On 5-korruseline maja 6 trepikojaga, igal trepikojal on 3 ventilatsiooni korstnat, mille kaudu WC ja vannitoa paha lõhn peaks majast väljuma. Majal on viilkatus.
Küsimus - kuidas oleks kõige parem lahendada nende vent.korstnate osa, mis jääb 5. korrusest ülespoole:
1) kas jätta need katuse alla lahtiselt teatud kõrguseni? Vent. toimib, aga katusealune on paha lõhna täis (keegi seal pööningul ei käi reaalselt). Tõmme on olemas, kuna kinni pole katust täiesti ehitatud
2) iga vent.toru viia otse katusele välja eraldi korstnana, mis tähendab 18 nö. augu tegemist katusesse? Pikemas perspektiivis suureneb lekke oht, sest mida rohkem auke, seda suurem oht (või ei ole nii)?
3) võtta ühe trepikoja peale 3 vent.toru kokku, katuse all nad kokku ühendada ja viia katusele välja ühe korstnana ja seda võimalikult harja juurest? Vähem auke, lähemal harjale peaks vähendama ka lekkeohtu.
Projektis pole seda konkreetselt ette näidatud, sellest ka see küsimus. Mulle endale meeldiks 3.variant, aga kui neid seal katuse all keerutada, kas siis tõmme jääb ikka endiseks?
Vent.korstnad katusele
Re: Vent.korstnad katusele
Lugemata postitus Postitas kunnely »
kolmanda variandi puhul tuleks kasutada ventilatsiooni toru mitte aga pehmet toru e. koffeeri sest sellega tõmme läheb kehvemaks. Kolmas on hea.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Lugemata postitus Postitas juhan04 »
Katusealuse osa kanalitorust peaks ka isoleerima. Muidu külmaga läheb härmatist täis ja ei toimi.
Dante
Lugemata postitus Postitas Dante »
OK, tänud. Saigi 3. variant ära tehtud. See isolatsiooni osa on hea märkus. Räägin koheselt meie ehitajaga.
