Boiler püsti või pikali
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Mure seisneb selles, et kui püstise boileri puhul ei tulnud kunagi soojast veest puudu, siis nüüdse, rõhtsa konstruktsiooniga soojaveeandja hakkab leiget väljastama juba pärast tõsisemat nõudepesu. OK, ma pesen nõusid ka veidi napakalt - max kuuma veega ja ilma keemiata, aga sedapidi sai ka enne tehtud.
Täpsemalt öeldes jagub kustunud märgulambiga, "valmis" boilerist, kuuma vett täisjooksuga 3,5 minutiks. Saadavat vee kogust pole mõõtnud, veetoru on 12mm vask. Selle järel langeb vee temperatuur järsult ja kiiresti.
Dušši tarbides pole puudu jäänud, aga eks seal tuleb kõvasti külma lisaks anda, et nahk maha ei tuleks.
Omamoodi tundub lugu loogiline, sest rõhtsal boileril on "sisemine pindala" oluliselt suurem, mistõttu seal sees vist alt tulev külm vesi liiga uljalt pealmise, sooja, veekihiga seguneb? Vertikaalse boileri kohta enam pole, lava alla mahuks tublisti suurem ka. Vahetus?
Eenetamaks võimalikk oletusi - külma ja sooja vee torusid pole vahetusse aetud. Kontrollisin boileri tühjendamise teel. Peale seda, kui sooja vee poolelt enam midagi ei tulnud, sai külma poolelt veel suure hulga vett kätte.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Boiler püsti või pikali
Sul tundub küll mingi muu kala olevat.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
No aga mõõda siis see 3,5 minuti jooksul arvestuslikult tarbitav kogus ära, samuti mõõda ära pealetuleva külma ja algse kuuma vee temperatuurid ning arvuta teoreetiline (eeldades vee ühtlast segunemist boileris tänu sinu tarbimisharjumusele, mis ilmselt kogu vee üsna hästi ära segab) lõpptemperatuur boileris peale selle ajavahemiku möödumist.peebuste kirjutas:Täpsemalt öeldes jagub kustunud märgulambiga, "valmis" boilerist, kuuma vett täisjooksuga 3,5 minutiks. Saadavat vee kogust pole mõõtnud, veetoru on 12mm vask. Selle järel langeb vee temperatuur järsult ja kiiresti.
Ma ei imestaks, kui see oleks üsna vastav sellele, mis sul siis torust tuleb.
Omal on tulnud kasutada nii horisontaalseid kui vertikaalseid boilereid ning enam horisontaalsetel pilk ei peatu - Hiiu pakutud 15% vahe on minu tagasihoidliku tarbija-arvamuse kohaselt "optimistlik".
Ilma boilerit vahetamata peaksid saama parema tulemuse, kui voolukiirust siiski piirad niipalju, et pealetulev külm vesi boileri sisu hooga ära ei segaks.
Eks ta ebamugav ole jah ...
Matuke
Lugemata postitus Postitas Matuke »
Isiklikult ei kujuta ettegi kuidas 200 liitrisel pikaliasetseval boileril neid toiminguid teostada, puhastamiseks lahtiühendamine ja mahavõtmine ei ole ka ju lihtne tegevus
Lugemata postitus Postitas marguso »
Kõigepealt soovid "puust ja punaseks", siis halad, et "nõu ei osata anda" - kes sulle kooliharidust (põhikooli füüsika) ikka tasuta jagama hakkab ...marguso kirjutas:siinsed insenerid on ju kõik suurte kogemustega ehitajd, kes poolmuidu tööd ei tee. aga näe nii lihtsa asja kohta nõu ei oska anda.
Lühidalt (ja ilma mingi selgituseta) - kui vähegi võimalik, pane boiler püsti.
aitähh
Võta heaks.marguso kirjutas:aitähh
Püsti ja pikali
Lugemata postitus Postitas Püsti ja pikali »
