatakse ka riigi poolt nende soetamist toetama. Ja fakt on see et tänu EE-le, põlevkivi lõppemisele ja süsinikdiooksiidi kvootidele elektri hind vaid tõuseb.
Päikest!
- On tänatud: 66 korda
Selle PV jutu jätkuks paar uuemat huvitavamat ideed:
http://www.solarserver.com/solar-magazi ... ation.html
ja tootmisse on minemas juba 39% efektiivsusega PV elemendid, esialgu küll kosmosesse:
http://www.solarserver.com/solar-magazi ... -cell.html
Kui need kaks asja omavahel kokku panna, siis saab äkki ka maapeale sobiva vidina.
To kontsentraatorileiutaja maalib aga juba üsna omapäraseid lahendusi: http://hypersolar.com/utilityscale_pp.html
Fakt on aga see, et PV buum on tänaseks kogu maailmas käima läinud. Tänu Saksamaale, kes selle oma riigis käima vedas. Nüüd võivad sakslased juba asjast välja astuda, see pall veereb edasi iseenesest.
Avalikult on oma paneelide tootmisomahinna välja hõiganud First Solar - 0,74 USD/W. Hiinakad teevad võibolla odavamalt aga otse välja ei ütle.
Meil tuleb veel oma viis kuus aastat vähemalt vast oodata, enne kui need siin massilisemaks muutuvad. Aga usun, et igatahes mitte üle kümne.
- randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.navigator kirjutas:On 120 ruudune kahekorruseline maja, kus elab 4 inimest, kõrvalhoone, kus on 5 garaaziboksi ja saun puuküttega. Saunas on 200L boiler-2kw, mis on pandud tööle programm kellaga vaid laup-pühap, kuna saunas käime vaid pühapäeviti. Saunas ka põrandaküte oli vist 1,2 kw mis samuti programm kellaga pandud tööle vaid pühapäeviti.
sama siin,keskmiselt 800ekk kuu,aga nagu sulgi viskab aastas 1-2 korda mingi 1000-1200eek.täitsa lambist,kuigi tarbimine peaks kogu aeg ju sama olema,
muidu 5-liikmeline,pinda 180m2+majandushoone,saunaga.
pesumasin vurab koguaeg,telekas ka,2arvutit,külmkapp.jm köögimasinad.tserk-pumbad 3tk.boiler 200l,suvel vooluga,talvel mitte,säästupirnid köikjal enamasti.1 köva riskaja on arvatavasti veekeetja,millega meeldib kiirelt kohvi teha,ja seda päevas kindlasti kuni 10x tarvitatakse.
külalineww
Lugemata postitus Postitas külalineww »
Elame kahekesi eramajas 100m2 ja iga kuune tarbimine 500-600kw, arved 700-900 eeku.
