vana põranda taaskaustus
põrandad, põrandatööd
hv
Lugemata postitus Postitas hv »
Paluksin asjalikke nõuandeid vana põranda taaspaigaldamisel. Tegemist u 100 aasta vanuse palkhoone laiade laudadega (30 cm) tuulutatava laudpõrandaga. Võtsin põranda üles, kuna põrandaalusesse ruumi kogunes vesi ja põrand oli keskelt lohku vajunud, sest tala peale toetus vana ahi. Täitsin põrandaaluse ruumi tuulutusavadeni liivaga, taladeni on nüüd ruumi veel umbes 0,4 m. Sellega seoses nüüd kolm probleemi:
- lauad on umbes 5 cm paksud ilma soonteta. ühendatud olid nad omavahel puupunnidega (4 m peale 3 tala ja 2 punni). Punnid said laudu üles võttes läbi saetud, et laudu tervelt kätte saada. Kas peaksin vanad punnid välja puurima ja uued paigaldama? Endal tekkis idee, et äkki võiks lauad ühendada altpoolt naelutusplaatide ja kruvidega?
- laudu altpoolt soojustada ei ole plaanis, tegemist ei ole aastaringse elamisega. Samas kas võiks lauavahede tihendamiseks paigaldamisel sinna panna näiteks mingit mastiksit, et tuul päris läbi ei puhuks?
- lauad olid varem töödeldud mingi imeliku punase muldvärvi laadse ollusega, mis tuli kergelt maha. lihvisin nad heledaks lamellkettaga, kuna lauapind ei ole väga ühtlane ja nii jäi tulemus hea. millega oleks kõige õigem selliseid laudu töödelda, millega saaks hakkama ka harilik amatöör ilma eritehnikata? kas tulemus oleks parem lakkimise või õlitamisega, ehk on veel mingeid variante?
tänan ette!
On tänatud: 95 korda
Re: vana põranda taaskaustus
Selline põrand väärib austust - eriti kui omanikul viitsimist vaeva näha on.
S.t. seitse korda mõõda ja üks kord lõika (õlitamine näib rohkem "ühe otsa piletina" - kord tehtud, siis muuta enam ei saa).
Ise räägiksin alustuseks http://www.renoveeri.net inimestega - neil võiks asjalikke soovitusi leiduda.
Samas väldiksin metalli ja puidu kokkupuute tekitamist külma tsooni (naelutusplaate silmas pidades) - pigem korraldaksin uued ühenduspunnid vanade pesadesse - pole see töö vast nii hullu midagi.
hv
tänan nõuande eest!
millised need alternatiivid üldse veel olemas on? lakkimine ilmselt ei sobi, kuna laudade pind ei ole väga tasane. käisin hiljuti ühes värskelt renoveeritud mõisahoones, seal olid põrandalauad lõhna järgi tõrvaõliga üle tehtud. ma kujutan ette, et selline variant ilmselt eluruumi ei sobiks (haiseb ja jääb määrima)?
hv kirjutas:millised need alternatiivid üldse veel olemas on?
Natuke vanadest põrandatest on juttu:
http://www.renoveeri.net/?id=207
, seal näib eelistus olevat õlidel ja seepidel. Guugeldades natuke ringi jäävad - ilmselt mitte Skandinaavia, vaid lombitaguste tegijate osas - ette ka polüuretaanlakkide kasutamise soovitused.
