sellepärast ma seda omal ei kasutagi, et see on ebaefektiivne ja mõttetu materjalsuur ? kirjutas:Tuuletõkke pidavuse kohalt võin peaaegu mürki võtta, ei ole kokku lugenud aga makrot läks hulgi. Kummalisi üllatusi oli veel. Näiteks tuuletõke tõmbab kuumaga kokku. Vähe nagu mõistuse vastane aga eelmisel päeval tihedalt üksteise vastu istutatud plaatidel oli järgmiseks lõunaks päikesepoolsel küljel 3-5 mm pragu vahel.
Samas nii kitsast pragu makroga ei võta, panin silikooniga ja kontaktpinna laiendamiseks vedasin pahtli labidaga üle.
Puitkarkassmaja soojustamine penoplastiga
kuidas soojustada oma elamist
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Tuuletõke ei ole kunagi mõtetu materjal, vaid ikka äärmiselt vajalik. Samuti õhutõke seespool. Mõlemad peatavad õhu liikumise läbi seina.
Mineraalvillaga soojustades oleks tark paigaldada ka samast villast tuuletõke, parem veel, kui see oleks soonühendusega. Pehmest puitkiust plaati (rohelist) paigaldades tuleb jätta neile 3-5m paisumispilu, mitte mingil juhul ei tohi täita vahesid makroga nagu poisikesed vahest soovitavad. Suviti , kui praod sisse kuivavad, siis las see tuul puhub sisse, aga puidul ju see omadus, et sügiseti niiskusega paisub ja praod kaovad. Nüüd kui suviti need praod täis lasta siis paisudes keerab see plaat kummi ja halvimal juhul võib sulgeda ka tuulutuseks jäätud pilud fassaadi taga. Nii on.
Ma ka vabal ajal hobiehitaja.
