Tsirkulatsioonipumaga süsteem
Külaline10
Lugemata postitus Postitas Külaline10 »
Selline küsimus, Kui ma lasen endale rajada uue küttesüsteemi. uus katel pluss akupaagiga süsteem. Küsimus tekkis vee ringluse kohta. Saan aru, et tsirkulatsioonipump pumpab vett küttekehadesse. Aga kuidas see vee ringlus toimib siis, kui elektrit ei ole. Ehk kuidas peaks seda süteemi ehitama, selliselt, et ala mingi rikke korral toimiks isevoolavana kogu see süsteem.
Tänud
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Tsirkulatsioonipumaga süsteem
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Külaline10
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Külaline10
Veikko
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Miks ? Kas vesi kuhjub paisupaaki ja katel jääb kuivale?dumbuser kirjutas: .....
.... Edasi peaks uurima ka seda mis surved seal on. Kui survet ei olegi (ülejooksu-/paisupaak on pealt lahti) siis võib tekkida pumpamisega jama.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui loll tahad välja näha, siis mine näiteks perekooli vms foorumisseKülaline kirjutas:Miks ? Kas vesi kuhjub paisupaaki ja katel jääb kuivale?dumbuser kirjutas: .....
Tark kasutaks otsingut.
Ka lahtises süsteemis on surve, miks muidu avatud paisupaak paigaldati võimalikult kõrgele?
Rostfrei
Ei teki mitte olukord, kus ei ole vett piisavalt, vaid tsirgu pumbad (väikesed) ei suuda imeda vaid tahavad positiivset eelrõhku. Nu ja tekkiv nähtus on kavitatsioon, mis on pigem vee keema minek madalal temperatuuril tekkiva hõrenduse tõttu.dumbuser kirjutas:Ei kuhju midagi aga pump võib imemise poolele tekitada olukorra kus vett ei ole piisavalt ehk on rõhukadu ja siis hakkab veest õhk eralduma. Mis omakorda tähendab, et kui pump ajab ringi õhku ja vett siis vesi seal eriti ei liigu.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
vanakool
Lugemata postitus Postitas vanakool »
Ise ma valiksin pipeline põhjenduse - kavitatsioon e. keemine, seda enam et tegemist ei ole otseselt madala temperatuuriga vaid ikkagi kütteveega, mis on üsna tuline. Seega keemiseks pole vaja nii palju survet vähendada kui näiteks külma kaevuvee puhul.
Tänks - ise selle peale ei osanud kohe tulla.
Õhu eraldumine ei tohiks olla teema, sest vee soojenedes õhu lahustuvus vees väheneb ja seega küttesüsteemi vesi peaks olema suhteliselt õhuvaba. Kavitatsioon kindlasti suurendab ka õhu eraldumist kütteveest, samas tekkinud õhumullid ei tohiks pumbast lahkudes momentaalselt lahustuda vaid lahkuvad paisupaagi kaudu?
Täiesti õhuvabaks vist saab ainult teoreetiliselt. Kui on avatud süsteem siis paisupaagis on alati pisike hulk õhku mis vette ronib. Prakitlise poole pealt läks minul 2 aastat suletud süsteemiga, et õhueraldaja enam ei visiseks. Aga ma pole nüüd ka söega kütnud tükk aega. Ja puudega küttes on põlemine ja vee kuumaks ajamine natuke teistmoodi.Külaline kirjutas:Õhu eraldumine ei tohiks olla teema, sest vee soojenedes õhu lahustuvus vees väheneb ja seega küttesüsteemi vesi peaks olema suhteliselt õhuvaba. Kavitatsioon kindlasti suurendab ka õhu eraldumist kütteveest, samas tekkinud õhumullid ei tohiks pumbast lahkudes momentaalselt lahustuda vaid lahkuvad paisupaagi kaudu?
