Kõige tegijamad aiad/Novaelement
aiad, väravad, piirded
Tulemus
Lugemata postitus Postitas Tulemus »
Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kõige tegijamad metallaiad on Novaelemendil. Küsisin mitmeid pakkumisi ja mõni ei viitsinud vastatagi. Nemad tegid kiirelt normaalse pakkumise, said kiirelt valmis ja tõid kohale. Ja seisab ja käib tipp-topp.
klaasimees
Re: Kõige tegijamad aiad/Novaelement
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
kesse ikka koera saba tõstab....
Tulemus
Kuule klaasimees, mina rääkisin aiast, mitte koerast. Sa võid endale klaasist püstise sabaga koera teha.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ikka ei usu...
Eks ta ole, et aastad mööduvad. Uued põlvkonnad kasvavad peale. Võetakse tööle firmadesse noori, kelle ülesandeks on uuema ajastu reklaamitöö. Ja nii nad siis käivad oma geniaalset plaani täitmas feissbukis ja foorumites. Nagu me neid varem näinud juba ei oleks...
vanaema on sul veteran...
J.Kaare
Lugemata postitus Postitas J.Kaare »
On selle moodsa turundusega kuidas on, aga igasugustest "naabri-Jüridest" hoian rauatöö puhul küll edaspidi eemale. Eks alguses on ahvatlevad lubadused küll, et panen nii traadi kui elektroodiga vasakult ja paremalt. Lisaks sellele saad kogu asja veel "käibeka" võrra odavamalt. Kui aga pärast mingi jama tekib, siis on hambad. Hea kui telefonilegi vastatakse, mingist garantiist pole loomulikult juttugi. Selline mõiste nagu meistriau on peale raha kättesaamist reeglina kadunud. Eks muidugi ka firmad lähevad vahel põhja, aga eks seal peab vaatama, kas tegemist on korralike tootjatega või niisama vahendajate-õnneotsijatega. Mingite Poolast toodud väravate vahendajatega on samuti omal s... kogemus varnast võtta. Eks see sobiva firma valik ole juba muidugi vastavalt vajadusele selline "kellele ema, kellele tütar" küsimus.
ints34
Lugemata postitus Postitas ints34 »
eelmisega nõus. omalgi väärt kogemus nn. naabrijürkaga olemas. kvaliteeti polnud kauaks. suure kisa peale tuli jutt, ise ju tahtsitegi sellist (rooste kuuga väljas ja keevitusest lahti) kui just verevenna või sõjasõbraga tegemist ei ole, tasub selliste spetside asemel raudselt mõnd normaalset fitrmat eelistada.
9
9
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
pisikesest valest kasvab suur
aga lotot tasub ju ikka mängida
tulemus
kus on tulemus, pildid õnnelik pereisa-ema, koer naaber
naeratav töödejuhataja, koos õnnetu tegijaga
kus on lõpptulemus, ei näe
tulemus
Lugemata postitus Postitas xda »
Paluks tuua välja ka need firmad, kellelelt Sa pakkumisi küsisid. Muidu mõjub Su jutt hoopis antireklaamina Novaelemendi kohta. Minul igatahes tekkis Sinu jutu peale hoopis selline tunne, et sealt firmast kindlasti ma midagi ei telli. Kõik metallkonstruktsioonid ostan isiklikult hoopis Palmet OÜ-st. Seal on tõeliselt tegijad vennad, kui teada tahad. Vot nüüd kukkusin reklaamima võõras teemas. Aga mis teha kui keegi väidab, et KÕIGE TEGIJAMAD asjad, jne.. Pullikaka jutt on lihtsalt see.Tulemus kirjutas:Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kõige tegijamad metallaiad on Novaelemendil. Küsisin mitmeid pakkumisi ja mõni ei viitsinud vastatagi. Nemad tegid kiirelt normaalse pakkumise, said kiirelt valmis ja tõid kohale. Ja seisab ja käib tipp-topp.
Tulemus
Mul pole viitsimist siin kedagi eraldi ja nimeliselt kiruma hakata. Mina tean niigi kuhu tulevikus rauatöö asjus pöördun. Aga paistab, et mõnel on kadedus siin mõtlemise ja peeglissevaatamise võime ära võtnud. Või on see peegel hoopis pulli.....ga üleni koos.
Mis piltidesse puutub, siis olen niigi ebaeestlaslikult palju positiivset öelnud. Kui järgmise suve paiku oma turismitalu valmis saan võin teada anda. Siis võite tulla ja peale majutuse ostmist vaadata ja pildistada aeda niipalju kui kulub. Omad naised ja koerad võite ka pildile võtta. Olge ikka moodsad
