palksein+5 cm villa - kas tohib?
kuidas soojustada oma elamist
külaline maalt
Lugemata postitus Postitas külaline maalt »
Vana palkmaja soojustamine käsil (õigemini, hetkel veel vundamenditööd, aga varsti...) ja plaanis panna 5 cm kivivilla soojustuseks, selle peale 2,5 cm kivivillast tuuletõke ja siis voodrilauad... tean, et tegelikult on ette nähtud palkseinale 10 cm või isegi 15 cm villa, aga mees arvas, et 5 cm on juba piisav (sellise paksuse korral on soojustamine tunduvalt lihtsam, odavam jne), aga mina tunnen muret et ega nii õhukese soojustuse puhul palk kuskilt mädanema ei lähe? (kastepunkt jääb palgi sisse?) seina U pärast ma niiväga ei muretse, sest ka minu isa (ikkagi 2 maja ehitanud projektist viimistluseni ja kestavad juba 25 ja 8 aastat vastavalt) arvas, et sooja poolest peaks 5 cm piisav olema, et rohkem tasuks investeerida laepealse soojustamisse (sinna soovitas 20-30 cm villa panna). Aga keegi meist pole varem palkmaja ehitanud/remontinud, nii et ma ikkagi kahtlen.
Kuidas siis on? Kas tohib?
On tänatud: 335 korda
Re: palksein+5 cm villa - kas tohib?
Väljapoole tehakse nii ja naa, 5 cm on kogu töö mahtu ja saadavat efekti arvestades naeruväärselt vähe, et ei tasu üldse tegema hakata. Siin foorumis nimetatakse seda oma lolluse koolirahaks. Minimaalne on 10 cm, paras on oletavasti su valulist rahakotti 15 cm, paksem on uute karmide EL ja muude normatiivaktide tagaajajate nõue. Eks sa ise valid lolluse ja karmide euroametnike nõude skaala vahel.
abipaluja
Lugemata postitus Postitas abipaluja »
Mul on vana palkmaja ja oleks vaja soojustada, aga ei tea kust ja millest alustada. Mis järjekorras mida ja kuidas panna.
eelmisele , helista 56460674 , ehk saan aidata
abipaluja
Sooviksin maja soojustusest lugeda siiski must-valgel, naistel pikad juhtmed :cry:
kõige õigem on ikka kutsuda mõni ehitusmeister või insener kohale.Esmajärjekorras tuleks üle vaadata ikka katuse seisukordja ka soojustamist võiks alustada katuslaest ,sest kõige suurem soojakadu toimub ikka läbi vahelae ja katuse , teise etapina võtaks ette vundamendi ja põranda soojustuse ning kolmas etapp oleks siis seinte soojustus ja avatäidete vahetus.
alati valmis aitama nii nõu kui jõuga 56460674
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Raiuge järgnev endale pähe: ;)
1. Vundament !
2. Katus.
3. Fassaad. (Penofassaadi puhul sisetööd ennem või kasutada niiskusekogujaid).
romma
Lugemata postitus Postitas romma »
kas palkseina seestpool tohib soojustada
