Arvesti kell
Arvesti kell
Kas kellelgi on kogemust, et kas hiljem tahab EE raha juurde ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Arvesti kell
Aga sellest kellateemast ma aru ei saa. Reeglina ühendatakse ta sedasi, et igasugu rikke puhul töötab ainult päevane reziim. Mehaanilist varianti pole ka kohanud ...
Re: Arvesti kell
Lugemata postitus Postitas styleman »
Re: Arvesti kell
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Arvesti kell
Re: Arvesti kell
Näide :
Tangid autole kütust iga kuu samast tanklast ja saad iga kord natukene odavamalt sest mõõtesüsteem on ostja kasuks . Müüja isegi teab seada kuid teda lihtsalt ei huvita , samas maksad veel täiendavat tasu , et müüja saaks oma seadmeid korras hoida
( mõõtesüsteemi tasu elektriarvel ) .
Re: Arvesti kell
Kuigi EE-d on telefoni teel rikkest teavitatud, pole ta reageerinud juba pikemat aega.
Kas tuleks siis elektri tarbimisest loobuda, et mitte olla varas ? Või tuleks ise uus kell paigaldada ?
Re: Arvesti kell
Re: Arvesti kell
Lugemata postitus Postitas Kägu kukkus kummuli »
See advokaadi jutt on rohkem http://www.perekool.ee teema.Küülaline kirjutas:Kui asja üle järele mõelda, siis ilmselt hea advokaadiga (just selle mõõtesüsteemi tasu tõttu) ei saa EE hiljem mingit tasaarvestust teha. Ei saa ju kuidagi tõestada, et sa selle aja jooksul päevast elektrit tarbisid.
Re: Arvesti kell
Lugemata postitus Postitas sassu »
Re: Arvesti kell
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Arvesti kell
Re: Arvesti kell
Kas EE ei peaks mitte omale sissetulevad kõned salvestama ?
Re: Arvesti kell
Viidatud lingil https://www.energia.ee/et/about/organization/contacts on emaili aadress.Külaline kirjutas:....Aga kuidas siiski tõestada, et EE-d on teavitatud, kui teavitaja on eraisik ja eraisik ei pea teatavasti oma kirjavahetust/helistamisi dokumenteerima.....
Urmasr
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Arvesti kell
Paneb natuke imestama, et praegusel ajal osad "külalised" ei tule selle peale, et EE-l on olemas täiesti toimiv e-posti aadress ja millegipärast ei suuda oma probleemi sinna kribada, mis oleks ka fikseeritud. EE ei saa isegi kohtus öelda, et me pole oma e-postkasti vaadanud ja seetõttu polnud probleemist teadlikud kui eraisik on sinna oma info saatnud.Külaline kirjutas:Viidatud lingil https://www.energia.ee/et/about/organization/contacts on emaili aadress.Külaline kirjutas:....Aga kuidas siiski tõestada, et EE-d on teavitatud, kui teavitaja on eraisik ja eraisik ei pea teatavasti oma kirjavahetust/helistamisi dokumenteerima.....
Urmasr
Re: Arvesti kell
Re: Arvesti kell
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Arvesti kell
Olge üsna rahulikud, kõik helistamised pannakse kirja.sashaobrok kirjutas:Teavitamine peab olema kuidagi fikseeritud mingi papra kujul. Helistamist ei arvesta pärast keegi.
Uurisin kunagi, kas loovutatud ampreid saab ilma ampritasuta tagasi kuni 2 või kuni 3 aastat pärast loobumist . Ja seda küsimist suutis klienditeenindaja mulle veel 2 aastat hiljem arvutist ette lugeda.
Ise küsimus on see, kas nad reageerivad või mitte igale helistamisele.
andere verheizen sie!
Re: Arvesti kell
Re: Arvesti kell
Jah kui sa loobusid, sest amritasu oli suur, siis otsi lolli: nüüd apreid tagasi saada maksab vist nii mõningaid EUR-e. Sama ka minul siin.....Tupsu kirjutas:Olge üsna rahulikud, kõik helistamised pannakse kirja.sashaobrok kirjutas:Teavitamine peab olema kuidagi fikseeritud mingi papra kujul. Helistamist ei arvesta pärast keegi.
- Tupsu
Re: Arvesti kell
Loobusin ja võtsin 2 aasta ja 10 kuu pärast nad uuesti tagasi TASUTA. Maksta tuleb mõlemal juhul ainult peakaitsme vahetamise tasu.igiliikur kirjutas:..Jah kui sa loobusid, sest amritasu oli suur, siis otsi lolli: nüüd apreid tagasi saada maksab vist nii mõningaid EUR-e. Sama ka minul siin.....
Loobutud amprid saab tasuta tagasi kuni 3 aastat loobumisest. Üle selle, siis maksad täie rauaga.
Re: Arvesti kell
Äkki oli tal mingi vägev nutitelefon, aga lihtsalt polnud nutikust kribada EE-le?Küülaline kirjutas:Paneb imestama, kuidas see ilma arvutita inimene on suutnud siia foorumisse telefoni teel selle küsimuse esitada?
Urmasr
Re: Arvesti kell
Lugemata postitus Postitas Rupert »
Kui EE ka pärast teatamist mõõteseadet ei paranda, on neil ikka õigus keskmist tasu arvestada, kuna lepingu eelduseks oli tarbija soov toodet osta ja tarbija on teavitatud, mis see teenus maksab. Pole nagu millegi üle eriti vaielda. Kui tagasiarvestus summa koguneb ebamõistlikult suur, siis võib rõhuda EE lohakusele ja nõuda mingit soodustust.
Et oma närve edaspidisest vaidlemisest säästa, tasuks see võiamlikult kiiresti parandada lasta.
- Tupsu
Re: Arvesti kell
Kas sellise veaga tasuks see lasta EE poolt õigeks panna või vahetavad nad välja kogu kella kehvema mudeli vastu , mis suveajale üleminekut ei tunnista?
Uued voolumõõtjad on igatahes oluliselt viletsamad, kui minu praegune vana (Kahe erineva EE montööri kinnitus)
Re: Arvesti kell
