Kas kuskil leidub mingisugust õpetust kuidas korteris täielik "euro" remont teha?
Korteris pole vene ajast saati remonti tehtud, kui siis ainult tapeetide üle panemine uue tapeediga ja lagede värvimine:S
nüüd siis oleks vaja kõik ostast lõpuni ise ära teha, kogemused puuduvad(seetõttu ka vajadus õpetuse järele) ja majanduslik olukord ei võimalda palgata kedagi... kui just keegi väga odavat ja head töömeest ei tea:P
nii et igasugune abi on teretulnud:)
täielik korteri remontimise õpetus
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Re: täielik korteri remontimise õpetus
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
endal ka sama teema päevakorral, lammutan tasapisi, ei teagi mis edasi saab, mõni sein on ikka jube kõver ...
heameelega viskaks kõik välja, mis pole kandev konstruktsioon ...
Lugemata postitus Postitas KopKop »
fallout kirjutas:Kas kuskil leidub mingisugust õpetust kuidas korteris täielik "euro" remont teha?
ma pakun ennast sulle tegema, pole kaugel käia ja raha ka ei taha eriti palju. pakud hommikul kohvi, lõunaajal koorikuid ja õhtuks söödad lõunast järele jäänd jääke ja peksad koju
Marko
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
Õpetus õpetuseks (kuigi siiani pole sellist asja näinud va mingit välismaised fotokogud mis figureerisid siin foorumis, kahjuks ei mäleta kus need täpselt olid) aga joonise järgi lennukit ei ehita isegi õigete materjalidega. Kui su õpetus ütleb et pane aga karkass seina ja kips selga siis vaevalt seal kirjutatakse et mõnda seina on mõistlik topeltkips panna, teise seina kannatab ühekordne, kuskile peab vahetoed postidele kruvima (kuidas vahetoed kruvida) See materjali teema ka muidugi, isegi töötavad maalrid (just töötavad, mitte kogenud) kasutavad nii nurgatugevduse ja teibi/võrgu liimimiseks, kui ka alus- ja viimase kihina valmis peenpahtlit ühest ämbrist tavaliselt see on cheetrock või mis ta õige nimi oligi ma ei ütle midagi selle pahtli kohta, mingi asja jaoks ta on vo hea. Minul isiklikult kulus ca5 a. praktikat enne kui ma võiks lihtsalt otsast lõpuni korterirem teha. Liiga palju asju tuleb ette, peavad mingisugused teadmised olema igas valdkonnas, et sobitada kõik kommunikatsioonid ja hoida ära igasugune materjalide ebasobivus (juhtub ka seda) Nii et odavam vist ikkagi oskustööline.
Ei taha nüüd ehmatada, lihtsalt kui pole ehitusega kokku puutunud siis pärast võib juhtuda et seinad on "üle loodi sirged" ja pistikust lisaks elektrile saab ka vett ja värsket õhku
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas koppees »
Ütleks nii, et kui teha algusest peale kõike ilma vigadeta, siis on järgnevaid töid palju lihtsam teha. Näiteks: paned vundamendi täpselt maha - on enamike teisi töid (kaasa arvatud katus) lihtsam teha.
