wc-pott ülesjooksuga?
Chris
Lugemata postitus Postitas Chris »
põhimõtteliselt häda selline, et vaja tööle panna keldrikorrusel asuv WC, aga maa-alune äravoolutoru on igivana ning ei jookse miskipärast enam üldkanalisatsiooni. Torud on maja all ja midagi uuesti vedada ei anna kohe kindlasti. Ainuke võimalus on kasutada ülemiste korruste äravoolutoru, mis on siis kapitaalremondi käigus kunagi paigaldatud. Ainuke häda selle toruga on see, et nimelt see jookseb küll läbi WC ruumi, aga kahjuks on see põrandast ca kahe meetri kõrgusel. Kuulsin, et on olemas mingid spets pumbaga potid, mis kogu toodangu ka torust üles lükkavad ja idee kohaselt peaksid probleemi lahendama. Kas see oleks õige lahendus ja kust sellist potti/süsteemi võiks leida?
Ette tänades,
Chris
Re: wc-pott ülesjooksuga?
Lasnamäel, Tähesaju teel Bauhaus. Minuteada seal kõige soodsam.
Toomas
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
wc-pott keeduveega
Lugemata postitus Postitas wc-pott keeduveega »
Meil on palju toredaid töömehi...
Lugemata postitus Postitas peebuste »
wc-pott keeduveega
Mis temperatuuriga põrand ise on? Pott justkui põrandast soojemaks minna ei tohi, pigem vastupidi (suurem pind, annab kiiremini soojuse õhule). Või siis keerati mingil põhjusel poti alla paar ringi juurde? Endal ka põrandaküte mitmes kohas poti all aga kirjeldatud probleeme küll pole. Küljed on isegi põranda lähedal põrandast madalama temperatuuriga (küttekaabel antud kohas 5cm distantsiga, võimsus ~250W ruudule)wc-pott keeduveega kirjutas:Poti küljed nõnna soojad, et istud varsti prilllauale nagu saunakerisele....
wc-pott keeduveega
wc-pott keeduveega
Ega te ometi ei taha väita, et vetsupotis soojendatud vesi on mõeldud kliendi väsinud jalgade leotamiseks ning seetõttu topite põrandakütte vetsupoti alla?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Mis sul viga on? Kas kotid kukuvad potti ja võtab karva lahti? Mida sa topid näppe või termomeetrit sinna wc potti, ära jama näpud võivad kogemata kaane vahele jääda. Mul samuti jooksevad vist poti alt läbi, aga ei näe küll selles mingit probleemi. Mul täitsa savi, mis temperatuuriga see puhas vesi seal potis on, sest ega ta haisema ikka ei hakka kui kasvõi päev otsa uut vett peale ei tõmba. Jala all pole kuum, aga pee on sul vist kõige temperatuuritundlikum kehaosa. Kasuta ikka wc potti sihtotstarbeliselt!
wc-pott keeduveega
Mind huvitas põhimõtteliselt, mida te koolis õpite ja kuidas te seda õpitut töö juures rakendate. Või ei rakendagi, hoopis ratsite?
Kui teie eesmärk on kogu maa elektrifitseerida, no siis mudugi.....
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere!wc-pott keeduveega kirjutas:Auuu, kuhu on jäänud kõik ehitusspetsid ja ehitusmeistrid oma koolis päheõpitud ehitusstandardite, ehitusnormide, ja loomulikult ka nende...eeee...ehituse heade tavadega ?
Muidugi hoitakse küttekaabliga wc potist, trapist, eemale ja ei paigaldata seda ka tavaliselt pesum. ja kappide alla. Miks Sa siis ei öelnud seda oma spetsmeistritele?
Andres (Andresto)
wc-pott keeduveega
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!wc-pott keeduveega kirjutas:Külaline, ma mõistan sinu viha minu vastu, kuid ma imetlen meie tänapäevast ehituskunsti, mida huvitaval kombel paljud kiidavad kaasa..
Olen nõus, et me ehituskunst pole alati ülearu kiitmist väärt! Tegelikult pole mul Sinu vastu mingit viha, ei leia nagu põhjustki.
Seoses küttekaabliga meenus selline juhus, kus töömeestel jäi seda paigaldades, paras ports kaablit üle ja pikemalt mõtlemata
visati see nätaki samasse hunnikusse maha ja valati juba ootel oleva betooniga üle. Ei mäleta, kuidas see asi avalikuks tuli, aga põrandake lõhuti ikka üles. See jutt sobinuks paremini ehk naljanurka, aga nii see oli.
Mis Sinulgi üle jääb: jahedama põrandaga vist ei lepi, tühjaks "keenud" haisulukuga samuti mitte ja
jääbki viimane variant - põrand ära õue viia! Ajab vanduma ikka küll...
Andres
