El.liitumispunkti vastavus tehnilistele tingimustele
Kes kontrollib Eesti Energia liitumispunkti nõuetele vastavust?
EE-le (või jaotusvõrgule) kuuluva õhuliini kaabli vastavust tarbitavale võimsusele ja ohutust - kandetrossid, toestus jne. Samuti liitumiskilbi tehniline seisukord ja ohutus.
Tehnilise Järelvalve Amet või mõni muu instants?
Re: El.liitumispunkti vastavus tehnilistele tingimustele
KOV, TJA, jne.
Kivitorris
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Tehnilise Järelvalve Amet.
igiliikur
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Kalvis kirjutas:KOV
:shock: :shock: :shock:
EE-l on ka endal vastav teh.kontrolli osakond, mis kontrollib asja üle ja väljastab/ei väljasta nõuetekohasuse tunnistuse. See info jõuab ka TJA-sse
Oli kunagi sama probleem ja mis sa arvad mis oli lahendus?
TJA saatis kirjas imekliku vastuse, et elektritööde kontrolliga tegeleb KOV. KOV muidugi saatis vastuse et TJA. Nii jäigi igavesti kiri ringlema (iga kirjale läks kaasa nende juurde suunanud instantsi soovitus). Seaduses on siiski mainitud, et esmane instants on KOV. Peale viiendat kirja oli vist TJA isu mölast täis ja töötles niipalju, et tegelik probleemi põhjustaja ajas ise vabatahtlikult paberid korda.
igiliikur
Siin on nüüd küsimus kas on tegemist uue el. paigaldisega või mitte.
EVS-HD 60364-6 ütleb:
61.1.6 Kontrolli peab teostama kontrolltoimingute alal pädev elektrialaisik.
TJA ega KOV ei tegele otseselt elektripaigaldisega vaid kontrollivad kas seda ehitades täideti seadust kui tuleb kaebus kuskilt. Paigaldist ennast nad ei kontrolli.
Tegelikult algne küsija esitas küsimuse kahemõttelisena, seega sai ta kahemõttelisi vastuseid.
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
võlgnen väikese selituse:
üle tänava posti otsast krundini tulev õhuliin ripub ausõna peal, pingutustross purunenud. Liitumispunkti kapil on hinged läbi mädanenud ja uks seisab koos traadist punutise abil.
tegemist on 10a. taguse ajutise liitumisega, mille EE on nähtavasti põlistanud.
Point on selles, et olemasolev olukord tunnistataks tehnilistele tingimustele ja elektriohutuse nõuetele mittevastavaks. Sellest tulenevalt peaks EE oma kulu ja kirjadega ehitama välja uue liitumispunkti.
Need sisseviiguliinid ei kuulu tavaliselt EE-le vaid tarbijale. Korraline kontroll peaks seda hindama ja kontrollija allkirjaga kinnitama. seega oleks murele kõige mõistlikum teha päring TJa-le, kuhu saadad siis olukorrast ülevaate.
Kuni voolumõõtjani on Eesti Energia oma. Kui voolumõõtja on teenusepakkuja paigaldatud, siis sealt alates on tarbija mure.
igiliikur
Ei ole päris nii, et kuni voolumõõtjani on EE oma.
Külaline kirjutas:Kuni voolumõõtjani on Eesti Energia oma. Kui voolumõõtja on teenusepakkuja paigaldatud, siis sealt alates on tarbija mure.
Näiteks meie 8-korteriga maja liitumispunkt on vist posti otsas (post majast ca10-15m kaugusel) ja kui midagi juhtub maja ning posti vahel, siis peab maksma majarahvas.
Aastaid tagasi laskis keegi majarahvast faasi ka 0-i sisse ja EE keeldus kahjusid (paar telekat ja veel midagi kärssas läbi) välja maksmast. Arvasime ise ka, et meie liitumine algab voolumõõtjast.
Urmasr
Igiliikur vist ei osta EE-lt elektrit, annan sulle mees metsast andeks. Vaata muidu oma lepingut, kui ei ole siis on EE tüüptingimused, kus on kirjas, et EE posti otsas on liitumispunkt.
igiliikur
Kalvis kirjutas:Igiliikur vist ei osta EE-lt elektrit, annan sulle mees metsast andeks. Vaata muidu oma lepingut, kui ei ole siis on EE tüüptingimused, kus on kirjas, et EE posti otsas on liitumispunkt.
Mul ei ole vaja oma lepingut vaadata, ma tean mis seal on. Kliendil, kellel tööd tegin, oli mustvalgel kirjas, et mastil kaabli ühendusklemmidel, täpset sõnastust ei mäleta.
Vot nii no lugu ja Kalvis, see ei olnud mets.
Energik
Lugemata postitus Postitas Energik »
Külaline kirjutas:Kes kontrollib Eesti Energia liitumispunkti nõuetele vastavust?
Kas sa EE-sse oled teatanud, et olukord on ohtlik? Mulle tundub, et vist pole ja sinu sooviks on kindlasti kuhugi kaevata. Selliseid tegelasi leidub igal ajal :mrgreen:
Energik kirjutas:
Aga tead mis mulle tundub? Tundub see, et sinusuguseid torbikuid kes iga põõsa taga kohe hunti näevad, leidub samuti igal ajal.
EE klienditeenindust on teavitatud. Tänaseks juba 10 päeva pole nad suutnud reageerida kasvõi asjaolusid täpsustava telefonikõnega.
KOV haldusosakonna juhatajat ja el.inspektorit on teavitatud meili teel. Ne otveta ne priveta.
Energik
Külaline kirjutas:
Energik kirjutas:
Tänaseks JUBA 10 päeva!?!? Oo õudu! Liitumispunkti probleemid tekkisid ju üleöö!
Ma tõesti loodan, et TJA kuulutab sinu liitumispunkti nõuetele mittevastavaks ja teeb EE-le ettekirjutuse vooluvarustuse peatamiseks. Kui tuli laes kustub, oled kindlasti rahul ning saanud täpselt selle, mida soovisid.
Veerand sajandit tagasi jooksid sellised tegelased "julgeoleku" vahet ning treisid anonüümkirju. Tänapäeval on võtted pisut muutunud, kuid inimesed on samad.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Huvitav, mis tingis selle olukorra. Ajutine võrguühendus?
