laelauad sai pandud liiga tihedalt vastu seina..
kaizen
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. oma rumalusest ja lohakusest on mõned laelauad pandud liiga tihedalt otstega vastu seina, seal taga on kohe pruss, kas on mingit kavalt töövõtet või tööriista, et lõigata laelaudade otsast umbes 10 mm vähemaks, kas panna relakale pisike saetera või on olemas targem võimalus? Andestage rumalale.
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: laelauad sai pandud liiga tihedalt vastu seina..
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
kaizen
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
plösu
Lugemata postitus Postitas plösu »
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
kaizen
kindlasti on mainitud tööriist kasulik ja vajalik, kuid nende kümnekonna lauaotsa "parajakas tegemise" pärast pole mul vist suurt mõtet (loodan veel siiski ometi oma vigadest õppida) osta seda suurepärast kuid arvatavasti kallist tööriista ..ats kirjutas:Selle too jaoks olemas nn.multitööriist-näit.firmadelt Fein,ka Bosch.Välimuselt nagu rellakas,aga töötab vibratsiooniga.Ei mingit suitsu,ega ohtu seina lasta,,kilde lauast välja ei löö.See rellakaga tossutamine unusta küll ära,kui naabritega riidu ei taha minna.http://www.fein.de/fein-multimaster/us/ ... _sets.html
ja millises poes seda kettsae sarnast relaka otsa käivat ketast osta saaks ..motamees kirjutas:Olen poes näinud rellaka ketast, millel lõiketeraks metsasae kett.
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Lisaks kettsae hammastega kettale on olemas ka täiesti tavaline saeketas (kettsae hammastega ketas on laelaudade jaoks veidi räige), mis käib relaka otsa. Väga abiks asi, võimaldab lõigata ca 10-12 mm kauguselt seinast, muidu hakkab kinnitusmutter vastu seina käima. Üsna OK valik selliseid oli Kaare teel Estpakis aga endale ostsin suisa Viimsi ehituspoest.kaizen kirjutas: ja millises poes seda kettsae sarnast relaka otsa käivat ketast osta saaks ..
- motamees
Sellise ketta eeliseks peaks olema sujuv lõige. Igatsorti hammastega asjad kisuvad sisse ja külgepidi üldse ei võimalda liikuda. Saekett laseb hööveldada ja külgepidi sügada ja lõpuks ka lõigata.
Olen mootorsaega väheke nikerdanud. Sellepärast nagu arvan kettal samu omadusi.
Rellakaga ei saa elades nii sirgelt lõigata, et saeketas ei hakkaks küljepealt kõrvetama. Päris saega või tikksaega ei saa seinale piisavalt lähedale.
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 452 korda
Võta see "ats"-i kirjeldatud tööriist laenutusest üheks päevaks! Selge see, et ei pea paari laua pärast endale seda ostma. Saad ilusa puhta lõike isegi 0.5cm kauguselt seinast.
kaizen
hea soovitus, teeksin seda kui see tööriista laenutus sellest laest nii kaugel poleks või vastupidi - oma viga, et olen oma pisikese ehituse suurematest linnadest piisavalt kaugele osanud püstitada .. laenutusse edasi-tagasisõitmise raha eest on mul kasulikum osta miskit vigurit relakale külge kui suurematesse poodidesse sõitmist tuleb. Tänud soovitamast, urmasr - oleks vaid need laenutused mul piisavalt lähedalurmasr kirjutas:Kaizen!
kaizen
ka see pole paha soovitus, kallis külaline - trikk on selles, et neid laelaudu (peale minu lohakalt pandud kümnekonna) - sai pandud veel oma paarkümmend lauda - seega, on see väärt nõu küll hiljaks jäänud, aga abiks ikka - laelaudu saab panna ka naeltetaKülaline kirjutas:Kümmekond lauda pole ju raske uuesti ära võtta ja tagasi panna.Muidugi,kui pole naeltega tümmitud!
coachman
Saab küllmotamees kirjutas: Igatsorti hammastega asjad kisuvad sisse ja külgepidi üldse ei võimalda liikuda. Saekett laseb hööveldada ja külgepidi sügada ja lõpuks ka lõigata.
Olen mootorsaega väheke nikerdanud. Sellepärast nagu arvan kettal samu omadusi. Rellakaga ei saa elades nii sirgelt lõigata, et saeketas ei hakkaks küljepealt kõrvetama.
Tegelikult oleks mainitud vibralõikur muidugi konkurentsitult parim lahendus aga ka sellega nõuab hästi sirge joone saagimine väga kindlat kätt.
