Vinguandur
umbrella
Vinguandur
Lugemata postitus Postitas umbrella »
http://www.hot.ee/aitaennast/vingukas.htm
Seal on toodud väga hea tabel vingu kontsentratsiooni mahu kohta ja mis maht kui ohtlik on ja mis sümptomeid tekitab. Nüüd minu küsimus on selles, et kas kuskil müüakse ka vinguandurit mis näitab ka sellist kontsentratsiooni mahtu samades ühikutes?
Kõige lähem asi mis mina leidsin on siin: http://www.tulekustuti.com/3/kidde-ving ... de//brand/
Too aparaat aga näitab konsentratsiooni taset muudes ühikutes. Kas saab ehk neid kuidagi teisaldada?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Vinguandur
mõhmõm
Re: Vinguandur
Lugemata postitus Postitas mõhmõm »
Teisendada!dumbuser kirjutas:Et siis misasja ? Teisaldamine on teise kohta viimine.
Re: Vinguandur
Re: Vinguandur
Lugemata postitus Postitas põrr »
Andur jätab viimatise maksimumnäidu meelde ja kuvab seda. Kütsin esmalt laupäev nii, et läksin peale kütmise lõpetamist ise kodust ära, naastes aparaati näppides selgus, et toas oli olnud maksimaalselt 55 ppm CO-d. Ja aparaat peaks kirjade järgi üle 30 ppm CO juures hakkama vähemalt kord pooleteise tunni jooksul lõugama…ju siis lõugaski minu äraolekul, loodetavasti mitte öösel naabreid äratades.
Eile kütsin, ootasin kuniks leek kustunud ja jäid üsna korralikud tugevalt hõõgunud söed ja panin siibri kinni nagu ikka st panen siibri kinni alati siis kui leeki enam pole ja ühtki tukki pole jäänud- vahel saab nii tulipunased söed, vahel läheb kehvemini kui peab tükk aega mõnda tukki koputama.
Peale siibri sulgemist siis poole tunni pärast näitas ca 2 m kaugusel ahjust mul CO sisaldust 56 ppm ja see tõusis üsna ruttu 69 ppm peale ja siis pistis andur kisama. Võtsin patareid välja, uuesti sisse ja peagi kukkus uuesti kisama kuigi mina mingit vingu ei tundnud, polnud ka vingumürgituse sümptomeid nagu peavalu, iiveldus, nohu jne.
Huvitav, kas aparaat on veidi rumal või olen tõesti mina vingugaasi suhtes nii tundetu. Olen ahju kütnud viimased 11 aastat elust ja kunagi pole probleemi olnud vinguga. Ahi tõmbab ka väga hästi, märgatavaid pragusid ahjus pole, täna võtan vist siiski savimördi kätte ja katsun kahtlasemad kohad üle käia.
Kuidas on teiste kasutajate kogemused vingugaasianduritega? Kas on ka ülitundlikud kuigi inimene ei tunne midagi?
Loen küll Tamrexi lehelt nüüd, et andur peab olema vähemalt 4m küttekoldest ja liikuvast õhust, minu elamises on seda raske tagada kuna kogu elamine vaid 48 m2 suur ja ahi läbi kolme toa.
matemaatika
Re: Vinguandur
Lugemata postitus Postitas matemaatika »
umbrella kirjutas: Kas saab ehk neid kuidagi teisaldada?
ppm on samasugune dimensioonita ühik kui %- iseloomustab ainult suhtelist vahekorda. Tõlge (part per million) oleks osa miljoni kohta e. miljondikosa.
Kui osa suurus on 1ppm siis tema suurus on 1/1000000 (e. 1*10 astmes -6) ehk moodustab nii suure osa "tervest".
Kui osa suurus on 1% siis tema suurus on 1/100 (e. 1*10 astmes -2) ehk moodustab nii suure osa "tervest".
Teisisõnu on 1000000/1000000 sama suur väärtus kui 100/100 e. 1000000ppm=100%
Kui suure osa moodustab 60ppm %-des saan siit lugeda vähemalt homme?
Re: Vinguandur
Tõepoolest, saabki arvutusi lugeda, vähemalt keegi vaevus selgitama, mida see ppm tähendabmatemaatika kirjutas: Teisisõnu on 1000000/1000000 sama suur väärtus kui 100/100 e. 1000000ppm=100%![]()
Plökerdasin siis eile veidi täiendavalt ahjusuuet ja pottkivi ahju kivide vahesid saviseguga täiendavalt ning asusin hiljem kütma ning sulgesin siibri eelmisest korrast hiljem ,kui söed enam väga erksalt ei hõõgunud.
Eile peale kütmist ca 3m kaugusel küttekehast jõudis andur 3 tunniga peale siibri sulgemist näidult 0 ppm 51 ppm peale ehk siis peaks olema 0,000051%, või pole jagatis 51/1000000 õige ning tulem tuleb veel x100 läbi korrutada? siis tuleks tulemuseks 0,0051% ehk selle lingi http://www.hot.ee/aitaennast/vingukas.htm lubatud maksimumväärtus. Selle näidu peale andur eile 3 tunni jooksul peale ahju sulgemist lõugama ei hakanud kuid võtsin patarei siiski enne magamaminekut välja, et andur asjata äratama ei hakkaks sest minu hinnangul vingugaasi ohtu ei olnud- kuid kirjade järgi peaks üle 30 ppm näidu korral andur häiret andma vähemalt korra 120 minuti jooksul.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vinguandur
matemaatika
Re: Vinguandur
Täitsa õige vastuspõrr kirjutas: Tõepoolest, saabki arvutusi lugeda...
Eile peale kütmist ca 3m kaugusel küttekehast jõudis andur 3 tunniga peale siibri sulgemist näidult 0 ppm 51 ppm peale ehk siis peaks olema 0,000051%, või pole jagatis 51/1000000 õige ning tulem tuleb veel x100 läbi korrutada? siis tuleks tulemuseks 0,0051% ...
Näide 1/10(kümnendik)= 0,1 = 10/100(sajandik)e.10% = 100/1000 jne.
0,1/10 = 0,01 = 1/100 e.1% = 10/1000 jne.
Kellel koolist palju aega möödas, tasub üle vaadata.
Sellist reaktsiooni ei osanud oodanud
Häbeneda pole siin midagi, teisendusvigade pärast on suurte lennufirmade õhulaevadki alla sadanud...Matemaatik ? Ja ei suuda ise neid teisendada ?
alias Imelik.
Saarak
Re: Vinguandur
Lugemata postitus Postitas Saarak »
Voltamper
Re: Vinguandur
Ostsin vinguanduri ja lugesin paigaldamise kohta informatsiooni. Soovitatakse paigaldada kütteseadmele mitte lähemale kui 5m. Kuna ma ei ela mõisas ega katedraalis, siis ausalt öeldes ei leia ma magamistoas ühtegi kohta, mis oleks ahjust nii kaugel. Lisaks sellele on soovituslik, et seinte nurgad oleks andurist 2-4m kaugusel. Ehk siis ideaalis võiks toa üks kabariit olla vähemalt vähemalt 7m (5m ahjust+2m nurgast) Ahjud ehitatakse ju ikka võimalikult korteri keskele, mitte kuskile välisseina. Seega tekib küsimus, kellele see andur mõeldud on? On kellelgi nii suured toad?
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Vinguandur
https://geenius.ee/uudis/kuhu-on-oige-v ... is-elusid/
Re: Vinguandur
Re: Vinguandur
Voltamper
Re: Vinguandur
Ei jää muud üle kui toode poodi tagastada. See 5m küttekoldest ja 2m nurgast jutt peaks ikka pakendil kirjas olema. Õnneks tsekk alles ja pakend veel avamata.
Tahaks kohe huviga seda ideaal-kodu näha, mis sellistele parameetritele vastab.
Re: Vinguandur
Re: Vinguandur
Kui vaadata viimaste aastate vingusurmade statistikat, siis see kajastab õõvastavat trendi sealt ka lärm. Surevad järjest lapsed, vanurid.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Vinguandur
Kindel, et õigesti lugesid? Kui nii, siis tõlkeviga, vast on mõeldud siiski _mitte kaugemale_ kui 5m küttekoldest.Voltamper kirjutas: 22 Nov 2018, 23:57 Artiklist ei loe ka paraku midagi konkreetset välja - soovitatakse lugeda kasutusjuhendit, mida ma ka tegin.
P.S Neile, kes siin räägivad vingugaasi molaarmassist jms, tuletaks meelde, et gaas ei ole vedelik. Vastasel korral oleks meil siin maapinnast 8km lämmastikku, enne kui hapnikuni jõuaksime.
Re: Vinguandur
Voltamper
Re: Vinguandur
Igaüks võib üle lugeda, kes ei usu.Rabarebane kirjutas: 23 Nov 2018, 17:30Kindel, et õigesti lugesid? Kui nii, siis tõlkeviga, vast on mõeldud siiski _mitte kaugemale_ kui 5m küttekoldest.Voltamper kirjutas: 22 Nov 2018, 23:57 Artiklist ei loe ka paraku midagi konkreetset välja - soovitatakse lugeda kasutusjuhendit, mida ma ka tegin.
http://www.satcom.ee/media/satcom/produ ... juhend.pdf
Re: Vinguandur
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Vinguandur
Ega see juhend ka asja palju selgemaks ei tee - Pane kuhu tahad, alates 10 cm kõrguselt põrandast või lakke.Voltamper kirjutas: 25 Nov 2018, 18:41Igaüks võib üle lugeda, kes ei usu
