Kui võimas maasoojuspump?
Lugemata postitus Postitas Villu1 »
Olen suure valiku ees. Olen võtnud maasoojuspumbale hinnapakkumisi 3 tükki. Aga nüüd ei oska valida pakkumiste vahel. Põhimõtteliselt hinnad on täiesti samasse auku ainuke mure, mis mul on, on see, et kas pump on piisava võimsusega ja arvutused on tehtud korrektselt firmade poolt.
Maja köetavat pinda on 120 m2. All korrusel põrandaküte ja ülemisel korrusel radiaatorid. Villa on seintes 20 cm. Akende pinda on 25 m2 ja 2 uut välisust on ka. Lagede kõrgus on 2,63 m.
Pakkumistes on pumpasid nii 6 kui ka 7 kw , Nibe on kahes pakkumises ja Buderus ühes pakkumises.
Kas 6 ja 7 kw mõlemad väheks ei jää mu majale? Jumala eest ei taha valet otsust teha.
Andke nõu, mis te oma kogemuste puhul öelda oskate ja mis võimsusega pumpasid olete oma majale pannud?
Lugupidamisega,
Viljar
Re: Kui võimas maasoojuspump?
Kuna köetav pind suht väike, siis tee kõigepealt maasoojuspumba küttesüsteemi kogu investeeringu tasuvusarvutus. Ise olen arusaamisele jõudnud, et alla 200 m2 pinna puhul muutub tasuvus küsitavaks ja võibolla on mõistlikum nt otse-elektriga kütta.Villu1 kirjutas: Olen suure valiku ees... Maja köetavat pinda on 120 m2...
- On tänatud: 66 korda
võib muidugi ka olla, et nii odavalt ikkagi ei saa..
Aga prohvet trebla, võib-olla aastal 2020 kehtib siin hoopis hiina raha või on lõppenud suur veeuputus ja hüdroenergia jumalast odav. Mis su tähemärgid või ennustuskaardid räägivad?trebla kirjutas:tasuvusarvutuse jaoks pakun , et aastal 2020 on elektrihind väiketarbijale 0,3 €/kWh
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
asja vaagitud ja vaagitud juba.
talv läheneb hirmsa hooga, 3 pakkumist on laual ja vaja valida.
Lugemata postitus Postitas teemaalagataja jälle »
selle järgi võiks ju võtta minu maja soojusvajaduseks 50w m2 ehk siis vana maja ja hästi soojustatud?
20 cm kivivilla on hästi soojustatud?
sellisel juhul 120 m2 köetavat pinda x 50 = 6000w on soojusvajadus.
Seega 6 kw on küll pumba valikul?
Pluss soe tarbevesi, seega äkki peaks vaatama 7 kw pumba poole?
Selle aasta kõige külmemate ilmadega jälgisin, et pump töötas ööpäevas umbes 12-14tundi.
Seda pumba töös olnud 26% tuleb võtta mõningase mööndusega, kuna selle aasta sügiseni kütsin ainult Ik., mis on nati üle 100m2, samas oli IIk täiega soojustamata ning talvel sama külm kui õuesgi, mis tähendas, et väga-väga palju külma jõudis sealt Ikorrusele.
Lugemata postitus Postitas Jüri12345 »
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui soojustuse puhul on ka teostus OK lahendusega (20cm villa on võimalik kehvasti paigaldada), siis selliste andmete puhul peaks 6kW olema täiesti piisav. Iseasi, kas nii väikese soojusvajaduse tarvis tõesti maasoojuspump parim lahendus on - alginvesteering on ikka päris krõbe.
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Pumbafirmad mõlemad OK. Mu meelest olulisem pigem see kelle käest osta.Rainer_U kirjutas:Soovitage, mis pump valida? Naaber tahab panna maakütet ja pumbad on pakkumistes Nibe ja Buderus. Mida valida?
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Mugavus on alati maksnud. Mina enam ei taha tegeleda mitte mingi kütmisega peale seda, kui maasoojuspump on paigaldatud. Kui ei ole finatsiliselt võimalik, siis teine lugu või on olemas mõni odavam alternatiiv. Minul on osa elamist põrandaküttega ja osa radikatega. Finantsiliselt oli isegi eelmisel külmal talvel olnud elektrile kuluv rahasumma madalam, kui ostetud puiduga küttes. Jah alginvesteering võrreldes kasvõi tavalise puidukatlaga oli veidikene suurem, kuid see on minu silmis ennast õigustanud.
Oleks tegemist ehitusjärgus majaga, siis loomulikult paigaldaks elamisse võimalikult palju põrandakütet. Nn. investeeringu tasuvusaeg tuleks vast 2-3 aastat lühem.
Lugemata postitus Postitas pakkumine »
Kui oled valiku ees ja ei oska otsustada anna meile lähteandmed ja teeme sulle parima pakkumise buderuse pumbale.
monrex@gmx.com
ma ei pidanud silmas võrdlust ahju või tahkeküttekatlaga. Pigem võiks väga hea soojustusega väikse maja puhul mõelda ka elektriküttele (või õhk-õhk pump+õliradikad). Alginvesteering on 100K väiksem. Selle 100K eest saab päris mitu aastat maja kütta - täpselt sama mugavalt kui maasoojuspumbaga.
Mäletan veel paar aastat tagasi kui ise asja peale sai mõeldud siis alla 200 kilo pakkumist ei saanud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas võimalus »
Kas õ-õ soojuspump tõesti annab kogu vajamineva soojuse 100-120 m2 majale ka -25 kraadise külmaga ??Külaline kirjutas:kui selline 100-120 m2 maja normaalselt soojustatud, siis tuleb igal juhul mõistlikum õ-õ või õ-v soojuspump panna. 100 kilo eest kütab seda majakest aastaid vähemalt sama mugavalt ja enamvähem sama jooksevkuluga kui maasoojuspumbaga. mingist tasuvusajast nii väikse maja puhul on isegi mõttetu rääkida, see on päris kindlasti pikem kui pumba eluiga.
Lugemata postitus Postitas maale »
Pakuti ju välja kooslus õhk-õhk pump+õliradiaatorid, mis toimetavad need paar kuud -25C edukalt ära. Eks lööge kokku palju maksab 120 m2 hea soojustuse maja puhul kogu maakütte väljaehitus ja palju makasab näiteks õhk-õhk pump+õliradiaatorid lahendus.võimalus kirjutas:Kas õ-õ soojuspump tõesti annab kogu vajamineva soojuse 100-120 m2 majale ka -25 kraadise külmaga ??Külaline kirjutas:kui selline 100-120 m2 maja normaalselt soojustatud, siis tuleb igal juhul mõistlikum õ-õ või õ-v soojuspump panna. 100 kilo eest kütab seda majakest aastaid vähemalt sama mugavalt ja enamvähem sama jooksevkuluga kui maasoojuspumbaga. mingist tasuvusajast nii väikse maja puhul on isegi mõttetu rääkida, see on päris kindlasti pikem kui pumba eluiga.Õhk-vesi pumbad pidid alates -20 kraadist madalamatel temperatuuridel olema kui 100% el.küte.Mingit kasu pole, et mul on ÕHK-VESI SOOJUSPUMP.Sellise arvutusega tasub ka 200-240 m2 majale õ-õ soojuspump või õ-v soojuspump paigaldada -tuleb arvestada lihtsalt topelt kogusega
Paremad pumbad kusjuures kütavadki -25 kraadiga sellise pinnakese ära. Kui osta odavaid hiina või kuurinurgas kokku toksitud nässakaid, siis muidugi mitte. Elektritarbimine pisut suureneb sellel ajavahemikul, midagi muud hullu ei juhtu. Suurema maja puhul sinu pakutud variant et paneme topelt rohkem seadmeid enam ei toimi. Sellise hulga seadmete hind hakkab lähenema juba maasoojuspumba hinnale, mistõttu pole siis enam suurt vahet kumba varianti kasutada. Õppige arvutama ja loogiliselt mõtlema!võimalus kirjutas:Kas õ-õ soojuspump tõesti annab kogu vajamineva soojuse 100-120 m2 majale ka -25 kraadise külmaga ??Külaline kirjutas:kui selline 100-120 m2 maja normaalselt soojustatud, siis tuleb igal juhul mõistlikum õ-õ või õ-v soojuspump panna. 100 kilo eest kütab seda majakest aastaid vähemalt sama mugavalt ja enamvähem sama jooksevkuluga kui maasoojuspumbaga. mingist tasuvusajast nii väikse maja puhul on isegi mõttetu rääkida, see on päris kindlasti pikem kui pumba eluiga.Õhk-vesi pumbad pidid alates -20 kraadist madalamatel temperatuuridel olema kui 100% el.küte.Mingit kasu pole, et mul on ÕHK-VESI SOOJUSPUMP.Sellise arvutusega tasub ka 200-240 m2 majale õ-õ soojuspump või õ-v soojuspump paigaldada -tuleb arvestada lihtsalt topelt kogusega
