Elektrikaabel kipsi peale
Lugemata postitus Postitas teeme-ise »
Kas keegi oskab anda nõu kuidas pistikud kinnitada ja sammuti kaabel,et need hiljem seinast lahti ei tuleks.
Elektrik123
- Uus kasutaja
Re: Elektrikaabel kipsi peale
Lugemata postitus Postitas Elektrik123 »
Ostke kaupluses spets.düüblid gipsi jaoks ja siis pinnapealised pistikud...lülitid ja haru karbid, ja kruvid ka. Sellega arvan rohkem kusimusi ei tekki.
Aga kuidas juhtmed kinnitada gipsi peale? Ausatl öelda pole teinud elus selline ponro, aga võib olla soovitavad elektri kaupluses teile spets klambrid gipsi jaoks. Parem küsida elektri kaupluses ikka...mitte tavaliselt ehitus kaupluses.
Vot selline on minu vastus...;-)
Elektrik123
- Uus kasutaja
Aga kui näiteks kaitseaparatuur valesti valitud, siis vahe ei ola kas juhtmed on seina pael voi gipsi taga...põlema lahevad nii ku nii:-) NALI!
Jah ma ikka soovitan Teile minna el.kauplusesse ja seal küsima spets klambrid. Asi on selline et seal kauplusel on kataloogid seal võite vaadata ja kusima müüa kaes ka, arvan nad soovitavad.
Edu!
erz
Lugemata postitus Postitas erz »
Kas saaksite mulle täpsemalt kirjeldada seda karbikut ?erz kirjutas:Kaablit oleks mõttekam karbikusse paigaldada,mida saab samuti kipsi tüüblitega kinnitada.Välimus jääb ka ilusam kui klambritega paigaldada
Kui lähen poodi ostma siis mida küsima peaksin? äkki saaksite saata aadressi kus oleks ja pilt. Ette tänades
siberihunt
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
üldjuhul tegu siis plastmassist või alumiiniumist karbiga mida on saada erinevates suurustes ja värvitoonides (üldjuhul kasutatakse valget).
Otseloomulikult ei ole see odav lahendus aga samas kipsi peale kõige korrektsem (ilusam).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Elektrik123
- Uus kasutaja
Ja tahahan huvi pärast kusida, kas kogu elektri susteem te ise ühendate? Kilp..RVK..kaitseaparaadit ja ..lulitid..pistikud? Nagu ma aru sain te ei jagate elektris üldse?
Oh, mina elektrist küll ei jaga,naisterahval pisut raske teha kui kogemusi pole.Aga tänaseks on peaaegu kipsplaadid seinas.Elektrik123 kirjutas:Karbikud ..öelge seal krbikud siis annavad. Ja öelge veel palju juhtmed sinna laheb siis nad annavad sobiva mõõduga. Võite kahekordne teipiga ka kinnitada...kui ei ole raske neid kardikud. Vaata GOGLIS "karbikud" siis leiad kull seal pildi.
Mis kõige naljakam,vanad elektrijuhtmed on kipsiplaadi taga ja sinna need jäävad.Elekter tuleb vedada voolumõõtjast.
Voolumõõtja seest tuleb vana juhe mis läheb ülesse ja seal moodustab arukarbi,millest saab voolu edasi viima hakata.
Minu propleem on voolumõõtja seest tulev juhe,mis vajab kindlasti vahetamist.
Helistasin EestiEnergia ja uurisin hinnakirja.Esimene tund on 550kr+materjal kui endil on elektrik olemas siis tuleb maksta üle 300kr,et voolumõõtja plommid eemaldatakse ja hiljem uuesti paigaldatakse.
Kilbist ei tea mina midagi,sellel majal pidi olema peakaitse vms.
Kahel korteril on olemas toas, kaitseaparaadid kus on kaks lülitit.
Mis nende hind võib olla ja mida ültse poest ostma peaks?
Sammuti pole ma kursis kaabli valikuga.
Korter on ise pisike ja sinna palju kaablit ei lähe.Kokku on hetkel 3arukarpi köögis ja 1toas.Pistikuid kööki ja tuppa 2,kokku 4
Lüliteid tuppa 1 mis tuleks kinnitada kõõki,esikusse 1 lüliti ja kööki 1lüliti millel saab ühendada kaks valgust.
Vabandan sellise segasi jutu pärast aga loodan,et saate minu mõttest aru ja aitate mul pisut targemaks saada.
Jään teie vastuseid ootama.
ma arvan,et palju juhtmeid sinna karbikusse ei lähe nii,et see võib olla 16x16mm,pikkus 2m mis maksab 15kr tk
Täna katsun mõõta ära kui palju kaablit läheb vaja.
siberihunt
- Uus kasutaja
Kõigepealt on sul vaja plaani kuhu lähevad mingid seadmed (näit. köögis pliit, telekas,jne), vastavalt nende asukohale ja võimsusele peab otsustama mitu erinevat gruppi on vaja teha- mitu kaablit tõmmata, mitu kaitseautomaati paigaldada.
Pistikupesadele kasutatakse üldjuhul 2.5mm2 kaablit ja sellele kaablile 16A kaitset ning sellise kombinatsiooni puhul võid sinna taha ühendada kuni ~3500w võimsusega asja.
Kindlasti panna valgustusele eraldi kaitse/kaitsmed.
Ning pistikupesade jaoks tuleks kasutada lisaks ka rikkevoolu kaitset.
Samuti oleks siis vaja paigaldada ka voolumõõtja juurde väike kilp,kuhu siis need kaitsmed panna,juhul kui seal hetkel midagi ei ole.
Kogu see jutt on ainult selleks et tekiks mingit aimu kuidas asjad peaksid käima.
Täpse plaani tegemiseks on vaja ikkagi kohapeale vastava pädevusega isikut kes ütleb, näitab kuidas asjad peaksid olema.
Ja kaablite puhul muidugi peab ka jälgima et ikka 3 soonega kaablid paigaldatakse ja maanduskontaktiga pistikupesad.
Ehk siis kokkuvõtteks kui on kange tahtmine ise teha käi ringi ja uuri, saad vähemalt teada mis võimalused olemas on. Muidu on peale valmis saamist jama, et krt a see oleks võinud olla ja selle oleks võinud sinna panna jne. Üks levinuim viga on minu kogemuse põhjal see, et pannakse seina üks pistikupesa ja sinna siis lõpuks igasugu üle/läbi/alt/pealtminekute abil veel 6 asja külge ja siis hakkab see kõik seal kuidagi loksuma ja siis osad asjad ei tööta ja siis murdub midagi ära ja ...
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Tundub, et see inimene, kes juhtmeid kipsi alla polnud nõus panema, ongi seesama "teeme ise" paigaldaja. Ning nüüd näeb kurja vaeva pinnapealse paigaldusega, makstes karbiku eest lisaks rohkem, kui kaabel maksab. Kaablid ja lülitid saab veel seina, aga ei tea küll mis tüüblid peaksid kipsi peal kinni tihti kasutatavaid pistikupesi.teeme-ise kirjutas:inimene polnud nõus kipsi alla uusi juhtmeid jätma vaid tahab peale
- On tänatud: 336 korda
Küülaline kirjutas:Tundub, et see inimene, kes juhtmeid kipsi alla polnud nõus panema, ongi seesama "teeme ise" paigaldaja. Ning nüüd näeb kurja vaeva pinnapealse paigaldusega, makstes karbiku eest lisaks rohkem, kui kaabel maksab. Kaablid ja lülitid saab veel seina, aga ei tea küll mis tüüblid peaksid kipsi peal kinni tihti kasutatavaid pistikupesi.teeme-ise kirjutas:inimene polnud nõus kipsi alla uusi juhtmeid jätma vaid tahab peale
Kahjuks on mul metallkarkass
Kalvis kirjutas:Kui väga tahab siis ega muud võimalust kinnitamiseks ei ole kui kruviaugud pesa kinnitamiseks planeerida kas kipskarkassi posti või kui on seinalähedane kandesein siis pika tüübli või kruviga sinna. Karbik on ka hea lahenduse sest posti saab kindlalt kinnitada.
Minul oli pisut teine arvamus,et see palju lihtsam.
Mis saab siis kui ma mitte ültse ei pane kaitseaparaate?
dumbuser kirjutas:See gruppide jutt on eelneva põhjal tegijale küll täielik uudis. Aga mõte on tal selles, et ühes toas toimuv jama (ükskõik mis puhul see kaitseautomaat siis ka rakendusb) ei põhjustaks kõikide ülejäänud asjade seismajäämist/ärakustumist. Ja seda nii lampide kui pistikute puhul. Kuna aga jutu põhjal on finantsiga kah üsna nutune lugu siis ilmselt veetakse lihtsalt olemasolevate asemele uued kaablid. Tegelikult on eelmiste jutt siiski täiesti õige ja kuigi saab ka teha täpselt nii nagu vanasti, kipub see aja möödudes siiski viletsaks osutuma. Terve korteri peale "uue elektriga" võiks arvestada kuskil 5000 EEK. Samuti on see 16mm asi ikka üsna vilets valik kui on vaja erinevaid gruppe, kuna sinna lihtsalt ei mahu rohkem kaableid sisse.
Kui ongi vaid kaks tuba ja kõigil on ammu pähe kulunud kuidas seal pimedas liikuda siis võib vabalt nii teha. Aga kui sa kunagi mingi kapi otsa koperdad või peeglisse astud ja pärast kirud on juba hilja. Kui kaitset ei pane siis teoorias peab peale "laksu" kuskilt mujalt seda kaitset sisse lülitama. Praktikas aga sõltub see juba sellest kui suur on see eelmine kaitse, mis tingimustel see rakendub jne. Ehk siis väga viletsal juhtumi põleb midagi maha ja tossu tuleb niipalju, et kogu remont on mõttetu. Pole ka välistatud mõni enneaegne matus. Kui aga kõik läheb hästi ja see eelmine kaitse rakendub siis oled kindlasti sina pimeduses ja samuti need kes on veel selle eelmise kaitsme "taga", lisaks jääb alati võimalus, et see eelmine kaitse on kuskil kapis kuhu igaüks ligi ei saa ja siis läheb veel teadmata hulk aega, et elekter tagasi saada. Ilmselt hakatakse sellisel juhul aga otsima ka põhjust ja kui leitakse mõni väga suvaliselt teostatud elektritöö siis pole ime kui see kästakse korda teha ja enne ei saagi elektrit tagasi. Aga sel juhul on hinnad juba midagi muud kui 15 krooni liistu eest.
Üldiselt kutsu keegi pädev tegelane kohale ja siis saab mõistliku skeemi/plaani valmis teha. See ise aretamine on ikka väga vähestel juhtudel mõistliku tulemuseni viinud. Lisaks on kogu see elektriteema tänasel päeval palju tähtsam kui näiteks 40 aasta tagasi. Puhtalt seepärast, et tol ajal oli elektriga töötavaid asju lihtsalt vähem ja igasugu lollakaid olukordi ei tekkinud niipalju. Seinapealse kaabelduse puhul oleks rikkevoolukaitse siiski ütlemata hea abiline, kuna võimalus tahtmatult kaablisse "ühenduda" on mõnevõrra suurem.
siberihunt
- Uus kasutaja
Sul on vaja:
pinnapealne plastikust kilp, näiteks 8 moodulit. 4st ei maksa osta sest hinnavahe ei ole suur ja 8 se puhul on ka varu kui kunagi midagi juurde tahad panna. http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=49&id=611
vähemalt siis 1 kaitse pistikupesadele. kasuta kindlasti mitte alla 2.5mm2 kaablit. ning mitte suuremat kui 16A kaitset (B karakteristikuga) http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=50&id=76 -sealt tootekood 286521.
Kui keegi tahab norida siis tegelikult pinnapealse installatsiooni puhul kannatab 2.5mm2 vaskkaabel rohkem kui 16A aga see selleks.
1 valgustusele, vaevalt seal palju valgusteid on niiet 6A peaks sobima. tootekood 286518
valgustusele võid kasutada näit 1.5mm2 kaablit.
Kui odavalt teed siis arvatavasti sa rikkevoolukaitset ei kasuta(selle hind oleks ca 500 eek), kuigi peaks. Eriti kui vannitoas on näit el boiler, põrandaküte(sul vist mitte) vms.
Kindlasti kui vaadata näiteks bauhofi siis seal on nimetu poola tootja asjad odavamad. Peaasi et siis jälgid kaitsme andmeid.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Elektriprojekt ei pea sisaldama jooniseid ja skeemi, piisab ühelauselisest seletuskirjast.teeme-ise kirjutas:ostan ainult ühe kaitseaparaadi kus on kaks lülitit,üks lülit läheb köögi ja toa valgusele ja teine,köögi ja toa pistikutele
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Missugune see rikkevoolukaitse peaks olema sealt effexi lehelt.siberihunt kirjutas: Kui odavalt teed siis arvatavasti sa rikkevoolukaitset ei kasuta(selle hind oleks ca 500 eek), kuigi peaks. Eriti kui vannitoas on näit el boiler, põrandaküte(sul vist mitte) vms.
Mul vannitoas elektriboiler 2,2kw, põrandaküte ja pesumasin.
