suur mure paneelmaja vooluringiga
Marek29
Lugemata postitus Postitas Marek29 »
asi siis selles et remont tehtud ,viimane lihv ja uued pistikud.(juhtmed jäid vanad ja neid ei torgitud)
sai siis uued pistikud paika pandud ja vool on ainult köögis ja väikses toas+suure toa ühes seinas.
vool puudub suure toa teises seinas ja esikus.
et tahaks välistada võimaluse et seina sees mõni juhe katki läinud kuna peale pahtli pole seina millegagi puudutatud.samas sai kõik pistikud üle käidud ja ühendatud on õieti,mõistus otsas ja mismoodi edasi käituda??kuidas probleem leida....
ja kust võiks saada või oskab siit keegi anda mustamäe 9k paneelmaja joonist juhtmete liikumisest seina sees
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: suur mure paneelmaja vooluringiga
Kui eeldada et harukarpe ei torgitud ja trepikoja kilbis on kõik kaitselülitid sisse lülitatud siis jääb ainult võimalus et on kuskil a la sisse
puuritud või mõni lahtivõetud ots ei ole korralikult tagasi ühendatud. Seda kõike eeldusel et asi ennem töötas. Muuseas kui alumiiniumiga tegemist siis võimalik ka katkestus isolatsiooni sees (juhtub vahest korduval väänamisel). Kui otstes viga pole siis kutsu parem keegi pädevam appi.
Marek29
praegu just mõtlesingi et teglt esikusse ripplagi paigaldatud et äkki sellega seoses.
samas kust küsida või uurida miskeid skeeme kust miski jookseb?
On tänanud: 11 korda
Maja ehitajalt ek saad mingi skeemi. Aga ma pole vanematel majadel sellist luksust küll kunagi kohanud. Enamasti on ikka ise pidanud ajama, et kuhu ja milline. Aga sellised lahendused, kus harukarpe topitakse kohtadesse, kuhu neile väikse vaevaga ligi ei saa on muidugi kuldaväärt. Ega seal muud polegi teha kui kohapeal uurida.
joosu
Lugemata postitus Postitas joosu »
Mulle meenub sarnane lugu. Korteris tehti remonti ja mingi hetk enam pooles korteris voolu polnud. Kusjuures mõõtmised näitasid, et vooluta osa on lühises. Kilbis automaadid olid sees. Korteri kohta ühtegi joonist, mis näitaks kaablite jooksmist ja harukarpide asukohti polnud. Vea otsimisele kulus praktiliselt terve päev ja mis lõpuks välja tuli, oli see, et viga oli ikkagi kilbis. Trepikoja kilbist jooksis korterisse kaks liini ja kuigi automaadid olid mingi aeg uued pandud, oli vanad veneaegsed automaatkorgid ka vahele jäetud. Kusjuures viimased asusid miskipärast kilbi üleval, kus peaks nö nõrkvoolusektsioon olema. Nendest korkidest oligi üks välja löönud kuna köögis lasti remondi käigus kruvi kaablisse. Omanik mäletas täpselt millega ta tegeles kui vool kadus. Keeras viimati pandud kruvi välja ja lühis kadus :grin:
Teemaalgatajale soovituseks: kui viga hakkad otsima, siis veendu enne, et kilbis ikka on kõik ok ja äkki on ühistul ka elektrik, kes teab, mis valemiga kaablid jooksevad.
Marek29
tänud soovituste eest,eks täna möllab edasi siis...
kõige toredam on see et sel majal ple mitte voolumõõtjad plommitud vaid kogu elektrikapp :thumbsup: :banghead:
ja kui ühistu välja jätta :rotfl:
siis kust võiks saada mustamäe 9k paneelmaja jooniseid elektrijuhtmete liikumisest seina sees?
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Selliseid jooniseid millest abi oleks, ilmselt ei saagi.
Marek29
nonii suu natuke rohkem kõrvuni kui ennem,vool pm igalpool olemas,aint neutral kadund
suure toa lüliti juhtmete ümber tõstmisega tekkis vool ka suure toa teise seina niiet sellega korras,õhtul proovib esikut ka ehk seal sama case :hello:
Eeee.... misasi see neutral on ? Kunagi oli minul ka samasugune kaabeldus, kus terve maja oli kahe katsme peal. Üks oli köögi pliit ja teine siis kogu ülejäänud maja (lambid, pistikud, katel, jne). Ka seal õnnestus lambilülitiga järgmisi asju lülitada. Jõle porno oli kogu asja nimi. Kui sul on ka seal võimalus mingist lambilülitist pistikuid pingestada siis mina sinu asemel hakkaks seda jama likvideerima uue kaabeldusega.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
See on täiesti tüüpiline jama.
Paneelmajades veeti juhtmed seinakanalitest laekanalitesse. Algselt olid seina ja lae kokkupuutejoonel juhtmekanalite otste juures paneelides poolringi või trapetsikujulised avad haruühenduste tegemiseks, mis olid ette nähtud katta plastkaantega.
Edasiste remontide käigus on need harukarbiavad kindlasti täis krohvitud, nii et nende asukohti võiks leida ainult hoone lae-ja seinapaneelide koostejooniste ja paneelide tööjooniste kõrvutamisel. Endise "Eesti Projekti" vastavad tööjoonised on kusagil arhiivides kindlasti olemas aga nendes orienteerumine nõuab eelteadmisi tolleaegeste majasektsioonide kombineerimise alustest.
Nüüd siis peamise juurde:
Korteri trepikojapoolsetest (s. t. kilbipoolsetest) seintest lähevad juhtmed üldiselt lagede kaudu järgmiste seinteni ja nendes alla pistikupesadeni. Need trassid ei kulge üldjuhul paralleelselt paneeli servadega vaid viltu erinevate nurkade all. Üle lae läheb juhtmekanal valgusti asukohani ja sealt edasi järgmise seinani. Valgusti asukohas on laest välja toodud nii lülitist tulev faasijuht kui ka neutraaljuht, kusjuures neutraaljuht on kahe otsaga - s. t. mõlemad otsad ühendatakse valgusti neutraalklemmi alla ja teine neist kulgeb siis üle lae edasi vastasseina pistikupesadeni. Elektrikutel ei lubatud seda neutraaljuhti vahepealt katki lõigata aga kahekorra keeratud juhtmeotsa ei saanud hästi valgusti klemmi alla ühendada, nii nad lõikasid ikka (või on seda teinud mõni hilisem valgusti vahetaja). Kui nüüd seda edasiminevat neutraaljuhi otsa õigesti ühendada pole mõistetud, siis ongi vastasseina pesad ilma neutraalita, indikaator näitab pistikupesas pinget nii faasijuhil kui neutraaljuhil (see on otstest ühendamata juhis kõrvalasuva faasijuhi poolt indutseeritud pinge). See on nii tüüpiline viga et ma olen üsna tüdinud seda hädaelektrikutele seletamast :this:
Ilmselt pead ikka mõne asjalikuma mehe igaks juhuks kohale kutsuma.
(Kotermann va reo on impeeriumi ajal ise nende paneelmajade elektrisüsteeme projekteerinud nii et vähe pole).
Minule oli see jutt küll abiks. Olude sunnil olen aegajalt sarnase asjaga tegelenud (kaableid taga ajanud) ja nüüd on ehk natuke lihtsam.
paneelikas
Käsil köögi juhtmete vahetus, tegemist Mustamäe 5k paneelikaga, 3tuba, midagi 60m2, viimane korrus.
Kõik läheb kokku Kotermanni jutuga,
leidsin seina ja lae kokkupuutejoonel olevad karbid 2tk, kummaski korteri "siseseinas" üks, kuid kustkaudu jõuavad kilbist toited nendesse karpidesse?
Kotermanni jutust saan aru et läbi lae kuid ehk saaks veel mõne täpsema vihje?
Kas lae- ja seinapaneelides on juhtmekanalite asukohad standardsed?
Kõik jutud noh..
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kilbist peaks toitekaabel sisenema seinas olevas kanalis sinu esikusse ja esiku samas seinas lae all, umbes 20 cm korteri uksest, peaks olema üks harutoos. Sealt peaks toitekaabel jooksma diagonaalis läbi leapaneelis oleva kanali köögi "harukarbini".
paneelikas
Nii, leidsin lõpuks koridori seinapaneelist avarad kanalid kust saaks vedada eraldi kaablid korrusekilpi.
Kuidas oleks parem lahendus,
- kas panna kilpi mõned 16A ja 10A kaitselülitid juurde ja vedada korterist erinevate gruppide toited korrusekilpi
- või installida ikka korterisse sisse eraldi kilp ja tuua toide kilbist ühe suure jämedama kaabliga?
Kõik jutud noh..
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Korterisse sisse eraldi kilp.
vanaema on sul veteran...
paneelikas
Miks?
Kõik jutud noh..
sashaobrok
No sest minuarust pole sinu asi seal ühistu kilbis askeldada. Sealt lükkad pealüliti välja kui tahad omal askeldada ja kui valmis, siis lükkad jälle sisse. Nondest kahest pildilt nähtavast kaitsmest edasi on ju sul kohe mõõtja või veel midagi?
sashaobrok kirjutas:No sest minuarust pole sinu asi seal ühistu kilbis askeldada.
Õigus, kuid keda see kotib :blush: ? Hobielektrikku kohe kindlasti mitte. Pildid on väga hästi "seisu" peegeldavad.
Antud juhul on ruumi nii ja naa lahenduseks. Kuna peakaitse on väike ja ühistu koridoris ruumi on siis rohkem kaitseid peale RVK ei paneks. Lõpplahendus sõltuks muidugi konkreetsest olukorrast ja kliendi soovidest.
