Isevalguv tasandussegu
Lugemata postitus Postitas Zero »
Sai ostetud Maxit Floot 4150 isevalguvat tasandussegu.
Kotilt lugesin,et 25kg kohta tuleb valada Ainult 5.25L vett.
Kas see tõesti jääb peale segamist nii vedel,et ta ise,nagu vesi,mööda põrandat valgub ? 5.25L (25kg koti kohta) vett on nii utoopiliselt vähe minu arust.
Re: Isevalguv tasandussegu
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Lugemata postitus Postitas külalinee »
Lugemata postitus Postitas jans »
Sai ka isetasanduvaga vannitoa põrand ära kaetud. Kihi paksus 10mm - 50mm.
Seguks miskine Perfix nailonkiuga.
Segu on kuivanud 4 päeva, värvuseks ilus helehall, kuid põrandas on mikromõrad.
Tegemist on vannitoa põrandaga, mis saab kaetud põrandaplaatidega.
Küsimus selline: Kas enne plaatimist on tarvis need mikromõrad kaotada?(valada peale veel õhuke kiht isetasanduvat?). Ei ole hullu kui nad sinna plaadikihi alla jäävad?
Põrandat kopsides tunda ei ole et tasasndussegu kiht põranda küljest lahti oleks.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
3m2 vannituba
nakkedispersiooni sai lahjendatud nagu tarvis 1:10le
Segu sai maha akntud 15min jooksul
Tootja lubab kuni 1h
Mõrasid põrand täis, ning kõik on läbivad.
Kuhu võis koer olla maetud?
Põrand ülesse kiskuda ja kõik uuesti?
Lugemata postitus Postitas Erki L »
Cartman
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Mira x-plan 2-50mmErki L kirjutas:No aga kirjuta täpselt mis tooteid kasutasid. Huvitab ainult , et kas tõesti on isevalguval lubatud 50mm? Maxitil võid 5000 50mm paigaldada.
Cartman
Kiilto Kestonit Thermo 3-50mm
Cartman.
Pakendil lubatakse kihi paksuseks kuni 80mm.
Minul max 45mm
Cartman.
naket sai pandud ja lahjendatud veega nagu tarvis 1:10le.
Ise ka arvasime et kuivas lõhki, kuid niisutamine tundus rohkem nagu betooni vms teema, kusu kihid ikka kümnetesse sentimeetritesse ulatuvad.
Küsimus ongi nüüd selles,
*kas lõhkuda valatud kiht ülesse`?
*valada peale mingi 2-3mm kiht veel peale?
*hakata plaatima mõrade peale?
?jans kirjutas: *kas lõhkuda valatud kiht ülesse`?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Piisab kui uus primer juba põrandale vedada ja vana tasandus tulebki juba lahti. Ja kui siis veel ei tule siis uue kihi niiskusest tuleb juba suht kindlalt. Egas kui juba kuskilt natuke lahti siis ainuke kindel viis on vana segu yles kakkuda. Risk on liiga suur, et pidama jääb. Ja kui uus segu on põranda kyljest lahti siis , kas oled jätnud nakke panemata vms või tuli nakke ja segu niiskusega eelmine segu maast lahti. Mis varem juba maas oli. Soovitan kindlaks teha milles põhjus, et lahti tuli. Piik kätte ja annna minna,
Cartman
Lugemata postitus Postitas erkiL »
Vastav info lahjendamise kohta oli ka pakendil kirjas.
Põhjuseks, miks põrand mõranes võikski naket lugeda. Põrandat lammutades selgus, et uus kiht polnud absoluutselt vana küljes kinni.
samas pakendil täiesti vale info sellisel juhul. Tootja soovitust silmas pidades läks 4 kotti segu vastu taevast+ töö ja vaev.
